Se inumidisci un poco, come ho detto prima, le fibre si dilatano al passaggio dell'ago, ed il parapolvere diviene più cedevole, poi puoi rimetterle a posto sempre usando uno spillo e, quando sarà asciugato, non si noteranno i fori (almeno in genere non si notano, dipende però da quanto è pressata la carta e dalle dimensioni delle fibre).vince ha scritto:? I buchi non si possono ritappare in qualche modo (colla)?
voglio creare un piccolo mostro
Re: voglio creare un piccolo mostro
damp73
Grazie molte a tutti voi, stasera penserò bene a che strada intraprendere.quella di bagnare e tirare su mi ispira.Dopo magari potrei comunque spalmare di colla vinilica in modo che l'ogiva sia più rigida.Non penso faccia male.
Ma mi consigliate addirittura di legno? ma non pesa troppo?
ma l'esatta funzione della forma qual'è?
La pallina da ping pong è troppo grande mi sa, ci vorrebbe qualcosa con quel materiale ma più piccola di diametro.
Ho visto su planet10 hifi la varietà di ogive...grazie, mi avete risollevato il morale.Come a dire che non tutto il male vien per nuocere.
L'ogiva di legno me la potrei anche fare, dato che dove lavoro ho a disposizione legno e falegnami, oltre al fatto di essere capace di farmela da solo..
dimensioni 39mm lunghezza, diametro 19mm , legno leggero sarebbe meglio, secondo me,
che ne pensate? non è meglio leggero con meno inerzia?
Un tondino di balsa sagomata e sul retro placche di metallo o semplici viti o chodi a testa larga.Le ogive originali vanno rasate via con una lametta immagino, allaradice affinché la nuova ogiva aderisca bene ed in asse, altrimenti è un casino.
- hobbit
L'ogiva non si muove, resta appoggiata sul magnete una volta che hai rimosso la cupoletta.
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 79 times
buona l'idea di inumidirlo... e se anziché usare l'ago ritentasse con l'aspirapolvere dopo averlo inumidito?nullo ha scritto:Se inumidisci un poco, come ho detto prima, le fibre si dilatano al passaggio dell'ago, ed il parapolvere diviene più cedevole,
BTW, anche approfittare del piccolo disastro per mettere l'ogiva rifasatrice non è affatto una cattiva idea, anzi...
- Echo
non serve di legno leggero o pesante perchè l'ogiva rimane ferma è staccata dal cono. L'ogiva è ancorata al magnete sottostante perchè nel retro viene messa una vite metallica che si attacca al magnete dell'AP. L'unica cosa è che devi stare attento a tagliare il paraolvere, basta solo un po' di mano fermadamp73 ha scritto:Grazie molte a tutti voi, stasera penserò bene a che strada intraprendere.quella di bagnare e tirare su mi ispira.Dopo magari potrei comunque spalmare di colla vinilica in modo che l'ogiva sia più rigida.Non penso faccia male.
...ma ci sono riuscito anche io
l'operazione nel dettaglio:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... lit=fostex
damp73
Ragazzi mi ero già convinto oggi pomeriggio.Devo solo decidere se farmele io, ma non ho un tornio a disposizione, nemmeno al lavoro, dovrei farle a mano, e non è un lavoro semplicissimo, oppure spendere qualche euro e prenderle già fatte. Appena risolvo vi illustro le modifiche fotograficamente.
damp73
le ogive sono in viaggio.Intanto sto scovando una miriade di persone ....persone è una parola grossa....audiofili , audiopazzoidi....che lo fanno di loro iniziativa sui monovia.quindi mi documento ben bene e quando arrivano si va sotto i ferri.Vi terrò informati.
damp73
ragazzi vi ho abbandonato.
alla fine le ogive sono arrivate, ma solo poche settimane fa le h montate tagliando il cono dei fostex.
mi ero fermato con i lavori e con l'entusiasmo.
le ogive vanno bene e per utilizzare le casse ho usato un T-amp chip tripath 2024 sulla scheda Sure arrivato da poco.Ahimé ho avuto da fare e da poco mi sono riavvicinato all'hifi.in più il mio ampli è morto e solo di recente l'ho fatto sistemare.
Devo rodare la scheda ma già rispetto al kit ampli 41hz col tripath 2020 la differenza c'è.I piccoli mostri non sono male, hanno una bella gamma bassa, ma hanno bisogno di avere un minimo di parete dietro per rinforzo del basso.
alfa75ts
bellissima realizzazione sia del cabinet sia della soluzione al copripolevere "rotto"..
- 1099 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1298 Visite
- 1940 Visite
- 4437 Visite
Ultimo messaggio da danilo
- 22 Risposte
- 5896 Visite
Ultimo messaggio da Arge
