Inizio questa discussione, perché, come da titolo, i miei finali presentano un leggero humm che, pur non essendo la fine del mondo, mi piacerebbe, se non eliminare, almeno attenuare.
Tale humm è costante cambiando il volume del pre e anche a pre spento (così mi pare).
Il singolo finale è costituito da una valvola driver AC2 (Philips) e da una finale AD1 (Tungsram).
Credo possa essere l'alimentazione non filtrata correttamente; lo schema di tale alimentazione è il seguente:
Prima di prendere il saldatore in mano, vorrei essere sicuro che la mia teoria sia corretta.
Le casse con cui ascolto sono le Klipsch La Scala. Ho provato anche con delle Philips con altoparlanti full-range AD5200M e mi sembra che il fenomeno sia attenuato.
In poche parole, è sufficiente il filtraggio ed è, di conseguenza, un normale residuo di un ampli Single Ended?
Altra cosa: del pre con le RS242 e trasformatore di uscita ne ho parlato altrove: non mi pare che quando è acceso cambi qualcosa, comunque lo schema del suo alimentatore è il seguente:
Tutti i condensatori utilizzati sono dei Mundorf elettrolitici.
Grazie per i consigli.
Igor
Leggero huum finali monofonici
iberton
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 3 times
