(un) tre vie per il tempo libero
Pannello anteriore nell'originale. Ma non mi piace molto come idea. Mi sembra, se faccio asportabile il retro, di poter fissare il pannello anteriore molto più solidamente al mobile. Devocercarmi qualche guarnizione adatta.
Pensavo anche di piazzare dei rinforzi 20*20 (lunghi quanto il baffle) proprio alle giunture e che facciano quindi da "spondina" e supporto al baffle stesso. Il baffle sarà quindi incollato sui bordi laterali alle pareti dei condotti reflex e posteriormente anche a questi supporti (incollati anche loro alle pareti del reflex ed alla base e top del mobile).
Dopo l'incollatura penso di usare viti da 45mm (o meno se necessario) per conferire maggiore stabilità e rigidezza alle giunzioni.
Altri rinforzi interni con profili 20*20 incollati (ed avvitati) alle giunzioni. Trasversalemente sui pannelli pricipali (baffle anteriore e portello posteriore) penso di usare profili 40*20 sempre colla+viti.
Devo studiarmi qualcosa (aste o barre filettate) per dare ancora più rigidità trasversale e longitudinale al mobile. Non vorrei comunque forare le pareti laterali.
OH! Pesa veramente un casino. E manca ancora un bel pò di legno.
Non è l'ideale ... ma questo posso fare ora. Vorrei realizzare le giunzioni scanalate ed ad incastro come detto più su ma non ho nè i mezzi nè la capacità. Eventualmente se va bene questo proto gli altri mobili me li faccio fare da un qualche falegname (sempre che non mi sia poi necesario chiedere un mutuo decennale per pagarlo).
Grazie per i suggerimenti.
Hai pensato a qualche tipo di rotelline sotto per spostarli con agilità?
freccia
Per le guarnizioni si può usare del silicone nero : si dà il silicone avendo l'accortezza di dare un pò di olio sul bordo del cestello dell'altoparlante o sul perimetro del pannello asportabile in modo che il silicone non faccia presa su di essi.
Si appoggiano le parti asportabili con una leggerissima pressione in modo che il silicone si spanda a far contatto dappertutto e si lascia seccare.
Quando si andrà a serrare con le viti, la guarnizione avrà modo di schiacciarsi quel che basta per fare un'ottima tenuta .
Saluti:
Saluti:
Saluti:
Miiiiiii grazie assaie!
Dadi a ragno + silicone nero + olio. Non ho ben presente cosa siano i dadi a ragno??!! Cerco al Brico (cliente fisso ogni giorno ormai).
Sissi, le ruotine le ho già prese. La prox settimana (il uicchend sono a taranto e non ci lavoro sopra) vi posto le prime foto buffe e sfocate.
- Has thanked: 34 times
l'altec 416 NON ha bisogno di guarnizioni. Ha il suo bel sughero dove si appoggia il cestello al pannello. Se hai i vecchi, vacci piano con il serraggio. (nei modi e nei tempi. fissalo tenendolo orizzontale) Non era un mostro di rigidità. e considerando i giochi presenti molto inferiori ai cosi moderni......
Sughero -di pura quercia- perfetto e senza segni di serraggio. Thanks per l'avvertimento ... tratto quella coppia di altec come un paio di gemellini neonati. Ora dormono nelle loro scatoline tra polistirolo e batuffoli.
Sarò un pò stressato quando saranno installati ... l'idea che borse e borsette, forchette e manine possano toccarli mi è ansiogena.
Più tranquillo per le trombe 2350 in spesso alluminio. Credo che neanche le martellate possano infastidirle.
Ciao G., per fissare pannelli e Ap nello MDF, lascia stare i ragni sul soffitto...
Spesso non rimangono solidali al pannello quando sviti, molto meglio delle bussole come quelle in foto, le trovi in ferramenta, così come guarnizioni adesive in neoprene, ci sono ( a parte quelle per infissi) una marea di misure disponibili di colore nero e sezione rettangolare.
Con i profili all'interno lascia il 20 x20 ( è leggerino) e passa ad un più robusto 40 x 40, considera anche l'utilizzo di un pressore sul magnete, magari un travetto che partendo dal posteriore della cassa finisce contro la parte posteriore del W.
Per fissare gli AP pensavo di usare bulloni passanti e dadi. Forse un pò brutto da vedere dato che la testa sporge all'esterno sulla parete frontale, ma mi convince molto per semplicità e robustezza del fissaggio. Dado e rondella sulla flangia dell'AP. Mi pare che Lynn Olsen suggerisca questo metodo.
20*20 ... in effetti ieri mi sembravano piccini ... 40*40 però non riuscirò in alcun modo ad avvitarli oltre che incollarli. E questi rinforzi vorrei cmq infilazzarli con le viti.
Avvitatore?20*20 ... in effetti ieri mi sembravano piccini ... 40*40 però non riuscirò in alcun modo ad avvitarli oltre che incollarli. E questi rinforzi vorrei cmq infilazzarli con le viti.
Comunque la colla è più che suuficente con lo MDF.
Ripensaci sui bulloni passanti, sono veramente bruttini, le bussole ti danno tutte le graranzia di tenuta che vuoi. Più tardi posterò un esemplare "strano" di cassa, con viti passanti...ma non si poteva fare altrimenti, capirai..
1) Comprata la fresa. Con 12 utensili su ebay per 26 euro.
2) Montato le rotelle sotto il mobile. Dovrei postare la prima foto ma non soperchè si è cancellata dalla macchinetta ed ora è un pò tardi.
3) Sono arrivate, ma sono ancora all'ufficio postale, le due trombe 511B comprate tempo fa su ebay. Non credo che le terrò dato che le 2350 mi sembrano molto OK. Ma sicuramente vorrò provarle. Nel caso siate interessati in futuro fatemi sapere.
4) Domani provo ad installare il pannello posteriore. Devo recuperare al Brico le bussole "alla nullo". Le guarnizioni sono già qui.
5) Poi si incomincia, spero nel weekend, a fresare per l'AP.
6) Poi stucco e rinforzi
7) Poi fonoassobente come da manuale
Poi fisso l'AP. Non sono ancora convinto di abbandonare le viti passanti. Che schifo.
Ma dovrei mettere del feltro anche dietro il magnete?
Avete suggerimenti per i componenti del xover? Pensavo di prendere da ciare dato che si trovano ovunque. I cap già ne ho un pò. Carta olio ex cccp naturalmente. eventualmente poi upgrado se mi date qualche consiglio.
Infine, anche se siamo lontani, come dovrei finire il mobile? Pensavo inizialmente di foderarlo di velluto rosso. Mi sembra molto trash-kitch. Non saprei bene come fare però.
OH! Inizialmente pensavo di andare senza xover e di collegare un amp al vuufer e l'altro alla tromba. Cosa ne dite? Tanto lo faccio lo stesso.
Abbi almeno la pietà di ridimensionare qualche C di accoppiamento nell'ampli per la tromba, o al limite metterci in serie un condensatore da qualche uF.OH! Inizialmente pensavo di andare senza xover e di collegare un amp al vuufer e l'altro alla tromba. Cosa ne dite? Tanto lo faccio lo stesso.
Originally posted by gluca - 27/06/2006 : 00:20:50
Velluto rosso
Io sono uno di quelli che attacca l'altec direttamente alla uscita CD cuffia ... e pure i driver ... sempre con educazione comunque.
Velluto rosso... si dai ... devo chiedere a qualche tappezziere
Ecco qua. Ecce Onken. Ecco quello che io penso assomigli ad un Onken. La tromba sopra (Altec 511B) è lì perchè la avevo tra i piedi ... penso che userò la JBL 2350 come già detto.
Devo rimettere mano alle guarnizioni del pannello posteriore dato che il loro nastro collato fa tutto tranne che attaccarsi. Al più per la prox guarnizione che compro uso anche del bostik. Il pannello è fissato con 8 bussole e bullone da 6.
Manca naturalmente il pannello anteriore ed i vari rinforzi interni su cui sto ancora ragionando.
AH! le finiture. Carta vetro e stucco e sudore. Tutto ciò manca ancora.
Tanto è.
EDIT: eliminata figura linkata ad un file sbagliato -sorry-
Tanto è.
Complimenti!!!
Quale progetto hai usato per l'Onken? Quello dell'Audiophile da 360 litri?
Thanks.
Si proprio il progettopubblicato da AP illo tempore. Molto materiale ed indicazioni le ho ricevute proprio qui nel forum e privatamente da alcuni dei nostri! Thanks again!
Il progetto non è fedelmente copiato. Le pareti (esterne) sono da 27mm invece che 25mm ed il materiale è MDF+multibetulla. I rinforzi saranno sicuramente diversi.
Devo dire che al tatto preferisco MDF. Anche percosso con le nocche delle mani suona molto più sordo. Non lo so ... mi convince di più ... mi sono già preso gli insulti per questo un pò da tutti. Ma per il prototipo va sicuramente meglio di altri legni più esotici e costosi.
Non è perfetto ma non male tutto sommato ... sono i limiti del taglio delle tavole non perfetto. Ma, credo, che il rivestimento di velluto smusserà le imperfezioni. Richiedono molto lavoro in effetti.
Considerando che è la prima cassa che metto su (a parte le ciare) direi che è giudicabile con un onesto "passabile" sino ad ora.
...eh, eh..la fretta, scommetto che le hai incollate direttamente sul legno senza una finitura, se prima vernici, non dovresti avere problemi.Devo rimettere mano alle guarnizioni del pannello posteriore dato che il loro nastro collato fa tutto tranne che attaccarsi
...allora, le vedremo rosse ed in velluto?
E' vero sono molto frettoloso ... ma questa volto avevo pulito con cura ... erano proprio cotte... vabbè 1.50 neuri buttati, avrei preferito regalarli al marocchino che mi sorride ogni sera al semaforo piuttosto che al ferramentaio con il mercedes.
Rosse. Pensi che debba verniciare/preparare in qualche modo il legno prima di passare all'incollaggio del velluto? Non assolutamente esperienza! farò delle prove prima.
Beh, io stabilizzerei il tutto con un pò di fondo...
Incolllare il velluto sarà problematico e.. con le giunte come farai? ... e i bordi degli accordi?
Il vellluto dove lo taglierai, tenderà a sfilacciarsi...e se hai una taglia e cuci
, la finitura non sarà delle migliori.
Spero che mi smentirai coi fatti...ma per me, finirai per dover usare delle cornici alla Tannoy, per coprire le imperfezioni....
Forse l'Alcantara (ha una trama molto fitta)...in fondo ha dei bellissimi rossi in catalogo
Ps.. spero tu non abbia un gatto in casa
Nessun gatto ... l'ultimo che si è avvicinato si è fritto sulle valvole (LOL). No nessun gatto ... ma gli avvertimenti che davi preoccupavano anche me ... sai che palle buttare tante ore di lavoro per una cosina brutta da vedere ...
Devo interrogare qualche tapezziere. OH! Ho un amica che fa decoupage ... potrebbe darmi una mano!
Cmq stucco e poi fondo. Questo sicuramente.
Sai una robina? Sto amp più lo ascolto e più la manopola del volume gira a destra ... mi beccherò una denuncia ... yummm pensa con gli altec.
- 1851 Visite
Ultimo messaggio da gpaudio94
- 3408 Visite
- 7 Risposte
- 3752 Visite
Ultimo messaggio da luigi_66
- 111 Risposte
- 20473 Visite
Ultimo messaggio da Marcus
- 2223 Visite
Ultimo messaggio da audi4live
