Salve a tutti
ho alcuni pcb in più se possono servire a qualcuno.
Ripetitore telefonico si puo comandare un carico a 220v con uno squillo telefonico, ogni pcb ne ha due. 3 euro
Pcb del flea per un oscillatore per cd. sia alimentatore che pcb 8 euro
Decadi di resistenze 1 ohm 10 ohm da 1/2 w 10 euro
Pcb Ciare per crossover 5 euro la coppia
Pcb del Alimentatore Salas non lo montato per mancanza di alcuni pezzi, rispetto all'originale si puo usare per positivo che negativo basta spostare i componenti la serigrafia e per il positivo. 5 euro
Pcb per alimentatore lt308x o lt 108x 5euro
Pcb per alimentatore duale si puo usare lm317 e 337 o serie 78 e 79 e lt108 la scheda ha anche lo slowstart veramente completa 4 euro ha solo la serigrafia dei transistor girata di 180 gradi .
Pcb del preamplificatore di suono queste se qualcuno le vuole le regalo.
Pcb
- green marlin
- Been thanked: 4 times
- green marlin
- green marlin
Re: Pcb
Inserite altre pcb
una un eurocard millefori doppiafaccia con disegno per facilitare il montaggio misure 100x160 mm 5 euro
Nuova versione dell'alimentatore con 308x o 108x 5 euro
Salve Sergio
Salve Sergio
