Monacor coaxial
Inviato: 17 feb 2019, 10:58
da Rockin-al
Re: Monacor coaxial
Inviato: 20 feb 2019, 16:41
da docelektro
che senza biamplificazione non fai nulla. Di per se i coassiali (io avevo provato i ciare) sono ideali come monitor da palco e di solito suonano bene ma vogliono PER FORZA due ampli e un crossover
Re: Monacor coaxial
Inviato: 22 feb 2019, 20:29
da Rockin-al
Oddio, buttiamo un'occhio al progetto, sembra un bel cross e l'insieme non pare niente male
Re: Monacor coaxial
Inviato: 25 feb 2019, 04:27
da docelektro
il problema endemico di tutti i sistemi passivi è la ricircolazione delle forze contro-elettro-motrici. Quelle che i fighetti chiamano "back EMF" in na' lingua di emme.
Per tanto che fai un crossover bene e lo doti di tutto "cosa serve" hai sempre un cono (che in qualche caso arriva anche a 2 etti e mezzo) lanciato a 120 all'ora che in 5 millimetri deve frenare e riaccellerare con un motore magnetico. E ogni volta che frena manda corrente indietro.
Non a caso quando si deve amplificare metallo pesante (unica musica da me riconosciuta) si guarda e si sente parecchio nella definizione della grancassa (specie se doppia e veloce) la differenza tra una cosa ben definita e una cosa "così così".
Per cui,se puoi evita di filtrare passivo,specie se hai una tensione di 40 o più volt....
Re: Monacor coaxial
Inviato: 25 feb 2019, 06:18
da Rockin-al
Dovrei mandarli avanti con un classe A da una venticinquina di vatt....
Re: Monacor coaxial
Inviato: 25 feb 2019, 17:44
da docelektro
dipende quanto è smorzato. Ci sono certi valvolari che se lanciano il cono ne perdono il controllo.
Re: Monacor coaxial
Inviato: 26 feb 2019, 10:15
da audiofanatic
docelektro ha scritto:il problema endemico di tutti i sistemi passivi è la ricircolazione delle forze contro-elettro-motrici. Quelle che i fighetti chiamano "back EMF" in na' lingua di emme.
quello è un "problema" dell'altoparlante, che sia filtrato attivamente o passivamente
