Operazionali... NE5334 oppure ?
Raul
Messaggio da Raul »
Ciao, oggi sono alle prese con gli operazionali: vorrei provare a cambiare gli operazionali del mio lettore cd che usa i NE5334 , operazionali singoli.
Ho letto che un ottimo sostituto sarebbe l' OP627 , ma che prezzi !! :sweat: :sweat: e quando sono economici ( vedi ebay ) il pacco è assicurato: te lo porta addirittura babbo natale ! ( cinese , va di moda ultimamente :wink: ).
Esperienze in merito ?? qualche suggerimento ??
RAUL
Re: Operazionali... NE5334 oppure ?
Chiedi dei sampler. Fatti un account burr brown national semi ecc ecc e via...
green marlin
Been thanked: 4 times
Messaggio da green marlin »
Ciao se vuoi avrei dei op27 smontati da dei strumenti sono ceramici
se no dei BB opa637 originali ma costano.
Ciao Sergio
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Volendo "giocare" io non dimenticherei di provare i vecchi OP275.
Da quando li ho provati non ho più cambiato.
Ciao, Massimo
Been thanked: 60 times
green marlin ha scritto:Ciao se vuoi avrei dei op27 smontati da dei strumenti sono ceramici
Ciao Sergio
4 op27 ceramici per me. In cambio di altrettante 5814 ?
Raul
Messaggio da Raul »
4 anche per me .... :lol: se vuoi io ho una suocera da scambiare :grin:
Gli OP275 li ho provati in un altro lettore e anche io sono del tuo stesso parere: non li cambio, vanno dannatamente bene .
Gli OP637 sono "uguali" agli OP627 in tutto , sopratutto nel costo però ne parlano veramente bene :nod:
Ci potrebbero anche stare i AD797 ma è da verificare il voltaggio : questi vanno da 5 a 15 V
PS: nel titolo ho sbagliato a digitare... sono 5534 e non 5334 ....
Ultima modifica di Raul il 09 feb 2016, 21:04, modificato 1 volta in totale.
RAUL
green marlin
i op27 sono dissaldati , comunque le 5814 che robba è ? magari accoppiate :wink:
Ciao Sergio
Raul
Messaggio da Raul »
AZZ ..... i mei 5534 vedo che sono alimentati a ben 27,54 v. e non ci sono guasti nel lettore, quindi penso sia una cosa voluta :doh: quindi non so se ci sia un sostituto altrettanto ignorante da reggere quasi oltre 8 volt la tensione max di riferimento...nel caso dei OP637 siamo oltre 10 volt !!! :sweat: :sweat: :sweat:
RAUL
green marlin ha scritto:i op27 sono dissaldati , comunque le 5814 che robba è ? magari accoppiate :wink:
Ciao Sergio
allora, per esere a pari: io le saldo, poi le dissaldo e tu accoppi gli opamp :grin:
Raul
Messaggio da Raul »
Mi autorispondo :razz:
Se misuri la tensione tra il pin 4 ( -13,5 ) e il pin 7 ( + 13,5 ) e normale che ti ritrovi un 27 volt ....
( giusto oppure ne ho detta un' altra ? ) :tmi:
Plovati ci prendiamo un caffè ??
RAUL
zen-o
Has thanked: 14 times
Messaggio da zen-o »
oppure una volavolina :wink: :lol:
Has thanked: 144 times
Been thanked: 62 times
Un OpAmp che suona molto bene (almeno dove l'ho provato, nello stadio di uscita di un DAC) è l' OPA1611 / OPA1612.
Parlando di OpAmp, se questo si trova a pilotare carichi reattivi (capacitivi e/o induttivi), non dimenticate mai di verificare che sia sempre presente un resistore di valore opportuno (tip. almeno un 100io di Ohm) in serie tra l'uscita dello stadio ed il carico:
Viva la resistenza!!! (in serie con le uscite...)
Se un tale resistore non c'è, aggiungetelo voi! :!:
(spesso fa più differenza quello da solo che qualsiasi sostituzione di un OpAmp con un altro).
N.B.: non solo sull'uscita destinata a pilotare gli apparecchi a valle attraverso i cavi di segnale ma anche tra due stadi "interni"! (se quello che segue ha componenti reattive nella sua impedenza di ingresso).
Raul ha scritto:Se misuri la tensione tra il pin 4 ( -13,5 ) e il pin 7 ( + 13,5 ) e normale che ti ritrovi un 27 volt ....
esatto. ;)
Raul ha scritto:Ciao, oggi sono alle prese con gli operazionali: vorrei provare a cambiare gli operazionali del mio lettore cd che usa i NE5334 , operazionali singoli.
In campo audio ci sarebbero anche i That
http://www.thatcorp.com/THAT_IC_Selection_Guide.shtml
green marlin
Piergiorgio allora spedisco?
Ciao Sergio
OK. Cosa ti mando io?
Scrivimi anche tuo indirizzo.
Raul
Messaggio da Raul »
Alla fine penso che proverò gli AD797 , sono quelli meno costosi e li usa anche MBL nelle loro elettroniche di alta fascia, quindi credo che ne valga la pena fare una prova :wink: per ora rinuncio agli OP627 , proverò anche gli OP27 .
In uscita il mio stadio ha una resistenza: grazie per la segnalazione !!
Grazie a tutti comunque :smile:
RAUL
green marlin
ti ho mandato un messaggio
Ciao Sergio
Visto. Ho già pronto il pacco con tuo indirizzo.
Mi manca solo di passare in posta
green marlin
Dammi il tuo cosi ti spedisco gli ic
Raul
Messaggio da Raul »
Ieri ho ordinato da distrelec gli operazionali AD797 ad un costo ivato di euro 4,5 ....
Oggi ricevo questa email:
Buongiorno,
Le comunico che l’art. 646741 non è più fornibile.
Proponiamo codice alternativo 662576 per il quale può verificare caratteristiche tecniche e prezzo direttamente nel nostro sito.
Attendo Vs ok per evasione ordine.
Buona giornata.
OK, vado a vedere cosa si riferisce il nuovo articolo " alternativo"
:@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :swear: :swear: :swear: :swear: :swear:
E LO STESSO ARTICOLO, MA HANNO AUMENTATO IL PREZZO DA 4,5 A 8,89 EURO !!! :puke: :puke: :puke:
In pausa mi metto con calma e decido di scrivere due righe a questi buffoni , ricontrollo il prezzo e trovo un' altra sorpresa:
http://www.distrelec.it/it/amplificator ... ggest=true
CHE SCHIFO !!! ...... HO RISPOSTO CHE SI DEVONO CALARE LE BRAGHE , PRENDERE GLI OPERAZIONALI E DI USARLI COME SUPPOSTE ... PERCHE SONO DEI BUFFONI
Notate anche che l' articolo " non più fornibile" è ancora in catalogo ma a prezzo maggiorato:
http://www.distrelec.it/it/amplificator ... simi=91.26
Non ho parole !!!
RAUL
