Alla fine mi son deciso di fare l'investimento di ben 29 € per questo http://www.daytonaudio.com/index.php/im ... phone.html
nel pomeriggio ho provato a giocarci un pò, dopo averlo collegato allo smartphone, piazzato a circa un metro
dal diffusore, un faitalpro 3FE25 caricato in linea di trasmissione ripiegata.
ho generato tramite l'app per android audiotool un rumore rosa.... ne è venuto fuori questo grafico
cosa ne pensate ?
si riesce a configurare una scala meno compressa? 15 db a divisione sono tantissimi... il rischio è che sembri lineare all'occhio anche la radiolina della nonna
samhorn ha scritto:si riesce a configurare una scala meno compressa? 15 db a divisione sono tantissimi... il rischio è che sembri lineare all'occhio anche la radiolina della nonna
ho dato un'occhiata veloce posso impostare la scala dei DB da un min a un max
Quindi se ho ben capito solo il min e max del grafico, potresti mettere min 40 e max 80 cosi avresti 8 divisioni da 5 db? Se funziona sarebbe buona per le misure
samhorn ha scritto:Quindi se ho ben capito solo il min e max del grafico, potresti mettere min 40 e max 80 cosi avresti 8 divisioni da 5 db? Se funziona sarebbe buona per le misure
si giusto, appena ho un pò di tempo provo a rifare le misure e allego il grafico
Per riassumere un po' tutto lo 'stile' (parlare di filosofia in questo caso sarebbe offendere i filosofi) del progetto PRIMO ho adoperato il termine...
