Mi trovo nelle condizioni di dover intervenire nel generatore di negativo di griglia dell MSB di un mio amico, il circuito è quello in basso:
Già una volta ho sostituito lo zener da 75V con una serie che arrivava a 64V (24 + 24 + 16)in totale per avere un range di regolazione maggiore. Ora la sostituzione delle finali con altre nuove, non mi permette di regolare con agio la corrente di polarizzazione e devo ridurre di nuovo la tensione che cade sullo zener. Fino a che punto posso scendere senza incorrere in problemi?
Mi sono deciso a fare il negativo di griglia .... mettendo sto benedetto catodo dritto a massa...pare che sia sonicamente la soluzione migliore .......
Si ok, mi ci ritrovo, ecco quanto da me implementato per i negativi di griglia di un 2A3
per fare le misure sui trasformatori generalmente la tensione dei vari generatori audio risulta bassa (10/20Vrms) e si rende necessario l' uso...
Una application con alcune cose interessanti:
Zeus occorre riflettere se è usabile in questo impiego.
