Verifica trasf. uscita
Luca-pcl86
Messaggio da Luca-pcl86 »
Ciao a tutti sono stato assente causa cambio casa con tutto il casino che ne segue ma finalmente
Ho il mio "buco" di 3 X 3 con tutto il mio casino e la moglie non può dir niente su quel bellissimo
disordine che vi regna URRRRRRA. :rofl: :rofl: :rofl:
Mi sono costruito una bobinatrice manuale e con grande soddisfazione mi sono costruito il mio
primo trasformatore d'uscita.
A prima vista sembra tutto OK ma vorrei fare una verifica strumentale per saper la banda passante .
Mi spiego meglio vorrei inserire sul primario con un generatore varie frequenze onda quadra ecc.
e poi verificare con oscilloscopio sul secondario la risposta.
Giustamente il problema sta sul primario: Come inserisco il segnale pulito del mio
generatore senza passare per uno stadio di amplificazione ??? :sad:
Di logica dovrei alimentare il primario in base alla tensione di lavoro (ess. 250 Volt) e poi??? :sad:
E una cosa possibile da farsi senza complicarsi la vita grazie .
green marlin
Been thanked: 4 times
Re: Verifica trasf. uscita
Messaggio da green marlin »
Ciao non so se ti risolve, ma se leggi il progetto primo Lovati spiega parecchio sul trasfo di uscita.
Ciao Sergio
Oltre a quanto citato da Green... da qualche parte del sito dovrebbe esserci un paio di fogli che avevo tradotto da Ivo.
Callegari su CHF ha fatto una serie di articoli esaustivi sull' argomento cerca su CHF nav.
Luca-pcl86
Ti ringrazio :wink: peccato che non ci sono piu le pagine html .
questo forum e un pozzo infinito di informazioni (ed è uno dei migliori) il problema che non sempre riesco a trovarle,col rischio di aprire
argomenti gia trattati in passato .
Ciao a tutti Luca
Domani se li trovo li posto :wink:
Luca-pcl86
GRAZIE
Luca-pcl86
Nel "pozzo" ho trovato questo Pdf molto interessante :wink:
http://www.audiofaidate.org/uploaded/MB ... za0_16.pdf
mrttg ha scritto:Domani se li trovo li posto :wink:
Lf e CP misura Ivo.pdf
Luca-pcl86
Ti ringrazio :handshake: appena riesco provo a testare il mio TU e posto i dati .
CIAO Luca
Luca-pcl86
Trasformatore costruito :grin: :grin:
Prim. 900 Ohm sec. 8 Ohm (EI 108/90 Sp47 -250ma)
Sono le prime misure a caldo utilizzando come amplificatore SE 6C41C in
fase ancora di progettazione e non mi sembrano male
Consigli !!
