ho un po di domande da farvi che probabilmente vi faranno incz.....comunque arriviamo al sodo...
6 mesi fa io e un paio di amici abbiamo creato un'associaziona culturale..dal momento che ogni eventino che facevamo 4/5 del guadagno andavano in service abbiamo deciso dal nulla di autocostruirci un impianto(per il momento solo di "potenza",ninte mixeroni da live)...
dopo brutte esperienze con omnitronic e ampli china(se non si sa non si sa
Abbiamo deciso di comprare il meglio del meglio..tiene il prezzo e suona meglio...
Attualmente abbiamo 4 1850 caricati a tromba con Void v 18 1000,
www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn
www.proaudioparts.co.uk/v181000.asp
e abbiamo gia deciso e ordianato la sessione alta...
mt 102
www.speakerplans.com/index.php?id=mt102 con
-Beyma 102ND
-Beyma CP800TI 4 inch HF Compression Driver..
e qui viene il problema...ho un crossover digitale a 3 vie con cui piloto i sub e taglio le frequenze sopra 150hz, ma per la sessione medio alta volevo aggiungere dei crossover passivi...anche per evitare l'ipotesi che qualcuno attacchi le casse dirette a un ampli senza filtraggio del crossover e per evitare di avere troppi ampli.....(so mi manca la fascia 150/200hz ma aggiungeremo in futuro dei 15")
come faccio a :
-evitare che i sub rispondino sotto i 30 hz
-evitare che i 2 x10" scendano sotto i 180hz e non salgano sopra i 4000/5000?
-evitare che le trombe scendano sotto 800/900 e sopra a.....?
Da quello che ho capito esistono vari sistemi,filtri passa alti,passa bassi e crossover a due e 3 vie a +6 +12 + 24 db ma come funziona di preciso?
scusatemi per le domande...vorrei fare un corso ma qui in friuli non ce ne e costano un delirio....
Grazie mille in anticipo!!
a gli ampli sono Matrix Xp3000h da 1000x2 8ohm
1500x2 4ohm
3000x1 8 ohm fatti a mano da una piccola azienda inglese...c'e forse di meglio ma rapporto prezzo qualità...
sono un ignorante!
[/url]
[/url]
