Se un 288 è per voi poco efficiente....
PirataNero
Messaggio da PirataNero »
....allora fate così......
Cos'è, ne ha piantato uno in giardino ed è cresciuto l'albero? :D
danyx
Messaggio da danyx »
Mi chiedo che cavolo di concime ha usato! :D
la fortuna è averla
daniele
Dragone
Messaggio da Dragone »
ma a parte tutto..........
mettere un raccordo e montare un driver per i medi e uno per gli alti è una cosa possibile?
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 16/03/2007 : 22:15:14
Scusa Dragone, ma si può usare la stessa tromba (a prescindere dal raccordo) con un medio o con un tweeter? Per esempio la tromba dei JBL 175 su un 375 e derivati? A me pare che dal punto di vista fisico *perlomeno* non sarebbe ottimale (e non per nulla i tweeter a tromba spesso hanno la loro "trombetta" integrata, vedi Goto, ALE, Gauss, etc).
Dragone
ci sono i bms coassiali, sono in pratica due driver in uno e lavorano su una tromba unica. penso che il problema sia che la diramazione (sopratutto) o comunque la tromba lunga attenui le alte frequenze
chiedevo solo per il discorso di avvicinare i centri di emissione il più possibile, prendi ad esempio una iwata, se devi allineare le membrane per non avere un ritardo, ti ritrovi il tweeter parecchio in alto, sopra il driver dei medi
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
rustyjames
Messaggio da rustyjames »
ciao a tutti io credo che un condotto davanti ad diaframma già crea non pochi problemi figuriamoci con due driver che lavorano a diverse frequenze.
