bobine di filtro EUTERPE 15+15H simmetriche
Tokamak
Messaggio da Tokamak »
vendo bobine euterpe audio 15+15H 100 mA. Sono bobine doppie avvolte su di un unico nucleo, come quelle usate da Imai, come le Lundhal per intenderci. Di altissima qualità, NUCLEO a C! 3 pezzi, di cui una nuova e due usate. 120 euro per i 3 pezzi. stefano
foto? OH! le uso pure io, mica solo 'sto Imai :D
Tokamak
domani faccio le foto e le posto!
saluti
anche la resistenza degli avvolgimenti pls
Tokamak
Tokamak
Tokamak
Tokamak
allora la resistenza di ogni avvolgimento è di 173 ohm. la valvola che vedete nella foto è una LOCTAL, per la precisione una E55L, questo per rendere conto delle dimensioni. I cavi uscenti delle bobine sono in rame argentato isolato in teflon, le bobine sono impregnate in qutoclave e ccome vedete hanno dei nuclei a C di laminazione sottile. penso di essere sato esauriente, un saluto
Io passo perchè per le mie applicazioni hanno troppa resistenza.
Le due bobine in serie non danno 30H (15H+15H) ma 60H dato che il numero di spire raddoppia e l'induttanza va con il quadrato delle spire. Si ha in questo caso una induttanza da 60H/100mA.
Nel caso in cui siano usate in parallelo diventa 15H/200mA.
Messaggio da sinuko »
Essendo avvolte su nucleo credo che non si possano usare in serie e/o parallelo almeno se la componente continua è diversa da zero (per saturazione del nucleo, o se si evita la saturazione collegando in maniera opportuna gli avvolgimenti allora l’induttanza risulta nulla… ) .
Devono essere collegate in serie rispettando la polarità degli avvolgimenti (fine del primo collegato alla inizio del secondo) altrimenti diventano una induttanza a modo comune. Nel collegamento serie da 60H solo la induttanza parassita lavora in modo comune.
Possono anche essere usate separatamente, cioè in filtri tipo LCLC separando le due induttanze da un condensatore oltre che "alla Imai" con le due bobine in serie ciascuna su un ramo dell'alimentazione (io la chiamo cella LLC).
Un esempio
Si giusto per le Lundhal dove è presente il traferro (come messo in evidenza dal datasheet) , su queste non so se ci sia (magari è stata avvolta doppia proprio per evitare il traferro o almeno ridurlo il più possibile) quindi in generale non so se sia possibile (saturazione nucleo) il collegamento che proponi .
Tokamak
preciso che le bobine sono traferrate, non so quanto ma l sono e tra l'altro è visibile nell'ultima foto se la ingrandite. nella zona di sx dove si unisce la C si vede lo spessorino che funge da traferro
Originally posted by sinuko - 13/02/2009 :  17:49:02
Devono necessariamente essere traferrate, se non lo fossero dovrebbero essere usate solo come CMC e quindi pressochè inutili in bassa frequenza. Per inciso il prezzo di Stefano è interessante.
Se le fai lavorare su due canali (o su un’alimentazione duale, in genere per stato solido) differenti le puoi usare anche senza traferro ( o molto ridotto) purchè l’assorbimento dei due canali sia uguale.
P.S. scusa l'ignuuranza , per cosa sta CMC.
CMC=common mode choke.
Tokamak
vendute, grazie a tutti gli intervenuti, visto che ne è venuta una interessante disquisizione tecnica
  • bobine nuove LUNDHAL ed EUTERPE AUDIO
    da Tokamak » » in Componenti
    2 Risposte
    1649 Visite
    Ultimo messaggio da Tokamak
  • Bobine di filtro
    da EF80 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    1 Risposte
    737 Visite
    Ultimo messaggio da iberton
  • Bobine per filtri, quali?
    da nullo » » in Audiocostruzioni Diffusori
    8 Risposte
    2584 Visite
    Ultimo messaggio da Olimpia
  • Resinare bobine e trasformatori come?
    da nullo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    7 Risposte
    3976 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • Posizionamento bobine ...
    1 Risposte
    1450 Visite
