L'ho costruito un paio di anni fa, perfettamente funzionante e da suono veramente ottimo, l'unico "difettino" da mettere a posto sarebbe cambiare il potenziomentro del volume che a volume molto basso e' sbilanciato, ma tutto dipende dall'intensita' del segnale che avete in ingresso, se il segnale e' basso e potete dar su al pomello del volume non ci sono problemi, pilota cuffie con impedenze 64/128/250/300 e 600ohm, munito anche di un'uscita di linea postetiore a 600ohm, quindi puo' essere usato come preamplificatore. Ci sono induttanze da 20H sull'anodica e il livellamento di testa di driver e finali e' con condensatori al polipropilene, ci sono resistenze ad impasto di carbone lungo il percorso del segnale (la foto della circuiteria interna non e' aggiornata). Munito di commutazione triodo/UL per il finale.
ciao a tutti, come da titolo vendo questo amplificatore valvolare da 50watt (35 R.M.S.) ben suonante!
valvole montate:
4 6n3-ce FINALI
2 6n2 (ecc83)...
rinnovo l'offerta: prezzo 350 euro trattabili, ripeto lo vendo perchè ho cambiato amplificazione ( dynaco mark4) e non ho molto spazio disponibile,...
