Strumentazione: liscia, gassata o... ?
Invece di cercare strumentazione usata (calibrata o meno, ricondizionata o meno, etc.), invece di appoggiarsi a schede audio, PC, diy e software vario, che ne pensate in generale della strumentazione nuova di fascia economica per il supporto all'autocostruzione di elettroniche?
Qualcosa tipo LeCroy WaveAce 202.
Che ne pensate (dello specifico ed in generale)? Con quali prodotti andrebbe confrontata? Idee, esperienze, pareri, suggerimenti, etc... tutto è ben accetto.
Ciao Luca,Invece di cercare strumentazione usata (calibrata o meno, ricondizionata o meno, etc.), invece di appoggiarsi a schede audio, PC, diy e software vario, che ne pensate in generale della strumentazione nuova di fascia economica per il supporto all'autocostruzione di elettroniche?
Originally posted by Luc1gnol0 - 29/10/2008 : 16:39:34
i prodotti level entry (specialmente quelli) anche di marchi molto rispettati andrebbero testati a fondo... prenderli in prestito d' uso la via migliore.
Un oscillosxcopio ricondizionato di marchio tipo Tektonix (se in buono stato ) è un mulo ; ) .
Comprensibilissimo, ma QUALE Tektronix (o HP, per gli aficionados della Santa Clara Valley, oggi "Silicon" Valley)? Magari DSO con modulo FFT... e che costi fino a ca. 1500 euro.Un oscillosxcopio ricondizionato di marchio tipo Tektonix (se in buono stato ) è un mulo ; )
Originariamente inviato da mrttg - 30/10/2008 : 12:53:04
Domanda: che te ne fai dell'FFT che può fare un oscilloscopio (tanta banda ma limitata dinamica)?
Se togli quella, un DSO ha solo svantaggi rispetto ad un analogico, per l'uso che se ne può fare nell'elettronica audio...
Poi se hai anche altri interessi, puoi definire meglio la scelta dello strumento che ti serve: io per esempio per i convertitori switching ho bisogno di un 4 canali per poter fare 2 misure differenziali... in questo caso l'analogico è d'obbligo, un DSO 4 canali decente costa una follia.
Per un'aspirazione personale di "praticità": tipo poter fare misure "integrate", non avere due ingombranti benchtop ma solo uno, non dover dividere i "dindi" su due oggetti, etc: tanto per certe cifre (più o meno quelle indicate) non è che si può aspirare ad analizzatori FFT standalone dalla dinamica elevata, anzi. O mi sbaglio?Domanda: che te ne fai dell'FFT che può fare un oscilloscopio (tanta banda ma limitata dinamica)?
Originariamente inviato da Giaime - 30/10/2008 : 20:42:28
Ti sbagli, per la banda audio una scheda audio da PC decente è più che sufficiente (110-120dB di dinamica tra 20Hz e 40kHz). V. ad esempio topic recente di mrjam sulle misure della sua scheda audio.O mi sbaglio?
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 30/10/2008 : 20:49:17
Certo, non potrai fare il "fico" pubblicando sul tuo sito le misure con l'audioprecision*, ma per lavorare è più che sufficiente.
* ci sono quelli che spendono 3-4000euro per l'audioprecision quando gli basterebbero 20 euro per un buon libro di elettronica, per fare un po' di ripasso.
Luca difficile darti un consiglio l' oscilloscopio è una cosa molto personale va provato di persona... prenditi una mezza giornata vai da un rivenditore di roba nuova e/o ricondizionata e prova con comodo.Comprensibilissimo, ma QUALE Tektronix (o HP, per gli aficionados della Santa Clara Valley, oggi "Silicon" Valley)? Magari DSO con modulo FFT... e che costi fino a ca. 1500 euro.Un oscillosxcopio ricondizionato di marchio tipo Tektonix (se in buono stato ) è un mulo ; )
Originally posted by Luc1gnol0 - 30/10/2008 : 18:07:36
Portati un generatore di cui conosci l' andamento armonico e provalo.
Di Tektronix digitali con modulo matematico ne sono usciti tanti tipi e modelli :o
HP fa tanta strumentazione strepitosa nel settore DSO soprassederei.
Dipende dalle esigenze delle persone un noto autore ha pubblicato fior di misure su una nota rivista del settore usando un DSO USB.Domanda: che te ne fai dell'FFT che può fare un oscilloscopio (tanta banda ma limitata dinamica)?
Un oscilloscopio analogico anche di poche pretese risulta comodo spcialmente con segnali di bassissimo livello... il DSO a volte mostra cose che sono frutto della conversione.Se togli quella, un DSO ha solo svantaggi rispetto ad un analogico, per l'uso che se ne può fare nell'elettronica audio...
Ultimamente ho visto dimostrazioni di DSO costosetti e le FFT non erano entusiasmanti.Per un'aspirazione personale di "praticità": tipo poter fare misure "integrate", non avere due ingombranti benchtop ma solo uno, non dover dividere i "dindi" su due oggetti, etc: tanto per certe cifre (più o meno quelle indicate) non è che si può aspirare ad analizzatori FFT standalone dalla dinamica elevata, anzi. O mi sbaglio?
La scheda di mrjam quanto costaTi sbagli, per la banda audio una scheda audio da PC decente è più che sufficiente (110-120dB di dinamica tra 20Hz e 40kHz). V. ad esempio topic recente di mrjam sulle misure della sua scheda audio.
Se al posto di 120dB di dinamica se ne accettano 100dB, anche la mia M-Audio da 90euro è più che sufficiente...
ValerioV
Dico la mia, per quello che può valere...
Gli economici DSO sono quasi tutte produzioni fatte in nuovi paesi emergenti,
che molto spesso producono anche per altre marche.
Probabilmente dell' altisonante nome USA c'è solo l'adesivo..
Basterebbe vedere il PCB per rendersi conto della qualità...
se è sporco, i componenti saldati praticamente a mano, con parti
di nastro adesivo messo un pò dove capita, meglio lasciar perdere.. (imho)
Io ho provato molti Tek TDS100x e 200x e devo dire che il punto di forza
del digitale è soprattutto il trigger e alcune facilitazioni, praticamente impossibili nell' analogico.
Purtroppo il DSO, rispetto all' analogico, soffre di aliasing della traccia,
ed ha una risoluzione dello schermo sicuramente bassa = 320x240 Pixel
insomma, a livello di commodore 64..
Audio Precision, ho lavorato anche com quello...
direi che per la THD vs POWER è molto utile.
oltre ad altre misure, come la banda passante, fino a 100k
in ogni caso l'audio precision altro non è che un paio di oscillatori
comandati dal PC uniti a due ponti di misura con convertitore A/D
con circuiti di autocalibrazione e uscite di trigger.
bye
bye
giampy
L'audio Precision 2 Cascade costa 35.000 euro, è per tre quarti digitale e possiede una dinamica REALE maggiore di 140 dB, altro che due ponti!Dico la mia, per quello che può valere...
Probabilmente dell' altisonante nome USA c'è solo l'adesivo..![]()
di nastro adesivo messo un pò dove capita, meglio lasciar perdere.. (imho)![]()
insomma, a livello di commodore 64..![]()
Audio Precision, ho lavorato anche com quello...![]()
bye![]()
Originally posted by ValerioV - 14/11/2008 : 18:57:32
- Been thanked: 29 times
ma dai... è Natale, cerca di essere più buonoL'audio Precision 2 Cascade costa 35.000 euro, è per tre quarti digitale e possiede una dinamica REALE maggiore di 140 dB, altro che due ponti!
bye![]()
Originariamente inviato da giampy - 25/12/2008 : 12:04:55
Io ho chiesto un Audioprecision a Babbo Natale ma non è arrivato nulla, forse non passava dal camino...
- vexator
Io ho appena comprato questo
http://cgi.ebay.it/Uni-T-HANDHELD-Digit ... m153.l1262
Ciao sembra uno strumento adatto al service... aggiornaci come funziona con il PCIo ho appena comprato questo![]()
Originally posted by vexator - 26/12/2008 : 12:16:45
- vexator
ho indicato quel link giusto perchè c'è una buona descrizione...Ciao sembra uno strumento adatto al service... aggiornaci come funziona con il PC![]()
Originally posted by mrttg - 26/12/2008 : 12:22:59
Io ho preso lo strumento da questo venditore: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=017
Ho dovuto regalare allo Stato 29 euro di dogana, nonostante c'era scritto sul pacco GIFT
ValerioV
Chiaramente parlavo del "famoso" system one..L'audio Precision 2 Cascade costa 35.000 euro, è per tre quarti digitale e possiede una dinamica REALE maggiore di 140 dB, altro che due ponti!
Originally posted by giampy - 25/12/2008 : 12:04:55
(e non poteva essere altrimenti)
Il primo typo ovvimente, che si compone del ponte di misura,
piu' un sistema a rele' per commutare le varie portate...
si, xche' passare dall' analisi del rumore al THD di un ampli da 2000W
direi che le tensioni non sono proprio da PC Card...
Saluti a tutti..
