jolidj
Messaggi: 90 Iscritto il: 29 apr 2008, 22:42
Messaggio
da jolidj » 05 mag 2008, 18:57
Ciao riga. Sto costruendo un ampli ibrido ,schema presa da broskie
ma nn riesco a risolvere un piccolo problema della alimentazione.
i valori della resistenza e dell-condessatore messi prima dell-ponte di diodi
come sono???oppure posso farne a meno????grazie a tutti..
Pilot
Messaggi: 193 Iscritto il: 02 mar 2008, 18:49
Messaggio
da Pilot » 05 mag 2008, 21:32
A mio avviso in teoria li potresti anche omettere. In ogni caso, se dovessi azzardare dei valori direi: C=da 1000 a 5000 pF e R= da 100 a 470 OHM.
Giancarlo
Messaggi: 3513 Iscritto il: 17 nov 2005, 01:51
Messaggio
da Giaime » 05 mag 2008, 23:27
Dovresti guardare con l'oscilloscopio il ripple sovrapposto alla tensione di alimentazione in uscita e modificare i valori di R e C per minimizzare sovraelongazioni e ringing. I valori che ti ha consigliato Giancarlo possono essere un buon punto di partenza: guarda qui comunque
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1828
jolidj
Messaggio
da jolidj » 06 mag 2008, 00:27
provero con i parametri che mi ha dato Giancarlo,e penso che il file in pdf mi dara sicuramente una mano.
grazie a tutti.....e il mio primo ampli ibrido e ci tengo tanto,grazie di tutto/
Mettere mano ad un diffusore commerciale.
Risposte: 6
Primo messaggio
Salve,
è un pò che ascolto il mio impianto e c'è qualcosa che non mi convince.
La sorgente, per ora, è un lettore DVD pioneer, l'ampli è il My_Evo,...
Facendo degli esperimenti ho notato che senza fonoassorbente uscivano fuori dei bei bassi.
In origine il passabasso aveva solo una...
6 Risposte
4659 Visite
Ultimo messaggio da luckya
31 mar 2009, 07:20
Mi serve una mano!
Risposte: 52
Primo messaggio
Buonasera a tutti
Ho bisogno di una mano
Preamplificatore Sentec Sc9
Ho fatto riparare circa ad ottobre 2007 un canale che no funzionava (...
In effetti assomiglia molto allo schema del phono amp.. JC2 8)
52 Risposte
11060 Visite
Ultimo messaggio da ValerioV
25 set 2008, 23:27
mi date una mano con il layout ?
Risposte: 37
Primo messaggio
ciao a tutti,
prendendo spunto dai diversi post che trattano di grounding cablaggi e dispozioni circuitali, ho provato a disegnare un possibile...
seguendo questo ragionamento, trovi che a parita` di tensione indotta la corrente e` maggiore (infatti nell'esempio viene 1mA contro 1nA). Se inverti...
37 Risposte
6125 Visite
13 gen 2010, 14:10
Chi mi da una mano con i due pollici
Risposte: 118
Primo messaggio
Visto che sono rientrato a casa dal Bottom con in prestito (grazie Filippo) una coppia di trombe per i driver da 2" ormai stanche di prendere la...
118 Risposte
21350 Visite
Ultimo messaggio da berga12
15 lug 2011, 09:38
Una sana alimentazione è alla base del giusto su..
Risposte: 14
Primo messaggio
Era un titolo di un articolo su CHF mi sembra di ricordare.
Vi posto qualche schema di pre di K. Imai tratti da CHF, mi interesserebbe saper il...
La soluzione è quella di fare due avvolgimenti identici ed opposti su uno stesso nucleo in modo tale che le componenti di corrente continua si...
14 Risposte
4741 Visite
03 set 2006, 16:55
