Il miglior 2A3 SE del mondo...
Been thanked: 67 times
Come da oggetto, si ricercano (per pura curiosità :) ) schemi per un collaudato e sicuro 2A3 (e derivati/similari: 1276 2C3 6B4G 5930) in Single Ended che suoni da sicura meraviglia. Budget illimitato.
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Che è, una dichiarazione di guerra?
:D
hobbit
Messaggio da hobbit »
Come da oggetto, si ricercano (per pura curiosità ) schemi per un collaudato e sicuro 2A3 (e derivati/similari: 1276 2C3 6B4G 5930) in Single Ended che suoni da sicura meraviglia. Budget illimitato.
Da proponente in Italia della 6em7 sei diventato avversario?!!!! :D :D :D
Comunque lo schema migliore è quello che sto facendo con il mio PP di 6b4g, l'Asano, vedi ampli verde del Contest di Mario!!!! 8) ; )
JJT
Messaggio da JJT »
Da completo ignorante in materia azzardo per primo con questo:
http://www.hagtech.com/pdf/clarionarticle.pdf
sembra che, pur restando nel classico, abbia qua e la, alcuna soluzione originale...
JJT
vexator
Messaggio da vexator »
nicomario
Messaggio da nicomario »
il mio :D
http://digilander.libero.it/giovannidef ... tor2A3.htm
Originariamente inviato da vexator - 07/07/2008 :  18:18:24
Ciao purtroppo il vexator l'ho portato al bottom e non ha stupito.... forse perchè non sono piaciute le 6SN7GT, o forse perchè la realizzazione non è stata fatta ad hoc, o forse perchè non sono stati usati i trafo tamura come nel sunaudio..... :D
Dacci tempo che i "primini" stanno lavorando alla evoluzione del vexator... usando delle "favolose" 6SH7....sentirai riusciremo a strabiliarti :) con della musica meravigliosa
buona serata
Mario Nicodano
buona serata
Mario Nicodano
Originally posted by nicomario - 07/07/2008 :  23:11:23
E' possibile. Tra i più titolati schemi per la 2A3 compaino infatti un paio di schemi con driver a pentodo.
Comunque sono pieno di pentodi simili da provare, 5693 RCA serie rossa, 6J7, 6AU6, 6EA7 Fivre (pentodo!), e via elencando.
Quando avrai pronto il muletto di test, te ne mando alcune da provare.
Prova a lavorare su 3K di carico circa e stringere il gap del TUU sugli 0,2mm.
nicomario
Originariamente inviato da plovati - 08/07/2008 :  00:08:37
Ciao Piergiorgio, mi spiace "deluderti" :D per ora pensavamo di fare delle prove con una 6SN7GT che pilota le due 6SH7 che a loro volta pilotano le 2A3, in seguito Marcus mi vuole convincere a fare delle sperimentazioni col pentodo :) .
Non prima però di aver finito le "Isopotto" un diffusore "strano" ( woofer da 8" + largabanda da 8" ) che sto facendo con l'aiuto di Filippo. ; )
buona giornata
mario
Mario Nicodano
Per curiosità: nessun ha o potrebbe recuperare lo schema del Dared MP 2A3C? Oppure qualcuno lo ha?
Originariamente inviato da plovati - 10/07/2008 :  16:54:48
Mica ti sarai fatto infinocchiare dal marketing di Dared US, eh?
Scherzo, dai (anche se un cinesotto dal costo di importazione inferiore ai 300 dollari e tutto a polarizzazione automatica mi lascia intellettualmente piuttosto tiepido). :oops:
Solo per conoscenza: sulla lista massonica che tu ben conosci, questo è stato apoditticamente definito tra i migliori amp con 2A3. Vedi tu se può scendere in campo per i francesi a Barletta (e se a te riesce, fai magari arrivare a Giaime la sua curva di potenza con e senza NFB). ; )
Qualche idea interessante (nel seguente schema), interessante per via di certe battute di Fabio Ferrara sullo stadio finale del suo "Erasmo".
Hagerman Audio Labs PA10
