Condensatori alimentazione
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Condensatori alimentazione
Qui la pagina Alibaba.
http://italian.alibaba.com/product-gs/a ... 0.0.CyuKU9
Chiediamo informazioni per un lotto?
Volevo chiedelo. Adesso scrivo. La descrizione parla di un generico e forse impreciso 1-4 dollari a pezzo.
"Curiosamente" hanno la stessa identica dimensione di altri della concorrenza.
Secondo voi classificati per 450VAC a quanto potrebbero essere utilizzati in DC? 600 (i canonici 630V di Obbligato)?
I 70u 2,8 dollari cadauno.
Per la spedizione gli serve qualche altro dato e magari le quantità esatte.
Io penso di prenderne.
Probabilmente da 70uF, da 30uF e qualcosa piccolino tipo 5uF
Perchè questi tagli?
I 5 possono servire per gli ingressi capacitivi dei filtri di alimentazioni con rettificatrici sensibili alla capacità.
70 perchè con la misura di 55*130 si abbinano bene esteticamente alla maggior parte dei trasformatori con calotta e alle valvole finali grosse (e vabbè.... sparatemi pure)
30 dove basta qualcosa in meno, ad esempio come condensatore di chiusura sulla alimentazione delle driver
non ho controllato, sono film olio motor run?
- Echo
Si, certo, guarda la tabella in fondo alla pagina. 100u 60*130 mm
Questi sono quelli per temperature 25/85 con certificazione
http://italian.alibaba.com/product-gs/c ... 0.0.Ybk9P7
Si, sono degli MKP in olio. Se ne trovano a bizzeffe su alibaba. Basta cercare "cbb65 capacitor". Non vengono classificati come "Motor Run" (che hanno per loro invece il case in plastica) ma come "Air conditioner"
vero, bel prezzo! di solito si trovano a 20 euro (gli ASC a cui non posso rinunciare). da capire quanto viene alla fine con spedizione e dogana ma sicuramente vantaggioso. spero la qualità sia OK
- Echo
Se si fa un GB e si possono prendere "un mix" di valori un mio amico (anche io per qualche valore) sarebbe interessato a: 20uf 40uf 60uf 100uf
rockin_al
Sono cmq dei motor_run, per "air conditioner" intendono che vengono usati sui compressori dei C.A.PPoli ha scritto: Non vengono classificati come "Motor Run" (che hanno per loro invece il case in plastica) ma come "Air conditioner"
Si, certo, volevo dire che per cercarli con la funzione di ricerca di Aliexpress o Alibaba è più efficace la descrizione "Air conditioning capacitor".
rockin_al
Che poi i motor run concepiti apposta per i compressori dovrebbero essere anche più robusti, lo spunto all'avviamento di un compressore per A.C. è estremamente più elevato di un normale motore elettrico (nella maggior parte dei suoi usi)....
- Echo
Ho chiesto un preventivo per 10 da 100u, 10 da 50u e 10 da 5u con i costi di spedizione. Quelli certificati e con temperature di esercizio più elevate.
Ho idea che su questo tipo di materiale probabilmente le spese di spedizione siano proporzionali al peso/volume, soprattutto per spedizioni espresso, e che un gruppo di acquisto non sia conveniente.
Solo che sono riuscito a scrivergli ieri pomeriggio quando probabilmente avevano già chiuso. Vediamo lunedì cosa mi dicono. poi vi aggiorno
- Echo
Se spedisci con corriere dalla Cina gli oggetti arrivano spesso nel giro di una settimana. Da Hong Kong anche prima. Ma anche le spedizioni per posta ordinaria o quelle raccomandate che non riesco a capire come fanno a farti pagare solo pochi centesimi arrivano a volte (non sempre) in una trentina di giorni.
Non dico che ci vuole quasi uguale per una spedizione tra Modena e Bologna ma ci andiamo vicini.
Intanto ieri ho ricevuto una spedizione da Thomann.de ordinata martedì, spedita mercoledì mattina alle ore 6.04 (spero il magazziniere abbia un turno umano), tra l'altro con addebito della carta di credito solo due minuti dopo che il corriere ha ritirato il pacco (un bel segno di serietà secondo me) e consegnata ieri pomeriggio. Con un tracking UPS dettagliatissimo.
E poi continuano a chiedermi come mai non vado a comprare gli oggetti nei negozi, dove mi fanno spendere mediamente il 20-30% in più e mi dicono che per fare arrivare il colore o il modello che voglio passeranno non meno di 2-3 settimane.
- Echo
Appunto 30 giorni mi sembra un tempo umano
Ps ti ricordi la faccenda che ti ho raccontato in mp, beh solo due giorni fa si sono decisi a mandarmi un preventivo ...ora ho fatto il bonifico, speriamo che non mi facciano aspettare due mesi per mandarmi la merce!! ...altrimenti ti devo mandare a farmi un recupero crediti!!!
- 12 Risposte
- 2233 Visite
Ultimo messaggio da frank12
- 14 Risposte
- 3369 Visite
- 10 Risposte
- 2518 Visite
Ultimo messaggio da Jacko
- 54 Risposte
- 9553 Visite
Ultimo messaggio da Larry Lomax
- 777 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
