Dragone
Messaggi: 1083 Iscritto il: 23 dic 2005, 05:57
Messaggio
da Dragone » 16 mar 2006, 04:55
Girando in rete ho trovato questo plugin di foobar
http://www.acoustic-reality.com/onlined ... llinks.htm non sarà un gran che però funziona egregiamente, utile se avete un ampli multicanale.
Approfitto per chiedere se conoscete qualcosa di simile.
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Crossover digitale (software) con "ecasound"
Risposte: 14
Primo messaggio
Una interessante guida per realizzare un cross-over digitale con una Linux box, utilizzando ecasound e, ovviamente, una interfaccia multicanale:
Il portatile è un HP di qualche anno fa, XP Sp3, HD 320Gb, 1,5Gb RAM, Turion dual core 1600Ghz.
vecchiotto. Per quanto riguarda il sistema Linux...
14 Risposte
11311 Visite
05 dic 2016, 14:07
Digitale, DAC: cos'è Il MSB?
Risposte: 4
Primo messaggio
La domanda sorge a seguito della lettura incompresa di alcuni 3d su DiyAudio.
Ho letto che si da una importanza particolare ad alcuni piedini di...
Originally posted by riccardo - 06/12/2005 : 18:33:45
alcuni altri interessanti link da DiY:
ry here:-
Jean-Paul uses the same value on all pins....
4 Risposte
4128 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
07 dic 2005, 02:04
Digitale DAC 2: uscita in tensione o in corrente
Risposte: 14
Primo messaggio
Altra domanda scaturente dagli abissi di mia crassa ignoranza.
Scambio la risposta con la ricetta del piatto nazionale senegalese, le Poulet a la...
be li dentro c'è meccanica di livello
Vero, però si rompevano anche quelli. E non avevano funzioni di interrogazione sullo stato di salute (che...
14 Risposte
9563 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
09 dic 2005, 01:07
Digitale 3 schermare il DAC e come?
Riporto up questa cosa perchè tra tutti quelli che hanno fatto un dac non può essere sfuggita questa cosa...e magari si potrebbe capire se è utile...
0 Risposte
3216 Visite
07 dic 2005, 00:51
DIGITALE 4, DEM reclocking
Risposte: 1
Primo messaggio
C'è un nuovo 3d su DiY che forse avevo già segnalato, ma che vorrei riproporre per diverse ragioni:
la prima, è che a stento, da solo, capisco il...
Seguendo una traccia da TNT Audio ho trovato questo:
Lo posto, in attesa magari di maggiori approfondimenti della questione da parte di listmate più...
1 Risposte
1322 Visite
18 dic 2005, 05:28
