green marlin
Messaggi: 818 Iscritto il: 13 nov 2005, 18:52
Been thanked: 4 times
Messaggio
da green marlin » 24 set 2008, 04:50
Ciao serve a qualcuno un trasformatore
Primario 220 V
Secondari
117 V 20 Amp
24 V 10 Amp
Pesa + di 20 KG
Ciao Sergio
Messaggi: 3257 Iscritto il: 24 nov 2005, 18:06
Messaggio
da marziom » 24 set 2008, 16:00
è un ottimo trasformatore per usare apparecchi USA.
ilicetomauro
Messaggi: 418 Iscritto il: 11 nov 2007, 20:29
Has thanked: 1 time
Messaggio
da ilicetomauro » 17 ott 2008, 04:00
Ciao metti foto e prezzo grazie
Iliceto Mauro
camaro71
Messaggi: 126 Iscritto il: 23 ago 2008, 21:22
Messaggio
da camaro71 » 17 ott 2008, 14:53
green marlin
Messaggio
da green marlin » 17 ott 2008, 23:15
Ciao foto al momento non ne ho comunque è simile al codice rs 419-7467
con il doppio di potenza minimo.
Per il prezzo non c'è problema ci si mette d'accordo , certo che sia equo
tipo 100 euro, il problema è il trasporto perchè se siete di roma ok se no
e dura pesa minimo 20-25 kg.
Io giro giro l' italia per lavoro, al limite ci si incontra da qualche parte
Ciao Sergio
Improvvisa enorme "sensibilità" valvola
Risposte: 11
Primo messaggio
Essendo costretto a smontare e rimontare più volte le valvole dei miei amplificatori mono per manutenzione (corretta), quando li ho riaccesi uno ha...
Sì, una volta sostituita la valvola, l'ampli ha ripreso a funzionare bene. Mi ero dimenticato di dire come i due piccoli condensatori carta-olio...
11 Risposte
2765 Visite
Ultimo messaggio da sbobba
11 ott 2007, 13:01
Trasformatore di alimentazione x 12au7
Risposte: 10
Primo messaggio
Sono nuovo del forum, è da tanto che cercavo una comunity dedicata alle Audiocostruzioni, fino ad oggi non ho mai costruito elettroniche che...
hai esperienza con l'alta tensione?
Col fuoco non si scherza ;)
Ricorda che è molto pericoloso.
Giovanni
10 Risposte
2850 Visite
Ultimo messaggio da vexator
13 dic 2005, 05:17
MOSFET con trasformatore d'uscita
Risposte: 19
Primo messaggio
Ciao a tutti & auguri,
stavo pensado ad un single-ended con MOS-FET tipo BUZ900 con accoppiamento (d'uscita) a trasformatore.
cioè:
Credo che vada...
interessante l'alticolo, ma scusa, come fai ad avere sempre un documento adatto ad ogni risposta? ;) ;)
stasera avrei voluto fare qualche test con...
19 Risposte
5957 Visite
29 dic 2005, 02:07
Trasformatore Universale di alimentazione per SE
Risposte: 1
Primo messaggio
con il buon Piergiorgio si stava valutando se tentare di realizzare un trasformatore universale di alimentazione, magari per il...
MONO?
Primario con 200-220-240V
Secondario: 150mA@ -350V, -300V, -250V, 0V, +250V, +300V, +350V
Filamenti raddrizzatrice 1 o 2* 3A @ 5V con CT...
1 Risposte
2307 Visite
21 gen 2006, 02:44
Alimentatore senza il trasformatore.
Risposte: 37
Primo messaggio
Mi servono circa 300V per l'anodica di un pre a valvole.
Aloia sosteneva che il TA influenza l'ascolto, tanto che occorrerebbe farlo con gli stessi...
Ma qui non si parlava di stabilizzatori!... e neanche di filtrare la rete. Si parlava di trasforamatori di alimentazione nel caso NON ci fossero...
37 Risposte
8435 Visite
Ultimo messaggio da nullo
04 mar 2006, 04:52
