Trasformatori e telaio
Inviato: 12 apr 2011, 10:40
da vince
ciao ragazzi.
Una domanda veloce veloce:
voi isolate elettricamente i trasformatori dal telaio?
perché?
Grazie.
Re: Trasformatori e telaio
Inviato: 12 apr 2011, 11:14
da piero7
no, se va in perdita diviene pericoloso...
Inviato: 12 apr 2011, 12:50
da baldo95
vince ha scritto:ciao ragazzi.
perché?
Grazie.
Motivo?
Inviato: 12 apr 2011, 12:53
se l'isolamento va in perdita, ti puoi ritrovare con tensioni pericolose sulle parti metalliche del trasformatore. Che quindi per sicurezza devono sempre essere collegate alla presa di terra (non alla massa di segnale).
Inviato: 12 apr 2011, 17:48
da vince
baldo95 ha scritto:Motivo?
sai com'è c'è sempre qualcuno che sostiene le proprietà soniche di qualcosa...
Inviato: 12 apr 2011, 18:45
da piero7
vince ha scritto:baldo95 ha scritto:Motivo?
Inviato: 12 apr 2011, 22:07
Si' ... il cantinaro-guru di turno eppure un po' sordo. La sicurezza e' sicurezza. Punto.
Inviato: 12 apr 2011, 23:10
da LuCe68
gluca ha scritto:. La sicurezza e' sicurezza. Punto.
Stra quoto !!!
In giro per questo forum ci sono personaggi che mettano le mani sui circuiti elettrici senza sapere quel che fanno (basta vedere gli ultimi post in 3d vari)ma solo perchè consigliati. E spesso pure chi consiglia di sicurezza elettrica ne sa ben poco.
Il rischio che alla fine l'ampli suoni meglio ma l'ascoltatore sia morto mi pare piuttosto concreto.
(spero di essere solo pessimista)
