Ciao a tutti
Una interessante soluzione proposta da Nachbaur, per dare uso a quei tubi tipo 6X8, (pentodo+triodo con catodo comune)
Non ho il modello spice, cosí, per vedere, e togliermi la curiosità, ho usato una 6AU6+12AT7
Effettivamente, funza.
Se uno si ritrova con dei tubetti del genere e non sapeva cosa farne, questa puó essere una idea.
(Sempre di arte povera e non di Hi End si tratta)
J
Lo Fammo Strano
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
Re: Lo Fammo Strano
Non è poi così strano: è il "solito" accoppiamento di catodo tanto caro ad RJB di tubecad.com.
- JJT
- average member
Re: Lo Fammo Strano
Mah, sai , Io sono abbastanza ignorante e tutto ciò che non e solito, mi sembra strano.
Qui, con un piccolo "massaggio thai" il buon Fred riesce ad aumentare il guadagno in modo notevole.
Peró la simulazione mette a dura prova il mio laptop, che scalcia e s' imbizzarrisce.. no ho capito perchè
Re: Lo Fammo Strano
BTW, non capisco perché lasciare il doppio carico sul tubo di ingresso (ed il feedback?).
Perché non levi tutto e colleghi l'anodo del primo tubo direttamente alla Va e la griglia del secondo a massa?
- JJT
- average member
Re: Lo Fammo Strano
Inserendo una piccola parte della uscita di U2 (tramite il partitore R10/R12) nella griglia di U1, si ottiene un sostanziale aumento di guadagno,
da12X diventa 42X. Il prezzo e dimininuzione del feedback ed un aumento della distorsione.
Un pentodo+ concertina farebbero di meglio, pero qui si è nel ottica di dare utilizzo a questo tipo di valvola che sta li a far niente...
Re: Lo Fammo Strano
feedback positivo!JJT ha scritto:Inserendo una piccola parte della uscita di U2 (tramite il partitore R10/R12) nella griglia di U1, si ottiene un sostanziale aumento di guadagno,
da12X diventa 42X.
nel "prezzo" c'è anche una diminuzione della banda passante ed il rischio di instabilità (autooscillazioni). Probabilmente è per quello che il simulatore "scalcia e s' imbizzarrisce".
ma vuoi usarla per far cosa? Io pensavo volessi farne un pre o cmq uno stadio di guadagno SE (da cui il commento "non è poi così strano" ed il riferimento agli schemi di RJB). Tu invece vorresti farne un invertitore di fase per un PP?JJT ha scritto:Un pentodo+ concertina farebbero di meglio, pero qui si è nel ottica di dare utilizzo a questo tipo di valvola che sta li a far niente...
...non mi sembra l'impiego più adatto per un tubo simile!
BTW: per quale utilizzo erano pensati originariamente questi strani tubi?
edit: mi rispondo da solo... oscillatore locale e mixer IF per ricevitori TV.
- JJT
- average member
Re: Lo Fammo Strano
Si , certo, se si esagera con l'ammontare del "sample" sulla griglia di U1 , il circuito si mette a cantare da solo.
Non è qualcosa che vorrei fare, non ho quei tubi e non penso di comperarli. M' incuriosiva soltanto il uso trovato da Nachbaur, come invertitore di fase PP.
Come dal resto mi piaciono tutte le soluzioni "povere" ed ingegnose, pur accettandone i limiti...
Giocando s'impara...
