Inviato: 03 gen 2009, 19:21
ho appena ordinato dalla IBF Akustik il loro microfono EMM8e ora urge la realizzazione del preamplificatore.
Il loro pre, al quale mi vorrei ricondurre, presenta un guadagno massimo di 52dB (12dB fissi + 40dB variabili) e fornisce l'alimentazione per la capsula di 2,5V tramite una resistenza di 2,7k.
Per avere queste caratteristiche il pre a cui ho pensato è una cosa del genere:
Gli opamp potrebbero essere OPA2134 oppure NE5532, le batterie sono da 9V, R10 un potenziometro lineare da 100k.
Il pre della casa prevede un controllo della carica della batteria tramite un led che segnala quando la tensione è minore di 7V; come si può implementare in maniera semplice?
giorgio
giorgio
giorgio
