Salve,in previsione di autocostruire un subwoofer,ho visto questi moduli di amplificatori basati sul chip Tpa 3116 , di cui alcuni sono dichiarati per subwoofer,quindi si presume siano dotati di filtro crossover Chiedevo,nello specifico se Qualcuno ha esperienza su queste schede per subwoofer di cui esistono vari marchi Non sarei interessato ai modelli stereo
Tpa3116
- Been thanked: 14 times
Re: Tpa3116
Il cip da te indicato non lo vedrei adeguato per pilotare un sub (se fai riferimento al woofer Ciare da 12" di cui parlavi in altra discussione).
Ti servono minimo 100w per poter gestire al meglio quel progetto di sub mono.
Questi sarebbero più indicati:
https://it.aliexpress.com/item/10050068 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
Re: Tpa3116
Grazie per il suggerimento Considerando che il woofer hw321 risulta 93 db di sensibilità e che attualmente sto utilizzando nel mio impianto un ampli da 10 watt classe A come da schema John Linsley Hood,pensavo che alimentando il tpa 3611 a 24 volt ,potesse andare bene
Re: Tpa3116
Devi considerare che il woofer andrebbe filtrato passivamente e per un taglio adatto ad un sub (max 100hz) diventa costoso (se con basse perdite) e ti farebbe perdere un po' di sensibilità.
Un ampli specifico invece comprende l'alimentatore adatto ed anche un crossover elettronico regolabile che ti farebbe risparmiare sul filtro passivo ed eviterebbe perdite di sensibilità del sistema sub.
Se invece vuoi comunque risparmiare puoi considerare questa versione da 100w ma devi necessariamente prevedere un alimentatore adatto per uso audio e filtro:
https://www.amazon.it/DollaTek-12V-24V- ... B07DKBGXVP
Re: Tpa3116
molte grazie ,io hoi preso il modello specifico per subwoofer con cross over regolabile gia incorporato
Re: Tpa3116
Dovrebbe andar bene, bisogna vedere però quanto erogherà su un carico di 8 ohm se correttamente alimentato.
Credo comunque che il dato dichiarato sia ottimistico.
