MARANTZ CD63 da riparare
Inviato: 15 mar 2020, 19:04
da doctor
Premetto che non sono sicuro di postare correttamente quanto segue in questa area del forum.
Se ho sbagliato un moderatore potrà spostare la mia richiesta ovviamente.
Vengo al sodo. Marantz CD63 KIS che all'improvviso non vede il disco e sul dispèlay appare DISC lameggiante.
Acceso più volte, ad un certo punto leggeva correttamente e suonava alla grande. Spento e riacceso ecco ricomparire il difetto. Quindi ne desumo che la parte elettronica dovrebbe essere integra, magari è un problema di meccanica.
Ho smontato la meccanica, pulito il laser col classico cotton fioc, controllati i connettori, niente di strano.
Il difetto permane.. a questo punto vi chiedo cortesemente un aiuto.
Grazie e saluti a tutti.
Re: MARANTZ CD63 da riparare
Inviato: 15 mar 2020, 22:48
Data l'età, verosimilmente il laser è esaurito e da sostituire...
Inviato: 16 mar 2020, 04:11
da docelektro
lo ha il trimmer della messa a fuoco sul cannone?
Inviato: 16 mar 2020, 09:06
da stereosound
Inviato: 16 mar 2020, 10:10
da doctor
docelektro ha scritto:lo ha il trimmer della messa a fuoco sul cannone?
L'unico trimmer sulla meccanica è grande quanto un chicco di riso...è indicato dalla freccia al centro dell'immagine. In basso la parte di schema dove si vede il trimmer.
Inviato: 16 mar 2020, 16:36
da riccardo
Ti conviene sostituirla
Cdm12 o VAm
Inviato: 16 mar 2020, 22:36
da doctor
Grazie Riccardo,
Ci sto pensando seriamente anche se non si trova la CDM12 e bisogna ripegare sulla VAM 1202. Questa la si trova dai Cinesi o sulla baia. A questo punto occorrerebbe solo trovare un venditore affidabile e sperare che non siano necessari altri interventi...
Inviato: 16 mar 2020, 23:01
Perché sostituire l'intera meccanica se (verosimilmente) l'unico problema è il diodo laser esaurito?
Inviato: 16 mar 2020, 23:50
da riccardo
Perché la sola slitta non so se la trova
Inviato: 16 mar 2020, 23:52
da riccardo
Inviato: 16 mar 2020, 23:53
da riccardo
Se però sorgesse il problema del plattorello, deve smontare la sola " testina" e montarla sul vecchio
Inviato: 17 mar 2020, 13:33
da doctor
UnixMan ha scritto:Perché sostituire l'intera meccanica se (verosimilmente) l'unico problema è il diodo laser esaurito?
Perchè il solo diodo non lo trovi ed anche se lo reperissi, occorre smontare la meccanica tipo puzzle, un lavoro notevole, almeno per me che in roba meccanica non mi giostro bene...
Quindi si cambia la meccanica e via, tanto le differenze di prezzo non sono poi molte.
Sto considerando anche di acquistare un intero lettore usato guasto ma con la meccanica ok... Mi piacerebbe avere qualche suggerimento da chi eventualmente si fosse già trovato in simili problemi o eventualmente sapere se a parere di chi ne mastica più di me dovrei rivolgermi senza colpo ferire all'assistenza autorizzata...ma quale? Se ne conoscete una affidabile fatemi sapere. Grazie.
Inviato: 17 mar 2020, 13:35
da doctor
riccardo ha scritto:Se però sorgesse il problema del plattorello, deve smontare la sola " testina" e montarla sul vecchio
Qual'è il problema del plattorello?...
Inviato: 17 mar 2020, 14:09
da riccardo
Tieni conto che vado a memoria. (mi sa che un paio di cdp da vendere ancora. 57 o 67)
Cmq la cdm philips originale ha un platorello la cui cava di contatto per la rotazione è piò grande di quella corrispondente montata sulla testina VAM.
Di conseguenza, o trovi il nuovo platorello, oppure devi smontare tutta la testina laser. Non è difficile.
Inviato: 17 mar 2020, 14:27
da riccardo
