Stato solido VS Valvole
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Re: Stato solido VS Valvole
dueeffe ha scritto: No Paolo, ti sbagli.
Quella non è l'unica implicazione.
Vi sono altri modi per vedere L'India. Per esempio andarci...
che fuori di metafora per me significa andare a sentire la musica dal vivo... per cui continuo a non capire.
Evidentemente tu intendevi un'altra cosa. Quale pero` non mi e` dato saperlo. Me la spieghi?
dueeffe
Messaggio da dueeffe »
Paolo,
io intendevo semplicemente affermare che se dico che un tale modo è errato, e ti indico anche il perchè, allora forse vale la pena ripensare il "tutto".
TRADUZIONE:
Se c'è l'uomo che rende il sistema tempo variante, allora è il caso di mettersi a ripensare (e studiare) il (nuovo) Sistema.
Non importa se io non aggiungo altro.
Del resto potrei benissimo non voler dire oltre (o non sapere oltre).
Una Via "diversa" è comunque "aperta" e tracciata.
Sta a te (ora) indagarla.
Perchè indietro non puoi più tornare (d'ora in poi).
FF
dueeffe ha scritto:io intendevo semplicemente affermare che se dico che un tale modo è errato, e ti indico anche il perchè, allora forse vale la pena ripensare il "tutto".
fin qui ci ero arrivato (anche senza traduzione). ]:)
Cioe`: ovvio che devo tenere conto del sistema completo, quindi anche della risposta dell'ascoltatore, ecc... in una parola di quella scienza nota come psicoacustica.
Molto meno ovvio e` capire come utilizzare in pratica le relative conoscenze esistenti per decidere come progettare correttamente un sistema di riproduzione audio.
Comunque, per cominciare, vogliamo parlare di quali sono gli aspetti piu` rilevanti di cui si deve tenere conto?
