Test testina
Test testina
:grin: bel titolo :grin:
riprendo da discussione sulla RIAA. il testi è eseguito con il disco di HiFinews ed in particolare suonando la traccia 7 del lato B con lo sweep di frequenza e amplificato con premicrofonico ed acquisito a 16bit/41kHz senza correzione RIAA. per il momento ho solo due testine, la DENON DL110 e la DENON DL103.
Hanno la stessa impronta in termini di risposta in freq, l'andamento potrebbe dipendere anche da come è inciso il disco test.
Questa invece un dettaglio della sola 103R per valutare la differenza tra i canali e dalla linearità (lo zero è posto a 1kHz). Ripeto, dipende molto dal disco test e cioè la testina potrebbe anche essere accurata ed la incisione avere in origine non linearità. sarà interessante ragionare per differenze con altre testine.
Re: Test testina
NOTA: poi aggiusto il grafico mediando sui punti per eliminare il rumore dovuto alla FFT
Been thanked: 60 times
Re: Test testina
Non leggo bene.. Quanto è la differenza in dB tra max e min?
Re: Test testina
arrivo. ecco i grafici rivisti utilizzando la media mobile per eliminare le creste e le valli. in particolare ho usato intervallo di media variabile
20-200Hz: no media
200-400Hz: media su 3 punti
400-800Hz: media su 5 punti
800-1600Hz: media su 9 punti
1600-3200Hz: media su 17 punti
3200-6400Hz: media su 33 punti
6400-12800Hz: media su 65 punti
12800-20000Hz:media su 129 punti
quindi la risposta in freq delle due denon 103 e 110 è molto simile
la 103 sembra avere canali con scarto inferiore ed entrambe hanno una risposta in freq che sembra oscillare tra +/-6dB. come dicevo bisogna capire se lo sweep sul vinile di test è accurato. quando ci sarà un campione significativo di testine proverò a riferire il test avrà un valore medio tra tutti i campioni
Re: Test testina
:inlove: :inlove: :inlove:
mvpassion
Re: Test testina
Messaggio da mvpassion »
:up: :up:
complimenti ora il gira si esprime al suo massimo
Fabio
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Test testina
Messaggio da berga12 »
tienimelo bene il mio gira gira, e tu comprati il 950
se la 103 ti balla nel cassetto, ho il Denon Pronto ad accoglierla.
Re: Test testina
la tengo per il gira gira che costruisco il prossimo anno: motore dual 721 (chiaramente trazione diretta) e braccio broadcast denon DA302 da 11.5 pollici. telaio monoscocca in delrin flottante. che fasto.
