Pre a valvole -
ciroschi
Pre a valvole -
Messaggio da ciroschi »
Salve,
vorrei costruire un pre a valvole a bassa tensione, 12 o 24 V. Ho visto in rete qualche progetto ma, vorrei che mi consigliaste qualcosa che avete già fatto,
e che funzioni bene, in più, facile da realizzare. :wink:
Ciro da Salerno.
Marcus
Re: Pre a valvole -
Messaggio da Marcus »
Ciao, qui sul forum trovi il precario e il pretenzioso.
Il precario é un pre a batteria con ecc86 facile da realizzare.
L'ho usato per un certo periodo tra un lettore mp3 ed una fenice 20 e faceva il suo lavoro, ossia dava la necessaria spinta in più e il suono risultante era più corposo.
Per il precario hai diversi schemi a disposizione tra cui scegliere.
Il pretenzioso invece non l'ho realizzato.
ciroschi
Re: Pre a valvole -
Ciao Marco,
il precario lho visto, e ci sono vari schemi, se puoi dirmi quale, secondo te, posso realizzare, te ne sarei grato.
Ciro da Salerno.
Marcus
Re: Pre a valvole -
Io avevo realizzato le versioni semplici cathode follower e catodo comune, dovendolo collegare ad un lettore mp3 avevo poi mantenuto la configurazione a catodo comune.
Ora come ora sarei curioso di provare la SziklaiTotem.
Potresti iniziare con la configurazione cathode follower, visto che è la più semplice e poi provare anche la SziklaiTotem.
Tra le varie versioni quale sia la più adatta al tuo caso dipende poi dalle altre componenti dell'impianto, ma qui non posso esserti molto di aiuto.
Ti posso dire che le varie configurazioni proposte sono facili da realizzare e che quello che ho provato funzionano.
ciroschi
Re: Pre a valvole -
Ciao Marco,
mi potresti postare lo schema del pre che hai realizzato. :smile: Ho guardato molto in rete e qui, ma alcuni siti non escono, forse perché chiusi. :o
Ti ringrazio anticipatamente e saluto.
Ciro da Salerno.
Marcus
Re: Pre a valvole -
Di seguito i due schemi che ho realizzato:
Come scritto prima mi piacerebbe provare anche questo schema:
Ma valuta bene anche il pretenzioso
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... retenzioso
Been thanked: 60 times
Re: Pre a valvole -
ciroschi, hai una coppia di 12AE7 ?
se no, procuratene un poco, a poco..
Sicuramente nuove e ragionevolmente accoppiate.
RCA meglio ancora.
Qualcosa potremo fare..
Marcus
Re: Pre a valvole -
Al limite si potrebbe organizzare un group buy nel quale inserire queste ed altre valvole.
ciroschi
Re: Pre a valvole -
Salve,
grazie per gli schemi, adesso vedo di farne uno. A valvole sto piuttosto a posto.
Ciro da Salerno.
Marcus
Re: Pre a valvole -
Bene e tienici aggiornati!
ciroschi
Re: Pre a valvole -
Cerrrrrrrrrrto. :lol:
Ciro da Salerno.
Re: Pre a valvole -
ciroschi ha scritto:Salve,
Visto che di valvole ne hai, puoi provare facilissimamente a fare questo (nuovissimo) preamplificatore a soli 12V:
-PREcipitevolissimevolmente schema elettrico -
Servono pochi componenti e si fa in un pomeriggio. Le caratteristiche elettriche soo ideali per interfacciare un CD o simili ad un finale di buona sensibilità.
O per "destatosolidizzare" un ampli integrato. Esempio: un classe D alimentato dalla stessa batteria ..
Pilota anche carichi piuttosto bassi (anche una cuffia da 600ohm a volumi moderati, ma non lo raccomanderei per questo uso), diciamo dai 2-3Kohm in su. Il decadimeto armonico è perfettamente regolare, monotono decrescente.
In più, si potrebbe utilizzare il secondo triodo presente nella 12AE7 in maniera creativa.. ma questa è una evoluzione successiva. Per intanto sperimenterei con questo semplice, veloce e sicuro schemino.
E siccome le 12AE7 sono nate per le autoradio, si può montare in macchina senza ulteriori precauzioni.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
Re: Pre a valvole -
Lo puoi usare anche come pedale per effetti alla chitarra? :rofl: :lol:
Re: Pre a valvole -
:smile: Certo, e senza sfruttare la microfonicità delle tue valvole arcaiche !
Re: Pre a valvole -
:lol: La microfonicità delle mie valvole arcaiche non ha mai impattato. Quando ascoltavo il cassone, erano in un'altra stanza. In cuffia il problema della microfonicità è diverso.
ciroschi
Re: Pre a valvole -
mariovalvola ha scritto:Lo puoi usare anche come pedale per effetti alla chitarra? :rofl: :lol:
Grazie del consiglio, ma ancora non so suonare la chitarra, la "chitarrina" si. :lol:
Ciro da Salerno.
ciroschi
Re: Pre a valvole -
Salve,
grazie Mario per lo schema, proverò anche questo. Ci devo pilotare vari ampli, si a a valvole che a SS.
Saluti e buona domenica, a tutti.
Ciro da Salerno.
samhorn
Re: Pre a valvole -
Messaggio da samhorn »
con un'altra valvola della combricola dell'autoradioio, ho fatto un pedalino con la 12al8
Simone
