Toroidale per progetti di Penasa
hobbit
Messaggio da hobbit »
E' adatto il 300VA 25V+25V non incapsulato della Talema da utilizzare in un case GX288 HIFI2000?
http://www.tme.eu/it/katalog/?art=55173 ... ucer%3D153
Re: Toroidale per progetti di Penasa
Secondo me ci sei abbastanza: io usai questo: 300 VA, 2x 25 V Incapsulato.
in un telaio Galaxy maggiorato G388: si trattava di una configurazione integrata:
hobbit
Grazie. Il fatto che non sia incapsulato (costa molto meno del nuvotem incapsulato) è fonte di problemi?
Been thanked: 4 times
hobbit ha scritto:... è fonte di problemi?
imho no
La capsula che racchiude il trasformatore è di plastica, priva quindi di qualunque capacità schermante.
Piuttosto, il quid plus potrebbe essere la resinatura, dal punto di vista delle possibili vibrazioni.
Nel mio caso, ho notato che il trasformatore, pur resinato, faceva un sacco di rumore ma solo quando sulla linea di casa veniva iniettata corrente continua. Utilizzando una DC trap, (che ti consiglio) qualsiasi cenno è sparito.
La differenza di prezzo, oltre che dal luogo di produzione (Talema è da tempo in Romania, e non so se sia spostata ancora più a est...) potrebbe dipendere anche dal differente voltaggio?
Piuttosto, nascosto dalla foto c'era un allegato pdf, con i dati del trasformatore..
Te lo riedito:
hobbit
Io pensavo che dentro il contenitore di plastica fosse immerso nella resina.
Perché differente voltaggio? Mi sembra che sia Talema che Nuvotem sono 230V - 25V+25V. Anche la regolazione dovrebbe essere simile.
Scusa evidentemente ho tergiversato. Si, quello incapsulato, appunto è resinato, ed è sufficientemente silenzioso, tranne nel caso della DC.
Montalo su un disco per esempio di neoprene, o meglio ancora su un sacchetto pieno di polvere di cemento/talco. E metti una dc trap in serie all'ingresso di rete. C''è un mio vecchio 3d "un filtro per l'estate", lì ce n'è una.
hobbit
Ok, sei stato esaustivo, grazie. Ordinerò il prima possibile il Talema, vorrei riuscire ad assemblare il tutto per un eventuale "incontro" per fare dei confronti.
kreisky
Messaggio da kreisky »
riccardo ha scritto:La capsula che racchiude il trasformatore è di plastica, priva quindi di qualunque capacità schermante.
CIao,
io credevo che quelli incapsulati fossero schermati... se non è così allora sarebbe meglio mettere una paretina in metallo tra il trafo e il circuito ?
Per il My-ref ho preso il 300VA incapsulato...
Ciao !
Considerato che se usi un telaio Hifi2000 hai i coperchio in ferro, potresti mettere una paratia in ferro a separare il circuito dal trafo...
Io non so perchè, ma ho usato vite e dado in nylon a fissare il trafo, e l'ho "sospeso" rispetto al telaio, con materiali isolanti. Non l'ho avvitato al coperchio di fondo, ho usato una base intermedia di alluminio verniciato...
E quanto allo schermo, mi sono limitato a illudermi con la carcassa metallica dei 4 grossi condensatori...
Quel trasformatore è leggermente sovradimensionato rispetto alle esigenze del circuito, questo dovrebbe garantire un funzionamento eccellente
kreisky
... penso che il contenitore me lo farò da me, in alluminio per lo più, magari ci metto
anche una divisione in ferro, male non gli farà. Pensavo di fissare il trafo ad una tavoletta
di MDF e poi di fissare questa al contenitore interponendo una guarnizione di neoprene da 1cm,
per disaccoppiare. In pratica la tavoletta sarebbe assicurata da 4 viti in plastica ... ma senza
stringere, solo per garantire che non se ne vada al giro, per sicurezza in caso di caduta o
trasporto. Insomma una soluzione molto molleggiata ...
... poi magari non serve a niente eh !
Ciao !
  • VENDO PCB per My_Ref Penasa
    da plovati » » in Componenti
    9 Risposte
    6566 Visite
    Ultimo messaggio da clody23
  • Mauro Penasa che fine ha fatto?
    da Giaime » » in Varie
    1 Risposte
    2976 Visite
  • Usare il buffer di Penasa
    da hobbit » » in Audiocostruzione Elettroniche
    38 Risposte
    14160 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
  • Studere, studere, post gluca ac penasa quod valere
    da Luc1gnol0 » » in Varie
    12 Risposte
    6350 Visite
  • MiniBax: preamplificatore © Mauro Penasa
    da Staff » » in I Progetti
    1 Risposte
    12377 Visite
    Ultimo messaggio da Staff
