mrttg ha scritto: io intendevo l' uso della scheda audio per misurare THD ecc.
(spero di non andare troppo OT ma forse interessa anche Tiziano)
scusa potresti spiegare (in modo pratico e semplice) un po' come si effettuano queste misure?
con che programma?
c'è bisogno anche di un generatore di segnale?
Salve, come mi è stato suggerito apro questo tread per chiedere se c'è qualche buon uomo che è in grado di spiegarmi in maniera semplice come effettuare misure ad apparecchiature audio (finali, pre) con l'utilizzo di una scheda audio per pc.
grazie
Ciao Echo,
anche io sono estremamente interessato alle modalità basiche per effettuare le misure su un amplificatore.
C'è qualcuno di buona volontà che inizia a fornire qualche indicazione?
quasi OT:
... e io sarei interessato ad una sorta di guida alla misura degli altoparlanti con ARTA,
da costruire passo dopo passo per autentici ignari.
La butto là, casomai non fossi il solo
/OT
Ciao !
Mi sto costruendo un attenuatore a passi...non mi piacevano le resistenze "volanti" con reofori che sbucano ovunque. Mi ricordava troppo un'antenna e...
Ad una tale precisa esecuzione sembrerebbe mancare solamente una manopola "appropriata"... :D
mi chiamo Luca e da alcuni anni seguo il mondo dell'autocostruzione senza aver costruito nulla di totalmente mio. Ora penso sia...
Visto che ami il rock e cerchi un diffusore piuttosto "live" lontano dalle compressioni dinamiche dell'hi-fi commerciale, perché non pensi ad un due...
