Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
Che stadio di uscita avete intenzione di usare?
chi io? quello suo. l'idea era di recuperare la scheda USB-I2S e riciclare il DAC con un altro ricevitore. ma se mi va in porto l'idea del xover digitale lo uso solo come muletto mentre faccio i lavori e poi lo do' via.
Eccomi nel clubUnixMan ha scritto:BTW: ho appena ordinato una AB1.1 anche io.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
e che vuol dire?? scaricati il CD di installazione di Ubuntu (che è anche una live), infilalo nel lettore di quel PC e fallo partire. Poi attacchi la AW e cominci a vedere se suona. Ci vuole più a dirlo che a farlo!gluca ha scritto:ma se manco mi funziona il picci' qualunque che ho a casa ...
L'AB1.1 usa il DAC ESS ES9023, versione a due canali del Sabre che ha già uscite "single ended" (sbilanciate) e non ha bisogno di alcuno stadio di uscita esterno.PPoli ha scritto:Che stadio di uscita avete intenzione di usare?
Questo è lo schema sezione analogica:
http://www.qnktc.com/ab_11/Ab-11_20110818_xB01_Sch.pdf
(quella disegnata come un "chippone" è in realtà la schedina della sezione digitale USB->I2S).
ne potresti usare 3 per 6 canali (2ch*3vie). Visto il rapporto q/p, al momento mi sa' che è difficile trovare una soluzione migliore...gluca ha scritto:se mi va in porto l'idea del xover digitale lo uso solo come muletto mentre faccio i lavori e poi lo do' via.
il problema è lo stadio di uscita che non mi piace, vorrei farlo da me.
in effetti l'op-amp integrato piace molto poco anche a me. Però dicono che nondimeno il 9023 suona benissimo (...sapremo presto se è vero!gluca ha scritto:il problema è lo stadio di uscita che non mi piace, vorrei farlo da me.
Cmq, nulla vieta di utilizzare il solo modulo USB->I2S e realizzare una "AB" diversa che usi e.g. l'ES9018. O magari due, in mono!
si ma è solo stereo ... la terrei nel caso di xover attivo analogico altrimenti come dicevo vado verso la exadevice che gestisce 6 canali
dipende anche da quanta fretta hai. Il groppo di AW sta' pensando di realizzare una nuova versione a 8 canali (se ci fosse qualche esperto di uC/FPGA/USB/ecc che vuole collaborare al progetto, non ha che da iscriversi alla mailing list...). Oppure banalmente puoi anche usare più interfacce stereo (non dirmi che il tuo amato Mac non può gestire più schede "in parallelo").gluca ha scritto:si ma è solo stereo ... la terrei nel caso di xover attivo analogico altrimenti come dicevo vado verso la exadevice che gestisce 6 canali
Se non ricordo male, la EXA per funzionare richiede l'uso di driver proprietari. E la cosa NON mi piace neanche un po'. Specie per progetti "fungo" come quello, c'è sempre il rischio che dopo qualche aggiornamento del S.O. i vecchi driver non vanno più bene e nessuno te ne fornisce più di nuovi... (senza contare che sei legato ai soli OS supportati).
Lo schema lo avevo già visto su loro sito.UnixMan ha scritto:L'AB1.1 usa il DAC ESS ES9023, versione a due canali del Sabre che ha già uscite "single ended" (sbilanciate) e non ha bisogno di alcuno stadio di uscita esterno.PPoli ha scritto:Che stadio di uscita avete intenzione di usare?
Mi sembrava di aver capito che il progetto base era stato fatto per suonare comunque da subito ma che caldeggiassero la sperimentazione sullo stadio di uscita.
si', la EXA ha bisogno dei driver ASIO ma mi pare molto ben fatta (e testata sul MACOSX 10.6.8 ed oltre).
sperimentazioni sulla "Analog Board", cioè fondamentalmente su alimentazioni, clock, componentistica, ecc. Con il 9023 sullo stadio di uscita non c'è praticamente nienta da poter sperimentare...PPoli ha scritto:Lo schema lo avevo già visto su loro sito.
C'è poi sempre la porta aperta per nuovi progetti, come ad es. nuove "AB" che utilizzino DAC diversi (e.g. il 9018 o altri DAC non ESS) e/o altre idee e soluzioni per migliorare ulteriormente le prestazioni. Ad es. Børge è da un po' che ha in mente di utilizzare degli optoisolatori sulle linee del BUS I2S (e sul clock che viene inviato al uC dalla AB) per separare la AB (cioè il DAC con i relativi clock a basso jitter) dal resto (interfaccia USB).
HiFace docet. E io ogni tanto continuo ancora a guardare sul sito se sono usciti i driver per Linux promessi troppe volte.senza contare che sei legato ai soli OS supportati
Mi sa che ci faccio un pensierino anche io a questa schedina.
provato sull'ultimo imac ed e' muto ... in settimana dovrei vedere che firmware ha dentro. sgrunt.
A me ha funzionato da subito sotto Windows 7 x64. Devo provare ancora con Voyage MPD. In ogni caso, da foobar, non ha funzionato in Kernel Streaming (neanche la M-Audio PCI che ho andava così) e in WASAPI funziona solo se setto l'uscita a 24bit. Non ho approfondito...
anche a me avrebbe dovuto dare zero problemi, l'ipotesi è che abbiano installato un firmware ciucco anche se mi sembra strano.
Cambialogluca ha scritto:anche a me avrebbe dovuto dare zero problemi, l'ipotesi è che abbiano installato un firmware ciucco anche se mi sembra strano.
http://code.google.com/p/sdr-widget/wik ... rogramming
le tasse norvegesi?PPoli ha scritto:Che è il kit con "norsk mva & fract"?
- 16 Risposte
- 6986 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 4543 Visite
- 3024 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 3039 Visite
- 2030 Visite
