blutourist
Messaggi: 135 Iscritto il: 07 dic 2006, 17:20
Messaggio
da blutourist » 30 gen 2008, 03:27
Ho costruito un piccolo ibrido per il pc copiando uno schema con ecc 86 e finali tda 2003.Ho alimentato la parte pre con piccoli trasf senza presa centrale a di massa e la parte finale con un altro trasf dotato di massa centrale.Perche' se collego la presa di massa del trasf dei finali alla massa del sistema al contatto fa una piccola scintilla e poi saldandolo alla massa il tutto diventa molto rumoroso.Altresi mettendo a massa generale la suddetta presa con un con da 1 uf 600v baypassato da una res da 470k il rumore diminuisce di molto e non ci sono scintille.Solo che ho preso a caso i valori copiando il ritorno a massa di una presa schermo.Puo andae bene o sarebbe meglio mettre un cond piu' piccolo tra il centrale e la massa generale?
Messaggi: 3513 Iscritto il: 17 nov 2005, 01:51
Messaggio
da Giaime » 31 gen 2008, 01:12
Devi postare uno schema (SIA circuito audio SIA alimentazione) se vuoi seriamente aiuto
Alimentazione GainClone 2 masse. perchè!!
Risposte: 6
Primo messaggio
Salve, qualcuno mi saprebbe dire perchè all'uscita del circuito proposto da carlo filipe ho due masse?
e sopratutto come le devo collegare alle...
grazie, poi ieri sera mi sono accorto della cavolata che ho detto, CMQ grazie per l'accorgimento e per le dritte.
marco
6 Risposte
2605 Visite
Ultimo messaggio da madapj
26 gen 2007, 19:30
Gnd e masse a terra del MyRef
Risposte: 1
Primo messaggio
Comincio con il precisare che ho guardato ovunque, nel forum e anche nei documenti "ufficiali" e non ho trovato risposta.
Quindi, mi rendo conto che...
Ciao Marco,
come ben sai, avendo letto la documentazione, il MyRef non è superiore al Gainclone, è proprio tutto un altro concetto, e l'unica...
1 Risposte
1789 Visite
08 nov 2007, 22:53
Le masse
Risposte: 3
Primo messaggio
Salve atutti
mi piacerebbe che ognuno contribuisse a questa discussione sulle masse nelle elettroniche. Io personalmente ho sempre riscontrato poca...
Credo che ognuno abbia la sua ricetta. In breve io seguo sempre questo schema:
-tutti i ritorni dell'alimentazione vanno al negativo dell'ultimo...
3 Risposte
1775 Visite
29 apr 2009, 03:37
HELP gestione masse/cablaggio/layout
Risposte: 14
Primo messaggio
Salve, chiedo aiuto, a nome di tutti gli elettroimbranati come me (anzi io mi metto in prima fila) a tutti gli esperti del forum che vogliono...
Ti ringrazio molto ora mi è chiaro ; )
Originariamente inviato da Echo - 13/08/2009 : 09:37:42
che significa la faccina? (spero non che sono...
14 Risposte
5547 Visite
Ultimo messaggio da Echo
13 ago 2009, 17:45
0 Risposte
5431 Visite
30 nov 2014, 00:05
