Primo ampli AX84, consiglio su problema
.Nicola.
Messaggio da .Nicola. »
Ciao a tutti!
Contagiato dalle valvole mi sono dedicato alla costruzione di un piccolo ampli valvolare per chitarra rifacendomi allo schema dell'AX84 P1 (www.ax84.com).
Finalmente finito il montaggio, verifico che non ci siano cortocircuiti, do tensione e non esplode niente, buon segno...
Controllo le tensioni anodiche e filamenti, tutto OK
Attacco il jack alla chitarra, attacco la cassa in uscita e... niente! :evil: :( :(
Appoggio l'orecchio alla cassa e si sente un leggerissimo uuuuuuuuuummmm, ma suono niente!!! :(
help meeeeeeeeeeee
Nicola
OH! Io non ho trovato lo schema ... non riesci a postarlo direttamente qui?
Che tipo di letture può fare il tuo voltmetro?
.Nicola.
Ciao, questo è l'indirizzo completo dello schema:
http://annex.ax84.com/media/ax84_m311.pdf
.Nicola.
Scusami, dimenticavo, il voltmetro può leggere tensioni, correnti e resistenze e prova diodi
hai provato a verificare se c'è segnale all'ingresso delle griglie? tensione in AC naturalmente, da misurare direttamente sul piedino della valvola. potrebbe essere un pot collegato male?
Ciao Nicola,
controlla tutti i collegamenti che hai fatto, nell'ordine in cui il segnale transita nel circuito: l'altro ieri ho sistemato un amplificatore simile al tuo, l'inesperto costruttore aveva sbagliato a collegare il jack d'ingresso per la chitarra.
Questi jack non sono semplici da capire, dietro c'hanno 6-7 piedini (perchè sono stereo e hanno pure l'interruttore incorporato). Controlla se c'è continuità tra il positivo del cavo della chitarra, e il piedino che "tu credi che" sia quello collegato al positivo.
Occhio poi ai potenziometri collegati male: e con questo sto assumendo ovviamente che tu non abbia fatto grossi errori, ma se dici che le tensioni sono nella norma... potresti postarcele, anche grossolanamente?
.Nicola.
Originally posted by gluca - 27/03/2007 :  12:06:37
Infatti, avevo fato uno svarione sul collegamento, mandando a massa il segnale prima del c.llo toni... (che vergogna...). Adesso non vanno solo il pot degli alti e il master vol, ma intanto suona!!! domani verifico cos'ho combinato su questi due...
Grazie!!!!!
.Nicola.
Grazie anche a te, Giaime, come vedi era proprio un mio errore grossolano...
Da questo si impara che non è cosa buona seguire gli schemi dopo la mezzanotte... :)
.Nicola.
Ed eccolo qua!!!
Domani lo completo :)
bello quando le cose funzionano... enjoy your playing
E' carino! 8)
I vostri son sempre più carini dei miei, ma sempre eh! :?
.Nicola.
e pronto all'opera...
