Voyage MPD cosa ne pensate
sontero
Re: Voyage MPD cosa ne pensate
Messaggio da sontero »
uso Voyage MPD da quasi un anno e mi trovo bene.
recentemente ho voluto installare l'ultima versione ( 0.9.1 ) su una chiavetta USB
sullo stesso PC ( un thin client con VIA 7, RAM 512 ,HD una cf Trascend da 512 MB con installato Voyage 0.9.0Rc2).
l'installazione su chiavetta funziona normalmente settando il bios per avviare da usb .
Il problema è che mi ritrovo con una root "full",quindi non posso installare nulla perchè non c'è spazio.
Dando il comando df -l ho questo risultato :
Codice: Seleziona tutto
root@voyage:~# df -l
Filesystem                    1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                           481727    405703     51153  89% /
udev                              10240         0     10240   0% /dev
tmpfs                             49748       240     49508   1% /run
/dev/disk/by-label/VOYAGE_FS     481727    405703     51153  89% /
tmpfs                              5120         0      5120   0% /run/lock
/dev/sdb1                       7707576    207772   7499804   3% /media/usb0
/dev/sda1                    1465135100 602306652 862828448  42% /media/tubo
tmpfs                            248728         0    248728   0% /run/shm
tmpfs                            248724      9056    239668   4% /tmp
tmpfs                            248724      9056    239668   4% /var/log
tmpfs                            248724      9056    239668   4% /var/tmp
tmpfs                            248724      9056    239668   4% /var/lib/mpd
tmpfs                            248724      9056    239668   4% /var/lib/alsa
Son riuscito a eliminare qualcosa da /tmp/ e alcuni file log e ora sono all'89%
ma subito dopo l'installazione avevo la root al 100% .
Utilizzando una distro MINT Live e lanciando gparted su un altro pc
posso vedere la pennetta (smontata) ma non posso accedere alle directory
per eventuali interventi.
Insomma non so come intervenire per aumentare lo spazio di questa benedetta root
La pennetta è da 4 Gb quindi ampia.
Qualche consiglio??
Connesso
Has thanked: 140 times
Been thanked: 61 times
Come è partizionata la pennetta?
con la pennetta sul PC dai il comando:
sudo fdisk -l /dev/sda
(sostituisci "sda" con il device che gli è stato assegnato...) e posta qui l'output.
È da un po' che non guardo Voyage e non ricordo come viene fatta l'istallazione su memory-stick. Se la root è effettivamente su una partizione della pennetta stessa, con gparted puoi cambiarne le dimensioni (se ci sono altre partizioni, prima devi fargli spazio riducendo la dimensione delle altre).
Se invece è una immagine (iso o altro) che poi viene montata in loopback, le cose si complicano... non si può specificare la dimensione durante l'installazione?
sontero
UnixMan ha scritto:Come è partizionata la pennetta?
Se invece è una immagine (iso o altro) che poi viene montata in loopback, le cose si complicano... non si può specificare la dimensione durante l'installazione?[/i]
La pendrive ( 4 Gb ) non è partizionata ,ha una sola partizione dove c'è VoyageMPD
L'output è questo :
root@voyage:~# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 3878 MB, 3878043648 bytes
7 heads, 12 sectors/track, 90170 cylinders, total 7574304 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00016e35
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1            2048     7574303     3786128   83  Linux
Da una live Mint lancio gparted ,smonto il device ma non posso vedere come sono costituite le directory. La posso vedere in blocco,non nelle sue parti.
Effettivamente l'installazione l'ho fatta da una iso( live cd ) copiata su un'altra usbpendrive utilizzando uno strumento di Mint,con Unetbootin non si riusciva
a farla funzionare.La pennetta della iso era stata formattata in FAT.
La procedura di installazione prevede il montaggio in loopback e ho seguito fedelmente questa guida :
http://www.symphonic-net.com/kubotayo/a ... stallsetup
tutto uguale tranne che il secondo comando deve essere il seguente :
"mount -o loop /lib/live/mount/medium/live/filesystem.squashfs /tmp/root" invece che "mount -o loop /live/image/live/filesystem.squashfs /tmp/root".
Non mi pare che in nessun momento del processo d'installazione si possa specificare la dimensione della root .
Forse si potrebbe farlo al momento di formattare quando si usano gli strumenti "fdisk" , "mkfs.ext2" e "tune2fs"
ma la guida non lo prevede .
Spero di essere stato chiaro ,in caso contrario me ne scuso .
Comunque ringrazio
Giovanni
Connesso
sontero ha scritto:La pendrive ( 4 Gb ) non è partizionata ,ha una sola partizione dove c'è VoyageMPD
L'output è questo :
ok, quindi la chiavetta è partizionata e la prima (ed unica) partizione "copre" tutto il device (a parte i primi 2048 settori, probabilmente lasciati inutilizzati per questioni di allineamento).
N.B.: "non partizionata" significa che non c'è nessuna partizione e per l'eventuale file system (o quel che sia) viene utilizzato direttamente il raw device (in questo caso /dev/sdb).
sontero ha scritto:Da una live Mint lancio gparted ,smonto il device ma non posso vedere come sono costituite le directory.
scusa, ma cosa c'entrano le directory con le partizioni? ;)
gparted (così come "fdisk") serve a gestire le partizioni (la tabella delle partizioni), eventualmente modificando i file system che vi sono contenuti, non ad accedere ai file system stessi.
Per vedere il contenuto della partizione la devi montare (puoi farlo anche dalla GUI di Mint). Dopo averlo fatto, dai i comandi:
df -h
ls -lahF /media/sdb1/
du -hscx /media/sdb1/*
find /media/sdb1/
così vediamo cosa c'è dentro... (ovviamente, sostituisci "/media/sdb1" con l'effettivo mount point della chiavetta).
BTW: hai provato a dare una occhiata alla guida segnalata all'inizio di questo topic?
http://guidainstallazionevoyagempdlinux.blogspot.it
http://guidainstallazionevoyagempdlinux ... ativo.html
più o meno mi pare la stessa cosa di quella che hai seguito tu, ma magari è più chiara e/o c'è qualche spiegazione in più.
sontero
questi gli output dei comandi dati dal terminale di Voyage(se ho capito cio' che mi chiedi)perchè dalla GUI di Mint il contenuto del device è inaccessibile
 __  __
 \ \/ /___ __  __ ___  ___  ___    Useful Commands:
  \  // _ \\ \/ /,-_ |/ _ |/ -_)     remountrw - mount disk as read-write
   \/ \___/ \  / \___,\_  |\___|     remountro - mount disk as read-only
           _/_/        _'_|          remove.docs - remove all docs and manpages
     { V o y a g e } - L i n u x
      < http://linux.voyage.hk >   Version: 0.9 (Build Date 20130617)
root@voyage:~# remountrw
[b]root@voyage:~# df -h[/b]
Filesystem                    Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                        471M  392M   55M  88% /
udev                           10M     0   10M   0% /dev
tmpfs                          49M  244K   49M   1% /run
/dev/disk/by-label/VOYAGE_FS  471M  392M   55M  88% /
tmpfs                         5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sdb1                     3.6G  194M  3.2G   6% /media/usb0
/dev/sda1                     1.4T  575G  823G  42% /media/tubo
tmpfs                         243M     0  243M   0% /run/shm
tmpfs                         243M  1.1M  242M   1% /tmp
tmpfs                         243M  1.1M  242M   1% /var/log
tmpfs                         243M  1.1M  242M   1% /var/tmp
tmpfs                         243M  1.1M  242M   1% /var/lib/mpd
tmpfs                         243M  1.1M  242M   1% /var/lib/alsa
[b]root@voyage:~# ls -lahF /media/sdb1/[/b]
ls: cannot access /media/sdb1/: No such file or directory
[b]root@voyage:~# du -hscx /media/sdb1/*[/b]
du: cannot access `/media/sdb1/*': No such file or directory
0       total
[b]root@voyage:~# find /media/sdb1/[/b]
find: `/media/sdb1/': No such file or directory
forse avrei dovuto scrivere " ls -lahF /media/usb0"???"du -hscx /media/usb0/*" e "find /media/usb0"
e l'ho fatto ma vengono fuori degli elenchi piuttosto lunghi che magari posterei successivamente(l'ultimo è interminabile!!!)
se puo' essere utile altri output :
[b]root@voyage:~# fdisk -l[/b]
Disk /dev/hda: 510 MB, 510418944 bytes
14 heads, 63 sectors/track, 1130 cylinders, total 996912 sectors
Disk identifier: 0x000e1b36
/dev/hda1            2048      996911      497432   83  Linux
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500299395072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders, total 2930272256 sectors
Disk identifier: 0x0003798e
/dev/sda1            2048  2930272255  1465135104    7  HPFS/NTFS/exFAT
[code][b]root@voyage:~# nano /etc/fstab[/b]
  GNU nano 2.2.6              File: /etc/fstab
#/dev/hda1       /       ext2    defaults,noatime,rw     0       0
proc            /proc   proc    defaults                0       0
tmpfs                   /tmp    tmpfs   nosuid,nodev                    0      $
#tmpfs           /rw     tmpfs   defaults,size=32M        0       0
/dev/sda1 /media/tubo ntfs-3g defaults 0 0
sontero
Dimenticavo :
La GUIDA la conosco direi molto bene . L'ho seguita per una installazione di circa 2 anni orsono e non solo per quello .
sito ottimo .
Giovanni
Connesso
sontero ha scritto:questi gli output dei comandi dati dal terminale di Voyage(se ho capito cio' che mi chiedi)perchè dalla GUI di Mint il contenuto del device è inaccessibile
...mai fidarsi di una GUI. ;) Se hai i privilegi di root, nulla è inaccessibile!
Come si evince dall'output di fdisk che hai postato, la partizione dovrebbe avere un file-system Linux (probabilmente ext2/3/4). È possibile che la GUI non ci possa accedere perché il tuo utente (normale) non ha i permessi per farlo. Montala a mano ed accedici come root. Dal PC con Mint:
$ sudo -s
# mount -v /dev/sdb1 /mnt/
# ls -la /mnt
ecc. Puoi fare qualsiasi cosa. Quando hai finito:
# cd
# umount -v /mnt
# exit
(N.B.: per chiarezza davanti ai comandi ho indicato una parte del "prompt", di solito "$" per gli utenti normali e "#" per root... ovviamente quei caratteri NON sono parte dei comandi e NON devi digitarli!)
ovviamente sì. Come puoi vedere dall'output del comando "df", è proprio li che la pennetta è stata montata.
sontero ha scritto: du -hscx /media/usb0/*" e "find /media/usb0"
ok. Lascia perdere find (che con quei parametri ti fornisce l'elenco completo di files e directories presenti nell'intero albero sotto /media/usb0/). Invece, con quei parametri il comando "du" dovrebbe darti una lista non troppo lunga (l'elenco dei soli files/directories presenti nella dir /media/usb0/, con lo spazio occupato da ciascun file e sotto-albero).
BTW: immagino avrai notato che è /dev/hda1 (disco da 512M, presumo la vecchia CF) ad essere montato su "/" (root), ovvero che hai avviato il sistema da quello e NON dalla pennetta USB... :?
sontero ha scritto:Dimenticavo :
sontero
Caro Paolo ho lavorato. Iniziamo dalla fine del tuo messaggio
BTW: immagino avrai notato che � /dev/hda1 (disco da 512M, presumo la vecchia CF) ad essere montato su "/" (root), ovvero che hai avviato il sistema da quello e NON dalla pennetta USB... :?
Visto... eccome
E viene a galla la soluzione dell'enigma di cui avevo un forte sospetto al punto che avevo deciso di rimuovere dalla scheda madre del thin client la Trascend,non so, si puo' fare? Immagino che la' sia scritto il MBR o Grub ha scritto la sequenza dei device. Quale puo' essere la soluzione ? E' evidente che io preferirei lavorare con la pennetta dove almeno potrei installare o fare altre mod .Soprattutto non è "full"
E mi chiedo :"ma dove ho installato?? " al boot quale device fa' il boot ??
Mi rispondo "forse su entrambi....
Comunque ho eseguito gli ordini o almeno ci ho provato con il fido Mint .
mint ~ # mount -v
/cow on / type overlayfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
/dev/sdh1 on /cdrom type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
gvfsd-fuse on /run/user/mint/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=mint)
/dev/sdg on /media/mint/202F-E064 type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=999,gid=999,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks2)
/dev/sdi1 on /media/mint/VOYAGE_FS type ext2 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/sdi1 on /mnt type ext2 (rw)
mint ~ # mount -v /media/mint/VOYAGE_FS
mount: /dev/sdi1 already mounted or /media/mint/VOYAGE_FS busy
mount: according to mtab, /dev/sdi1 is already mounted on /media/mint/VOYAGE_FS
mint ~ # mount -V /media/mint/VOYAGE_FS
mount from util-linux 2.20.1 (with libblkid and selinux support)
mint ~ # ls -la /mnt
total 228
drwxr-xr-x 25 root root 4096 ott 7 18:44 .
drwxr-xr-x 1 root root 240 ott 10 2013 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ott 2 21:27 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ott 7 18:47 boot
-rwxr-xr-x 1 root root 26251 giu 17 03:50 CHANGELOG
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ott 2 21:27 dev
drwxr-xr-x 67 root root 4096 ott 7 18:47 etc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 giu 4 14:43 home
lrwxrwxrwx 1 root root 29 ott 2 21:27 initrd.img -> boot/initrd.img-3.8.13-voyage
drwxr-xr-x 18 root root 4096 ott 2 21:27 lib
drwx------ 2 root root 16384 ott 7 18:39 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ott 2 21:18 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 giu 4 14:43 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ott 2 21:18 opt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 giu 4 14:43 proc
-rwxr-xr-x 1 root root 23147 giu 21 03:50 README
-rw-r--r-- 1 root root 4108 mag 17 04:56 README.live-cd
-rw-r--r-- 1 root root 4562 mag 10 08:31 README.pxe
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ott 2 21:27 ro
drwx------ 2 root root 4096 ott 2 21:27 root
drwxr-xr-x 8 root root 4096 ott 2 21:26 run
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ott 2 21:27 rw
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ott 2 21:27 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 giu 10 2012 selinux
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ott 2 21:26 srv
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 8 2013 sys
drwxr-xr-x 3 root root 4096 ott 2 21:27 tftpboot
drwxrwxrwt 2 root root 4096 ott 2 21:27 tmp
drwxr-xr-x 10 root root 4096 ott 2 21:27 usr
drwxr-xr-x 11 root root 4096 ott 2 21:26 var
lrwxrwxrwx 1 root root 26 ott 2 21:27 vmlinuz -> boot/vmlinuz-3.8.13-voyage
-rw-r--r-- 1 root root 0 ott 2 21:27 voyage.1st
-rw-r--r-- 1 root root 16258 ott 2 21:27 voyage.depends.list
-rw-r--r-- 1 root root 25770 ott 2 21:27 voyage.dpkg-l
-rw-r--r-- 1 root root 4660 ott 2 21:27 voyage.dpkg.list
mint ~ #
comandi da Voyage :
login as: root
root@192.168.0.100's password:
Linux voyage 3.8.13-voyage #1 SMP Wed May 22 13:36:11 HKT 2013 i686
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
__ __
root@voyage:~# ls -lahF /media/usb0
total 229K
drwxr-xr-x 25 root root 4.0K Oct 7 18:44 ./
drwxr-xr-x 14 root root 1.0K Sep 20 18:43 ../
-rwxr-xr-x 1 root root 26K Jun 17 03:50 CHANGELOG*
-rwxr-xr-x 1 root root 23K Jun 21 03:50 README*
-rw-r--r-- 1 root root 4.1K May 17 04:56 README.live-cd
-rw-r--r-- 1 root root 4.5K May 10 08:31 README.pxe
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 2 21:27 bin/
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 7 18:47 boot/
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 2 21:27 dev/
drwxr-xr-x 67 root root 4.0K Oct 7 18:47 etc/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 4 14:43 home/
lrwxrwxrwx 1 root root 29 Oct 2 21:27 initrd.img -> boot/initrd.img-3.8.13-voyage
drwxr-xr-x 18 root root 4.0K Oct 2 21:27 lib/
drwx------ 2 root root 16K Oct 7 18:39 lost+found/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 2 21:18 media/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 4 14:43 mnt/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 2 21:18 opt/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 4 14:43 proc/
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 2 21:27 ro/
drwx------ 2 root root 4.0K Oct 2 21:27 root/
drwxr-xr-x 8 root root 4.0K Oct 2 21:26 run/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 2 21:27 rw/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 2 21:27 sbin/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jun 10 2012 selinux/
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 2 21:26 srv/
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Feb 8 2013 sys/
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 2 21:27 tftpboot/
drwxrwxrwt 2 root root 4.0K Oct 2 21:27 tmp/
drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Oct 2 21:27 usr/
drwxr-xr-x 11 root root 4.0K Oct 2 21:26 var/
lrwxrwxrwx 1 root root 26 Oct 2 21:27 vmlinuz -> boot/vmlinuz-3.8.13-voyage
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 2 21:27 voyage.1st
-rw-r--r-- 1 root root 16K Oct 2 21:27 voyage.depends.list
-rw-r--r-- 1 root root 26K Oct 2 21:27 voyage.dpkg-l
-rw-r--r-- 1 root root 4.6K Oct 2 21:27 voyage.dpkg.list
root@voyage:~#
root@voyage:~# du -hscx /media/usb0/*
28K /media/usb0/CHANGELOG
24K /media/usb0/README
8.0K /media/usb0/README.live-cd
8.0K /media/usb0/README.pxe
6.1M /media/usb0/bin
9.9M /media/usb0/boot
8.0K /media/usb0/dev
2.3M /media/usb0/etc
4.0K /media/usb0/home
0 /media/usb0/initrd.img
46M /media/usb0/lib
16K /media/usb0/lost+found
4.0K /media/usb0/media
4.0K /media/usb0/mnt
4.0K /media/usb0/opt
4.0K /media/usb0/proc
20K /media/usb0/ro
12K /media/usb0/root
40K /media/usb0/run
4.0K /media/usb0/rw
7.2M /media/usb0/sbin
4.0K /media/usb0/selinux
8.0K /media/usb0/srv
4.0K /media/usb0/sys
44K /media/usb0/tftpboot
4.0K /media/usb0/tmp
105M /media/usb0/usr
11M /media/usb0/var
0 /media/usb0/vmlinuz
0 /media/usb0/voyage.1st
16K /media/usb0/voyage.depends.list
28K /media/usb0/voyage.dpkg-l
8.0K /media/usb0/voyage.dpkg.list
187M total
Connesso
sontero ha scritto:E viene a galla la soluzione dell'enigma di cui avevo un forte sospetto al punto che avevo deciso di rimuovere dalla scheda madre del thin client la Trascend,non so, si puo' fare?
probabilmente sì, ma non è quello il problema.
sontero ha scritto:Immagino che la' sia scritto il MBR o Grub ha scritto la sequenza dei device.
err... sì e no.
Il MBR viene scritto su qualsiasi disco di avvio, ed in effetti è li che si installa (un pezzo di) GRUB (o LiLo). Ma NON è quello che decide la sequenza dei device (intesi come dispositivi fisici) da avviare. È il BIOS (il "firmware") del PC che decide l'ordine di ricerca dei dispositivi di avvio. Ed è nella relativa configurazione che devi fare in modo di selezionare i dispositivi USB e rimuovibili prima della CF interna, se vuoi partire dalla chiavetta.
La configurazione, il "menù" e buona parte del codice stesso di GRUB sono invece nel file-system "/boot" (che spesso non è un fs a se stante ma parte del fs di root).
sontero ha scritto:E mi chiedo :"ma dove ho installato?? " al boot quale device fa' il boot ??
La prima parte del boot non può che avvenire da un unico dispositivo, il primo ad essere trovato (e riconosciuto valido) dal BIOS nella sua sequenza di avvio.
A quel punto il boot loader presente su quel dispositivo (a seconda delle sue caratteristiche e della sua eventuale configurazione) può avviare direttamente un sistema (un kernel) oppure passare il controllo ad un altro boot-loader specifico ("chain-loading"). A seconda dei casi questo può trovarsi sia sullo stesso disco da cui è partito il bootstrap che da un altro.
Se non hai modificato la configurazione del GRUB nella CF appositamente per farlo, stai pur certo che con la configurazione di default questo avvierà unicamente il sistema presente sulla CF stessa.
Una volta avviato il kernel in effetti (in alcuni casi, se non si utilizzano alcune precauzioni, quali ad es. l'uso degli "UUID" dei file-system in luogo del nome dei device) possono capitare dei pasticci.
Nel tuo caso però è da escludere, perché dal kernel di Voyage la CF viene vista come hda e di dischi "IDE/PATA" c'è solo quello (i dispositivi USB così come i SATA vengono "trattati" come dischi SCSI e chiamati pertanto sd[abc...]).
Per prima cosa, io verificherei che la chiavetta sia effettivamente avviabile, provando a farla partire sul PC (quello dove c'è Mint, o un altro... comunque -per evitare dubbi- uno dove NON ci sia installata un'altra copia di Voyage).
sontero
Si Paolo la tua diagnosi (il mio solo un sospetto) non ammette repliche.
ho cercato di avviare la pennetta su un altro pc : si avvia ,chiede il login, lo eseguo , si avvia l'interfaccia
do il comando remountrw---->fine ....mi comunica che non c'è il filesystem
EXT2 -fs(sdh1) : warning: mounting unchecked fs , running e2fsck is reccommended (...saluti )
Quindi con ogni evidenza cerca la root e il filesystem nel disco sdh .
Io nel bios ho provato ad eliminare hd0,0 ma forse non ho capito bene come zittirlo e non capisco se è possibile.
di sicuro so che ho dato la priorita' all'avvio da usb ma non riesco evidentemente a far installare dove voglio io:questo è chiaro.
LO TOLGO ??.....
Mi cerco una Trascend di ampio spazio ?
Insomma attendo un tuo suggerimento prezioso....finchè non mi stuf...ehmm ...mi dichiaro sconfitto ( ma non ce l'ho nel DNA ).
Connesso
sontero ha scritto:ho cercato di avviare la pennetta su un altro pc : si avvia ,chiede il login, lo eseguo , si avvia l'interfaccia do il comando remountrw---->fine ....mi comunica che non c'è il filesystem
Quindi con ogni evidenza cerca la root e il filesystem nel disco sdh.
Presumibilmente il problema è che l'installatore ha scritto il nome del device (quello in uso durante l'installazione) nella configurazione di grub e/o nel file /etc/fstab. E questo ovviamente non può funzionare, perché il nome del device che corrisponde alla chiavetta USB cambia di volta in volta e non è prevedibile. In casi come questo è obbligatorio ricorrere agli UUID, o per lo meno alle "LABEL" (metodo per certi versi più "human-friendly" ma molto meno sicuro. Meglio UUID).
Il dubbio è: gli sviluppatori di Voyage hanno previsto l'installazione su pennetta? :? mi pare di sì, se non ricordo male l'ho fatto e funzionava... se è così, le cose sono due: hai sbagliato qualcosa / scelto l'opzione sbagliata durante l'installazione (ad es. la procedura valida per installare su una CF non è adatta all'installazione su pennetta USB) oppure c'è un bug nella versione installatore che hai utilizzato. In effetti, mi pare di ricordare di aver dovuto "combattere" con l'installatore prima di riuscire a farlo funzionare a dovere... :?:
sontero ha scritto:Io nel bios ho provato ad eliminare hd0,0 ma forse non ho capito bene come zittirlo e non capisco se è possibile.
di solito nei PC è possibile (c'è una opzione "boot order" o qualcosa del genere), nella Alix non saprei.
P.S.: non credo che il BIOS chiami il disco "hd0,0", che è il modo in cui i dischi sono numerati da GRUB... :?
sontero ha scritto:Mi cerco una Trascend di ampio spazio ?
usare una compact flash probabilmente è più comodo e conveniente: non ti occupa una porta USB e l'accesso dovrebbe essere più veloce (quindi anche i tempi di boot ridotti). Non di meno, dovresti poterlo mettere anche su una pennetta...
sontero
Bisognerebbe dirlo a loro .Esiste una mailing list e ho postato riferendo questo problema. Ho ottenuto scarsa attenzione..cosi va' il mondo.
Mi pare che dare delle informazioni un po' piu' dettagliate su come deve essere l'architettura dell'hardware sarebbe cosa auspicabile e quasi
obbligatoria . Perchè altrimenti si fa' allontanare molta gente da questi strumenti software peraltro di ottima qualita' .
Mi sto lamentando troppo me ne rendo conto. Termino qui .
E guarda un po' mi ponevo la stessa domanda . Ho fatto una installazione in apparenza liscia, ho usato gli strumenti "fdisk" , "mkfs.ext2" e "tune2fs"(sotto guida)per partizionare e creare la corretta architettura, scegliendo con cura (è d'obbligo)il device su cui copiare i file d'installazione, quindi nella mia testa ero sicuro che proprio la' andasse a installarsi il filesystem . E infine devo constatare che sono incappato in un bug . Mi pare non ci siano dubbi .
non so dove potrei aver sbagliato ( ma perche' è sempre colpa dell'utente e mai del progettista? ) , di sicuro la criticita' dell'installazione sta nella fase di formattazione e partizionamento ,ma il device scelto era di sicuro la pennetta
Bhe si infatti . Ho rotto le scatole, e me ne scuso, per capire se ci potevo riuscire anch'io visto che ci riesce tanta gente, ma a naso mi sa che mi devo prendere un'altra Trascend (lo sapevo che finiva cosi).
Sono comunque grato a te Paolo per l'aiuto che mi hai dato :handshake:
Ps : comunque adesso sto usando MpdPup 0.9.3 installato su una chiavetta e funziona egregiamente senza nessuna complicazione sullo stesso Thin Client .
Magari Voyage è meglio ma è tutto da provare almeno per me
Connesso
sontero ha scritto:Ps : comunque adesso sto usando MpdPup 0.9.3 installato su una chiavetta e funziona egregiamente senza nessuna complicazione sullo stesso Thin Client .
Essendo di fatto una Debian, Voyage IMO è molto più comodo e versatile se vuoi/devi fare modifiche e personalizzazioni, aggiungere software non previsto in origine, compilare moduli del kernel ("driver") aggiuntivi di cui puoi avere bisogno, provare kernel diversi da quello "di serie", ecc.
Per il resto non è che cambi poi molto... ;)
sontero
Infatti è il motivo per cui lo installero' di nuovo, ma stavolta con piu' consapevolezza . In fondo ne sono soddisfatto ed è una soluzione versatile.
sontero
Paolo mi sembra opportuno riferire delle novità che mi riguardano dopo averti chiesto aiuto e supporto per il mio problema con l'installazione di VoyageMPD.
Non sono andato per il sottile e quindi ho deciso di rimuovere la Trascend da 512Mb e al suo posto ho messo un'altra cf Werbatim da 8 Gb (crepi l'avarizia).
ho installato Voyage 0.9.1:tutto liscio e alla fine dell'installazione la root era al 7%. Ho voluto provare il Kernel RT . Dopo qualche problema e con l'aiuto di
antonellocaroli son riuscito nell'impresa .
Questa modifica nel mio sistema ha apportato davvero un significativo incremento della prestazione all'ascolto. Non me l'aspettavo . Sentivo da qualche parte
di dubbi sulla effettiva necessità di passare al kernel RT . Posso affermare con sicurezza che non è così . Ogni aspetto della riproduzione fà un salto di qualità
e, almeno nel mio sistema, non potrei tornare indietro per nessuna ragione . Per quanto mi riguarda lo consiglio caldamenete . Faccio notare che ho anche eseguito
la patch rt di MPD( visto che c'ero).
Meno male che sono cocciuto piu' dell'asino perchè adesso colgo dolci frutti .....
Connesso
sontero ha scritto:Ho voluto provare il Kernel RT. [...]
Faccio notare che ho anche eseguito la patch rt di MPD (visto che c'ero).
Ottimo, bravo! :up: :clap:
Se tu volessi postare la procedura che hai seguito, penso sarebbe cosa utile e gradita... ;)
P.S.: non sarebbe male se tu volessi postare anche una breve descrizione dell'hardware che usi.
sontero
lo farei volentieri ma devo chiedere il permesso a chi ne ha il merito e cioe' ad antonellocaroli che ha postato
la procedura nel corso di una discussione su nexthardware . Magari potrebbe lui stesso intervenire e postare.
Questo mi riguarda direttamente e non ho problemi a farlo :
Il PC dedicato al lavoro di player è un Thin Client Igel 4210 . questa macchina,priva di ventole, ha una CPU VIA 7, RAM 512 Mb
e puo' lavorare con una cf come HD principale.E' dotata di ottima componentistica e si alimenta con 12 V .
Io ho eliminato l'alimentatore di serie e al suo posto ho messo un alimentatore lineare MAEL ( 12V 4A )con un bel mosfet in uscita .
Questo alimentatore è stato modificato nella componentistica con condensatori a bassa ESR e altre cosucce.
Il thin client è collegato in rete con cavo LAN attraverso il mio router a tutti i PC che ho in casa e ovviamente al mio .
Un HD contenente la musica è connesso via USB. Sempre via USB il thin client si collega alla scheda Transport
WaveIO che in SPDIF va' al mio DAC (il Sotis Audio ISIS) che avevo assemblato in kit molti anni fa' (un gioiello )
Pre a tubi Ecc88 in cathode follower autocostruito per interfacciarsi adeguatamente al controllo di volume : un Lightspeed
anch'esso autocostruito e alimentato con stabilizzatore LT3080. Due Finali OTL autocostruti con 6C33C-B(4 tubi per 70 watt)
su progetto del compianto Bebo Marotta.
Diffusori Diapason Adamantes 2 . Attualmente sto utilizzando con grande soddisfazione un finale in classe D : il modulo
IcePower 50ASX2. Ti assicuro che è incredibile come suona bene questo giocattolino
Non parlo dei cavi perchè anche se autocostruiti sono solo dei cavi,servono a connettere apparecchi.
questi li considero molto piu' importanti e decisivi.
Un saluto cordiale a te Paolo
Connesso
sontero ha scritto:Un HD contenente la musica è connesso via USB.
penso che sarebbe molto vantaggioso toglierlo di li, ed utilizzare invece un NAS... ;)
Oppure puoi anche banalmente collegare il disco (o i dischi) a qualsiasi altro PC nella rete, facendolo esportare via NFS o SMB verso la macchina con Voyage. In questo modo eviti che il rumore prodotto dal HDD (che non è poco...) arrivi facilmente all'interfaccia audio.
sontero ha scritto: Sempre via USB il thin client si collega alla scheda Transport
altra cosa che dovresti in qualche modo cambiare... l'S/PDIF purtroppo è intrinsecamente (ed inevitabilmente) una schifezza pazzesca, un vero generatore di Jitter. Se riesci ad evitarlo e ad entrare nel DAC (ad es.) direttamente in I2S, sentirai che differenza. ;)
sontero
questo è interessante ma dovresti illuminarmi su come procedere perche' non conosco minimamente di che si tratta . il file che voglio riprodurre sta su un'altra macchina
e dove va' a risiedere o transitare,insomma come funziona?
ne sono ben conscio ma temo che dovrei mettermi assieme un altro DAC che possa ricevere il I2S. Il mio ha un ricevitore( DIR1701 ) che pur avendo una eccellente reiezione al jitter non puo', per quanto ne so,gestire segnale I2s ma solo SPDIF . I dac sono ben 6 BurrBrown 1704 (R-2R) e la maglia d'uscita è a tubi (2 ECC88+ 2 ECC99).
Se conosci qualcosa che lo possa battere potrei pensarci.
una foto della pcb del DAC,accanto al DIR 1701 c'è il filtro digitale DF1704 :Immagine
Connesso
lo farei volentieri ma devo chiedere il permesso a chi ne ha il merito e cioe' ad antonellocaroli che ha postato la procedura nel corso di una discussione su nexthardware . Magari potrebbe lui stesso intervenire e postare.
se le istruzioni sono già state pubblicate altrove, metti semplicemente un link...
questo è interessante ma dovresti illuminarmi su come procedere perche' non conosco minimamente di che si tratta. Il file che voglio riprodurre sta su un'altra macchina e dove va' a risiedere o transitare, insomma come funziona?
banalmente è ad es. quello che su windows viene chiamato "condivisione di files e cartelle". Il disco - o i dischi - sono connessi fisicamente ad una macchina (che può essere un computer qualsiasi oppure un sistema dedicato, cioè un NAS) che, attraverso un opportuno protocollo (ad es. NFS o SMB) li "esporta" sulla rete in modo che le altre macchine connesse alla rete possono accedervi. Ovviamente, i dati "transitano" attraverso la rete stessa.
Quindi ad es. puoi collegare l'hard disk che contiene la musica (ed eventualmente anche i DB di MPD, ecc) ad un'altra macchina e, dopo averla configurata opportunamente per fargli esportare ("condividere") quel disco, puoi "montarlo" sul sistema Voyage né più né meno come gli fai montare un disco esterno USB (cambiano soltanto i dettagli della configurazione necessaria).
sontero ha scritto:ne sono ben conscio ma temo che dovrei mettermi assieme un altro DAC che possa ricevere il I2S. Il mio ha un ricevitore( DIR1701 ) che pur avendo una eccellente reiezione al jitter non puo', per quanto ne so, gestire segnale I2s ma solo SPDIF.
non è necessario cambiare DAC, ma ovviamente è necessario effettuare delle modifiche abbastanza "profonde" a quello che hai. Il ricevitore è proprio ciò che NON serve e va eliminato, rimpiazzandolo ad es. con una opportuna interfaccia USB->I2S. Purtroppo le modifiche necessarie raramente sono banali e devono essere studiate caso per caso. Puoi provare a cercare sulla rete se qualcuno con un DAC uguale al tuo lo ha già fatto... :?:
(se lo conosci, dalle tue parti c'è Ruggero che è abbastanza esperto in materia e potrebbe darti una mano...).
