Mini diffusori
GixKT88
Has thanked: 2 times
Mini diffusori
Messaggio da GixKT88 »
Salve a tutti, in questi giorni considerando che bisogna combattere questo COVID-19 ho pensato bene di dedicare un po’ di tempo al fai date.. realizzando 2 piccoli diffusori 2 vie con materiale Tutto riciclato.. Ingredienti: una vecchia scatola di bottiglia vino 2 medio woofer e 2 tweeter smontati da ex auto. Ottime da tenere in garage per ascoltare un po di musica.
enzo.
Re: Mini diffusori
Messaggio da enzo. »
Allora falle suonare e faccele sentire :smile:
«La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s'innalza verso la contemplazione della verità» (GPII, enc. Fides et ratio, 1998)
GixKT88
Re: Mini diffusori
Ho già qualche primissima prova di ascolto ma non mi fa caricare il video mi dice estensione MOV non permessa
Has thanked: 144 times
Been thanked: 62 times
Re: Mini diffusori
GixKT88 ha scritto:Ho già qualche primissima prova di ascolto ma non mi fa caricare il video mi dice estensione MOV non permessa
prova con ".mov" (minuscolo).
GixKT88
Re: Mini diffusori
No ma io agiungo il file dalla libreria di un tablet e non possso cambiare o modificare il formato
Re: Mini diffusori
GixKT88 ha scritto:No ma io agiungo il file dalla libreria di un tablet e non possso cambiare o modificare il formato
non devi cambiare il formato (a parte che potresti, ci sono app per farlo). Devi banalmente rinominare il file!
Dal file manager, prima cambia il nome da file.MOV a file.pippo e poi (dopo aver salvato) cambialo di nuovo da file.pippo a file.mov
GixKT88
Re: Mini diffusori
Ho provato piu volte sia a rinominare il file e sia a cambiare l’estensione non mi da possibilita, sempre negativo.
Re: Mini diffusori
GixKT88 ha scritto:Ho provato piu volte sia a rinominare il file e sia a cambiare l’estensione non mi da possibilita, sempre negativo.
forse ho trovato il problema... puoi riprovare? Grazie.
GixKT88
Re: Mini diffusori
Una breve prova di ascolto molto simbolica...
