Testina galleggiante
francoiacc
Has thanked: 2 times
Messaggio da francoiacc »
Pemesso che nonostante la mia non giovane eta, circa un anno fa acquistai il mio prima Giradischi, un Pro-Ject 6.9 usato. L'oggetto in argomento mi e' arrivato ben aparecchiato e funzionante con una goldring elan montata. Purtroppo era stata fatta una buona operazione di maquillage, da allora nell'ordine ho gia' sostituito:
1. Cinghia: vi era una molla per mutanda :devil:
2. Motore: bruciato dopo 6 mesi :devil: :devil:
3. Testina: il peso era tarato male ed il troppo peso mi ha deformato la stilo, comunque mi era arrivato tarato cosi' :devil: :devil: :devil:
Dopo avere sostituito la testina mi sono documentato, ho comprato una bilancina ho stampato una dima e mi sono tarato azimuth e peso. Da allora ho avuto un quasi costante problema di distorsione che spariva saltuariamente come se l'azimuth fosse errato. Solo che il problema a volte spariva ed inoltre non era in una zona specifica, ma a volte si presentava all'inizo altre alla fine del disco.
Nel frattempo ho preso anche una macchina lavadischi per eliminare il dubbio disco, ed ho anche provato un'altro pre phono perfettamente funzionante presatatomi da un amico. Ovviamente non e' cambiato nulla.
Ieri sera nel fare alcune prove ho avuto l'ultimo strano fenomeno a cui stava per seguire una violenta espulsione del giradischi dalla finestra di casa :@ la testina ha iniziato a gallegiare o meglio a fluttuare sulla superfice del disco come se non avesse peso. Ho tolto il disco messo la bilancina sotto la puntina: 1,6g (io ho una audiotechnica 440mla il cui carico ottimale dovrebbe essere 1,4g), rimetto il disco e ricomincia la fluttuazione. Spengo lo mando a ca....re e vado a letto. :@ :devil: Stamattina mi alzo riprovo e funziona, nel senso che la testina non fluttua ma ancora la distorsione c'e'. ;( Insomma secondo voi cosa diamine puo' avere ? Io ho pensato che forse lo hanno manomesso ed i cavi nel braccio sono corti e pensavo di cambiarli, oppure mi consigliate di cambiare tutto il braccetto (280 eurozzi ) ?
Qualcuno e' gia incorso in un problema simile ? Idee ?
ciroschi
Re: Testina galleggiante
Messaggio da ciroschi »
Ciao Francesco,
il problema potrebbe essere nel braccio, almeno spero, forse cè qualche granello di polvere che ogni tanto ostruisce il corretto funzionamento. Visto che sei del Regno delle due Sicilie,anche io, (sono di Salerno), non è che siamo abbastanza vicini per dargli uno sguardo a casa mia? Fammi sapere.
Ciro da Salerno.
francoiacc
ciroschi ha scritto:Ciao Francesco,
Ciao, io abito a Napoli, e purtroppo non mi capita spesso di passare da Salerno. Pensi che una buona pulizia potrebbe risolvere ?
ciroschi
Ciao Francesco,
potrebbe essere un occasione per venire a Salerno, anche per ascoltare il mio impiantino. Si penso che una pulizia fatta con il prodotto giusto possa aiutare. La pulizia deve essere fatta nei cuscinetti con uno sprai a secco, e successivamente con uno spillo mettere un po di lubrificante da orologeria. Se ci riesci va bene, se dovessi avere dei problemi, devi venire a Salerno.
Ciro da Salerno.
francoiacc
RISOLTO :rofl:
Ecco gli interventi eseguti:
smontaggio e pulizia delle molle della base basculante
Ricablaggio del braccio con del cavo Cardas
Sostituzione di connettori sulla testina con dei cardas
Ritaratura dell'intero TT
Comunque il problema era dovuto all braccio, in pratica vi e' una vitarella che va leggermente allentata e consente di regolare l'asse del braccio. In pratica, non riesco a capire come, la testina non era parallela alla superfice del disco ma, guardandola di fronte, risultava ruotata verso sinistra. Il bello che questa taratura la pro-ject la chiama VTA!!
Comunque un piccolo problema ancora c'e' in pratica sembra che la testina, una Audiotechnica AT440mla e' troppo bassa, infatti con il braccio tutto giu' non si riesce a tarare correttamente il VTA a meno di mettere uno spessore sotto il disco. Per il momento sto' usando un'atro vinile da 180gr ma a breve vorrei acqistare un mat credo che prendero' questo:
http://www.ebay.it/itm/PRO-JECT-Cork-it ... 4165fb3289
Che ne dite?
Diamine che spettacolo l'analogico, finalmente riesco a godermelo tutto :clap: . Credo che a breve i miei CD finaranno in qualche cartone nello sgabuzzino :rofl: .
trini
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Messaggio da trini »
francoiacc ha scritto:Comunque un piccolo problema ancora c'e' in pratica sembra che la testina, una Audiotechnica AT440mla e' troppo bassa, infatti con il braccio tutto giu' non si riesce a tarare correttamente il VTA a meno di mettere uno spessore sotto il disco.
Non ho capito quale braccio monta il tuo gira: se è quello con il supporto a C dovrebbe avere la possibilità di regolare il VTA allentando due viti( se non ho letto male) alla base del braccio e poi, con molta attenzione, alzando o abbassando il supporto della articolazione fino a che la faccia superiore del corpo della testina non sia parallela al disco. Se nonostante questo ancora non si ottiene una buona taratura, vuol dire che si sono riferiti alle testine che montano di serie e basta ed allora un mat può aiutare, anche se ti cambierà un poco il suono; quello che hai scelto potrebbe andare bene; in un gira di questo tipo fai la taratura per i 180 g, poi per gli altri.... amen.
Se è l'altro tipo di braccio, allora mi pare che non preveda la regolazione del VTA.
In un gira, bene o male, economico,aver obbligato a tenere il VTA un po' alto, può essere un...trucco per mascherare possibili problemi in gamma bassa.
francoiacc ha scritto:Diamine che spettacolo l'analogico
:party:
Non lo dire ai digitalisti :lol: , potrebbero non prenderla bene :swear:
Ciao Trini
un pò di pornografia audiofila non guasterebbe ... foto, mettere foto.
francoiacc
Devo dire che in quanto a regolazioni il braccio pro-ject 9 non si fa mancare davvero nulla. Il VTA si regola appunto allentando le due viti allen posteriori poste alla base del braccio, tuttavia anche portando il posteriore tutto giu' il braccio rimane leggermente inclinato. Oggi comunque sono andato in un negozio di decoupage ed ho acuistato un po' di sughero da 2mm di spessore (pagato l'astronomica cifra di 1,80 €), poi con un po' di pazienza ho tagliato un bel tappetino ed ho definitivamente risolto anche il problema del VTA. Ero indeciso se aggiunggere uno spessore tra la testina ed il braccio, ma alla fine questo del tappetino mi e' sembrato un intervento meno invasivo.
Ecco un po' di pornografia come richiesto da gluca:
