Alimentazioni per finali SE
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Prendo spunto dalla piega che ha preso questo topic:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hichpage=2
per tornare a parlare di alimentazioni.
In particolare:
la Rdc alta dei secondari ht , in un ferro d'alimentazione che preveda un raddrizzamento a tubi, è di solito auspicabile.
Originariamente inviato da mariovalvola - 14/01/2009 : 18:20:03
concorda con quanto sostento qui: http://www.basaudio.net/pubs/DIY_2005_5.pdf (articolo pag 15 - Designing a PSU with PSUII for SE).
Da qualche parte ho anche letto di inserire resistenze in serie al secondario per aumentare la Rdc che mi sembra un po' simile a mettere una resistenza dopo la raddrizzatrice (sì, spreco un po' di potenza, ma ho più libertà sulla scelta del condensatore successivo).
L'articolo citato dà anche altre indicazioni che liberamente sintetizzo:
1. celle RC/LC in cascata danno un comportamento meno prevedibile, meglio un solo CLC seguito da RC di sdoppiamento;
2. Ottimizzare con PSUII il tempo di salita iniziale riducendolo per quanto possibile (indica che l'alimentatore è veloce);
3. Ottenere una salita regolare senza ondulazioni (le ondulazioni sono sinonimo di armoniche in alta frequenza).
Vorrei chiedere ai più esperti un commento e in che misura tali indicazioni siano generalizzabili per finali SE o se ci sono altri vincoli.
Ciao, grazie,
Giupo.
