diffusori da riparare
vexator
Messaggio da vexator »
ciao Filippo, ciao tutti,
un mio amico ha un paio di casse:
i woofer che vedete non sono originali ma messi li a xxxx, quindi suonano malissimo.
Internamente sono divise in due volumi, uno per i woofer l'altro per mid e tw.
Il volume netto dei woofer è da 22,5 litri, non c'è tubo reflex.
Credo che i due woofer siano in parallelo per aumentare l'efficienza.
Quali altoparlanti consigliate (magari ciare)?
Giovanni
vabbe ma da quanto? 6.5"? 8"? 10"?
vexator
sono da 8".
thank u very much!
Giovanni
Giovanni
Originariamente inviato da vexator - 11/02/2006 : 11:04:54
22,5 litri per due woofer da 8"???
vexator
Originariamente inviato da audiofanatic - 12/02/2006 :  20:43:11
non farmi domande difficili... io riferisco solamente, ambasciator non porta pena
Giovanni
mfrasc
Messaggio da mfrasc »
scusa ma a spanne non credo che il vol sia quello che dici considerando che il cabinet è da pav vedo 2 wf da 8" un sull altro per avere solo 22 lt di volume significa che la profondita dovrebbe essere di cira 10 cm
mah?
vexator
mi riferiscono le dimensioni: LARGHEZZA 26,5CM, PROFONDITA' 17,5CM, ALTEZZA 48,5CM
Giovanni
mfrasc
al volo mi viene da pensare al coral EL81 che come parametri si avvicina molto sopratutto x il vol ma il fatto che siano 2 i wf complica un po le cose. Domanda ma i wf originali quali erano?
freccia
Messaggio da freccia »
Ad occhio e croce direi che il secondo woofer sia un passivo.
Prova a scollegarne uno e senti se il suono migliora.
Ciao:
freccia
Saluti:
vexator
Ragazzi, grazie a tutti!
Giovanni
vexator
Ciao:
freccia
Originariamente inviato da freccia - 19/02/2006 :  00:03:00
una new entry! appena arrivato e già un buon consiglio!
you're welcome
Giovanni
freccia
Dopo trent'anni di esperienze nel campo delle casse ........è il minimo!!
Ciao:
Freccia
Saluti:
