madapj
Messaggi: 66 Iscritto il: 26 gen 2007, 04:30
Messaggio
da madapj » 01 dic 2007, 20:13
Salve a tutti, semplice domanda proveniente da un inesperto (sarei io)
In giro per la rete, ed anche negli schemi dei progetti del signor Penasa, ho notato che la massa del segnale in ingresso viene spesso collegata alla massa principale tramite un resistenza di circa 1 Ohm o giù di lì.
Mi sapreste spiegare a grande linee il motivo?
Grazie a tutti.
Messaggi: 3255 Iscritto il: 24 nov 2005, 18:06
Been thanked: 3 times
Messaggio
da marziom » 02 dic 2007, 17:35
ridurre/evitare giri di massa
Calcolo resistenza d'uscita totempole modificato
Risposte: 1
Primo messaggio
Ciao ragazzi visto che tra voi sicuramente c'è qualcuno che sappia usare i programmi che simulano i circuiti (microcap), sapreste calcolarmi la...
non serve spice, basta applicare la formula riportata qui:
1 Risposte
1706 Visite
17 set 2006, 05:43
Resistenza di scarica Alimentatore
Risposte: 2
Primo messaggio
Salve,
Sto costruendo un alimentatore per un ampli a valvole; è una classica struttura con una serie di celle R-C poste dopo il ponte di diodi....
No no, non è regolabile. Semplicemente l'ampli monta diverse valvole e quindi ho bisogno di diverse tensioni anodiche che vengono fornite tutte...
2 Risposte
1700 Visite
Ultimo messaggio da marcotiri
18 lug 2007, 19:06
Resistenza catodica carbonizzata....
Risposte: 35
Primo messaggio
Salve a tutti, avrei bisogno di aiuto:
ho finito di montare il mio SE di EL34 e, dopo aver controllato i collegamenti con attenzione l'ho testato....
Monotriodo, Za 5KOhm, Rk 560 ohm. Il punto di lavoro l'ho già definito e, con le curve utilizzate ho calcolato circa 5W (poco meno) teorici con una...
35 Risposte
8749 Visite
Ultimo messaggio da iberton
21 dic 2007, 20:32
Calcolo resistenza di zavorra
Risposte: 6
Primo messaggio
Come si calcola laa resistenza di zavorra? C'è qualche formula? Grazie e ciao! :)
Vediamo se i ricordi mi dicono qualcosa:
La resistenza di zavorra (almeno quella che intendo io) è indispensabile in una alimentazione ad ingresso...
6 Risposte
2633 Visite
Ultimo messaggio da sbobba
14 gen 2008, 14:05
Condensatore e resistenza nel Push-Pull
Risposte: 3
Primo messaggio
Salve a tutti, avrei bisogno di una mano per il calcolo, modalità comprese, di alcuni valori riguardanti un condensatore ed una resistenza di...
Av guadagno ad anello chiuso
Rk resistenza di catodo
Rf resistenza di feedback nel tuo caso
Av=1000/100+1=11
3 Risposte
1125 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
15 ott 2010, 06:01
