riparare indiana line arbour 4.40
mandello
Has thanked: 6 times
Messaggio da mandello »
Salve a tutti, il mio vicino ha "sfondato" i woofer delle suddette......con cosa potrebbe sostituirli?????
Ovviamente minima spesa!!!!
Been thanked: 14 times
Re: riparare indiana line arbour 4.40
Prendi le misure del foro del woofer e volume interno del cabinet.
mandello
Dalla rete leggo che il woofer è da 114mm e il mobile 14*25*19
Has thanked: 144 times
Been thanked: 62 times
...non sarebbe più semplice rimettere gli originali? non si trovano?
mandello
E' che Nicola vorrebbe spender poco, quindi pensava a qualche cosa di simile reperibile sotto casa.....domattina comunque chiamiamo per conoscere il prezzo degli originali..........
mandello ha scritto:Dalla rete leggo che il woofer è da 114mm e il mobile 14*25*19
E' preferibile ovviamente riuscire a reperire gli originali come suggerisce Unix; non sempre ,però, ciò è possibile. In tal caso non è un problema trovare una buona soluzione alternativa senza spendere troppo.
mandello
I 2 woofer originali costano 100€!!!!!!!
Qualche alternativa????!!!
mandello ha scritto:I 2 woofer originali costano 100€!!!!!!!
Andrebbero bene i Monacor SPH115,da verificare le dimensioni del tubo di accordo: mi serve il diametro utile e la lunghezza di quello delle Arbour in oggetto.
Li trovi qui al prezzo migliore(almeno credo):
http://www.webtronic.it/pg/1.aspx/Altop ... x?p=665361
A volte diventa più complicato modificare...questo midwoofer Monacor comunque dovrebbe essere più robusto di quello di serie montato sulle "indiana" anche se le misure della flangia potrebbero non corrispondere!
Volendo l'accordo può essere spostato più in alto accorciando leggermente il tubo,inoltre bisognerebbe verificare prima il tubo esistente se modificabile nel caso si dovesse allungare.
mandello
dunque....la sigla del woofer è gm-s1183er/a 4ohm
lo spessore del cabinet 12mm
e il reflex 35*180
http://www.video-car.it/DiffusoriAcusti ... %20440.PDF
Questi sono i dati generici trovati in rete dove viene dichiarata anche l'impedenza...Ti ho calcolato un po' meglio l'accordo considerando il tubo reflex presente.
L'impedenza del woofer non corrisponde con quanto dichiarato dalla casa! In tal caso bisognerebbe ritoccare il crossover. Se il tuo amico decide in tal senso ti dirò poi come
procedere.
