Mini DD
Questi sono dei classici diffusori da scaffale: alti cm 25, larghi cm 18 e profondi cm 26. I livelli di costruzione e di finitura sono buoni e l'aspetto esterno è piacevole. Utilizzano i midwoofer da 4’’ (100 mm.) Scan Speak 12W/8524G00 con membrana in fibra di vetro caricato con un reflex a sbocco posteriore, i tweeter sono i Monacor dt-100. I cabinet sono stati realizzati in lamellare di faggio da 18 mm di spessore, un legno sordo, esente da risonanze e vibrazioni, trattati con impregnante cerato all'acqua tinta douglas. L'interno è stato rivestito con fogli di sughero e del poliuretano bugnato da 3 cm di spessore. I cross-over sono di 2° ordine. La prima cosa che colpisce di questi Mini DD è la loro solidità, risultano compatti e molto pesanti. In riguardo alla musicalità sono in grado di restituire un messaggio sonoro estremamente articolato. La profondità della scena acustica é rimarchevole per entità e qualità. La gamma bassa pur essendo di corpo leggero, é ben riproposta nel ritmo e nella musicalità e logicamente da un wooferino da 4’’ non ci si può pretendere di far tremare i vetri, però lo Scan Speak nel suo piccolo ha sfoderato una verve inaspettata.
Mini DD
darioletto55
darioletto55
Re: Mini DD
Mini DD alti cm 25, larghi cm 18 e profondi cm 26, volume interno 7 litri
midw Scan Speak 12W/8524G00 caricato con un reflex a sbocco posteriore,
tweeter Monacor dt-100.
- 1724 Visite
Ultimo messaggio da d_oris
- 19 Risposte
- 5982 Visite
Ultimo messaggio da ajejebrazorf
- 832 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 736 Visite
Ultimo messaggio da pittiro
- 1355 Visite
Ultimo messaggio da micio_mao
