Le stranezze della vita...ampli
Inviato: 16 set 2018, 08:14
da lorix46
Possiedo due amplificatori i cui stadi finali, peraltro acquistati a suo tempo montati e collaudati (Aloia Eta-Beta MKI e MKII) sono circuitalmente pressochè identici, salvo l'utilizzo di transistor finali diversi, e differiscono in pratica solo per le capacità di filtro della sezione di alimentazione, che comunque in entrambi i casi è sdoppiata per canale e surdimensionata, a partire dai trasformatori. Premetto anche che, purtroppo, non possiedo però più in casa la strumentazione necessaria (leggasi oscilloscopio, generatore di funzioni, frequenzimentro, ecc.) per capire qualcosa anche da solo, ma non comprendo perchè mai i due finali (entrambi dual mono in tutto) suonino molto bene entrambi, mentre proprio quello con maggior capacità di filtro e con minore ESR, suoni con dei bassi troppo attenuati. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie
Re: Le stranezze della vita...ampli
Inviato: 16 set 2018, 13:50
Difficile a dirsi così a distanza. I motivi potrebbero essere molti e diversi. Potrebbe dipendere dai diffusori e da come questi interagiscono con i diversi ampli. Si potrebbe ipotizzare ad es. che abbia un "fattore di smorzamento" (DF) più alto (cioè una impedenza di uscita più bassa), una risposta in fase diversa, un diverso spettro di distorsione, ecc. Dal punto di vista percettivo, non è soltanto la risposta in frequenza che conta...
Inviato: 16 set 2018, 15:03
da lorix46
OK sulle possibili cause, per le quali escludo subito la fase, ma qui si parla di circuiti elettrici identici, salvo i transistor finali e un potenziometro da 50K sull'ingresso del finale mancante di bassi
Inviato: 22 set 2018, 12:09
da sandrelli
hai provato a togliere il potenziometro ?
Inviato: 24 set 2018, 04:38
da lorix46
sandrelli ha scritto:hai provato a togliere il potenziometro ?
Ti ringrazio per l'aiuto, che peraltro avevo già intuito e risolto, mentre mi scuso per non averlo postato prima sul Forum
Inviato: 24 set 2018, 07:18
da MADZAKH
Era il potenziometro che si "mangiava" la parte "bassa"?? 8)
Inviato: 24 set 2018, 10:42
da lorix46
Sì
Inviato: 24 set 2018, 11:06
lorix46 ha scritto:
MADZAKH ha scritto:Era il potenziometro che si "mangiava" la parte "bassa"?? 8)
Sì
Il potenziometro di per sé stesso no di certo... forse aveva un valore basso (10K?) che mal si sposava con la capacità in uscita alla sorgente (o preamp) che lo pilotava.
Inviato: 24 set 2018, 11:28
da stereosound
UnixMan ha scritto:
Sì
Sopra è scritto 50k...
Inviato: 24 set 2018, 12:09
stereosound ha scritto:Sopra è scritto 50k...
Molto strano... con 50K non dovrebbe avere problemi. A meno che l'impedenza di ingesso dei finali non sia già relativamente bassa di per sé stessa e l'aggiunta del pot. la riduce ulteriormente così da creare il problema... :?:
Cosa usi per pilotare quei finali, lorix46?
Inviato: 25 set 2018, 07:34
da lorix46
l'ampli è un vecchio progetto eta-beta MKII di Aloia, che piloto direttamente con il pre autocostruito in allegato, oppure dal pre all'equalizzatore electro-voice Interface BII, utilizzata adesso come via medio-bassa al di sotto di 600Hz (bisogna che trovi i paramteri di impedenza delll'equalizzatore).
