tavolo rompicapo
tavolo rompicapo
Sono affascinato dalla soluzione estetica di questa consolle tavolo estensibile:
http://www.arredaclick.com/it/tavoli-se ... volta.html
mi chiedo come sia realizzata la rotazione delle zampe, dato che il piano è in bolla, come è ovvio e non si capisce dove siano incernierate le zampe rotanti con il piano medesimo. Qualche idea?
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Re: tavolo rompicapo
sembra avere due posizioni, la punta è sempre allo stesso punto fissata
e la vite da un lato si blocca in due posizioni prestabilite.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Quindi tu diresti che la zampa è incernierata al suo vertice (la zampa ha pianta triangolare) con la tavola inferiore. Ma non sembra così! Se guardi le foto il piano sembra posto simmetricamente sopra le zampe! E quindi sembra che il vertice della zampa sia esattamente sotto la cerniera che apre le due tavole. E le due tavole sono uguali... vorrei costruirmi un tavolo simile ma proprio mi sfugge il sistema.
Dunque, il tavolo Giravolta è prodotto dalla SEDIT, e si vede che è stato ideato per loro, dal momento che le foto nascondono la forma effettiva.
Invece, un produttore massivo ed enorme, come Calligaris, non si perita di nulla, e offre a catalogo le foto precise.
Da una foto in particolare si capisce che hai perfettamente ragione, Sergio, la cerniera che permette alle gambe di ruotare è asimmetrica rispetto al piano, essendo sotto la tavola bassa.
Vorrei fare una domanda: che tipo di cerniera può essere, dal momento che limita la rotazione a 45°. Intendo proprio il pezzo meccanico.
315
guardando la foto che mostra il tavolo chiuso appoggiato al muro mi pare di notare che il piano in legno appoggia mentre la gamba no.
Probabilmente è quel centimetro che permette al perno di non essere sulla mezzeria.
Sembra tutto simmetrico ma è leggermente spostato,credo.
Teo
Teo
315
Grazie lo stesso. Non mi stanno simpatiche le foto che dissimulano. Adesso sarei alla ricerca della minuteria metallica (cerniera-supporto girevole) che unisce zampa e piano, limitando la rotazione della zampa a 45° e per giunta tale che il piano del tavolo è comunque in bolla e senza forzature contrarie sulla cerniera.
Ultima modifica di riccardo il 20 dic 2013, 21:00, modificato 2 volte in totale.
- Been thanked: 60 times
Formenti e giovenzana. Riforniscono credo il settanta percento del mercato della minuteria per mobili.
magari ci esce un tavolo hifi double face: due setup, girevoli, davanti valvole e vinile, dietro , che appare alla bisogna, stato solido e liquida.
Oppure, un Grundig contro tutti---
