Pagina 5 di 10
Re: Nuovo progetto a Tromba(vintage) 40mq
Inviato: 20 set 2010, 14:17
da berga12
rustyjames ha scritto:bravo berga....jbllista a tutta birra.. :wink:
o JBLLARO? :razz: :grin:
Inviato: 20 set 2010, 14:41
da rustyjames
ma sì..tu jbellaro..e io trombarolo.. :smile: ok così..
Inviato: 20 set 2010, 22:09
da berga12
A giudicare dai grafici,l'accordo dei reflex è poco sopra i 50hz e quello della tromba a cavallo dei 200, vedremo che dice il microfono...per ora le lascio dormire sonni tranquilli ancora per un po in attesa di finire i filtri e la sistemazione della medioalta! :clap:
Inviato: 21 set 2010, 07:42
da berga12
Le misure dell´accordo non mi soddisfano troppo, appena ho un attimo di tempo provo a chiudere i reflex alti e rifaccio le misure, La cassa é un po "scordata" e il cono non fa proprio quello che deve... :) bel giochino peró!
Inviato: 21 set 2010, 10:42
da sinuko
.. potresti speigare meglio :!: :!: :!: :!: considera che in materia sono a ZERO
P.S. grazie
Inviato: 21 set 2010, 12:02
da berga12
P.S. grazie
Molto "semplicemente"
Le vedi le "CORNA" del grafico? una é lunga lunga (Fs del cono), l´altra é corta (compensazione dell´impedenza d´accordo). Tra le due corna, in corrispondenza della fase 0° c´é l´accordo reale della cassa. Queste CORNA sono un po troppo sproporzionate e il picco di impedenza del cono é poco compensato dall´accordo, il che si traduce in una eccessiva sovraelongazione dell´escursione ed un minor controllo.
Ora chiuderó i buchi alti uno alla volta e rifaró le misure, nel caso in cui l´accordatura migliori, procederó a modificare il pannello superiore opportunamente con un nuovo pannello di lunghezza adeguata.
Vedi poi addirittura un terzo picchettino che é la compensazione della tromba.
Attualmente sono messo cosí:
FS: 18.84hz
FBrflx: 50hz circa
Fbtromba: 150hz circa
Devo riaccordare la cassa sull´Altec 416 in modo da avere circa una
FBrflx: 30/40hz
in modo da compensare i due picchi ed avere CORNA piú simmetriche ed un cono piú controllato con maggior discesa.
Parallelamente devo stare attento alla dimensione dell´accordo per non far soffiare la cassa.
Chiaro? Se vuoi quando vengo su mi porto il misuratore e facciamo un paio di misure sui tuoi driver con la Jabo e sulle Onken giusto per vedere come sei messo in generale.
Inviato: 21 set 2010, 16:18
da sinuko
abbastanza, e grazie per la spiegazione.
Mi sembra un ottima idea quella di provare le mie casse. Appena possibile ti faccio sapere.
Inviato: 25 set 2010, 17:26
da berga12
Ecco le 3 misure, originale, un accordo chiuso in alto, due accordi chiusi in alto.
in realtà mi manca una misura, quella gialla è con i due chiusi e uno di quelli sotto parzialmente chiuso, ma non cambiava tanto.
Ora si vede come le "CORNA" siano Pari, e come l' accordo si sia spostato dai precedenti 50hz ai 30hz coni due condotti sopra chiusi.
Calcolando che non darò mai più di 30/40W a questi diffusori, anzi diciamo mai più di 10!!!! Non avrò problemi con la velocità dell'aria del condotti a pavimento!!! 8)
Ora procedo alla costruzione dei nuovi pannelli!!!
Inviato: 07 nov 2010, 18:19
da berga12
Ed ecco alcune prove di sospensioni, camere d'aria da cariola....
e i filtri in costruzione...
Inviato: 08 nov 2010, 19:05
da sinuko
Bravo, bellissimo lavoro.
Alla fine su che induttanze hai scelto?Vedo quelle a folgio ed a filo . Hanno traferro?
Inviato: 08 nov 2010, 19:36
da vince
ma come so' belle!
non le porti al bottom? :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Inviato: 09 nov 2010, 09:16
da berga12
sinuko ha scritto:Bravo, bellissimo lavoro.
Ciao Paolo, quelle a foglio saranno sul passabasso del medio, mentre per le due grosse ho scelto quelle a Filo in Aria della mundorf, dovrei essere sui 0.2ohm per quella dei woofer (3.3mH) e 0.45 per quella del medio (6.6mh)
Quando saranno finiti li ascolteró per bene,alla fine come giá detto ho scelto di usare tutta roba moderna per i filtri e non condensatori VIntage.
Inviato: 09 nov 2010, 09:17
da berga12
vince ha scritto:ma come so' belle!
Come giá detto, le posso portare, ma solo Intere e con il driver, assolutamente non smonto i driver per diverse ragioni........
peró non ho un monovolume,e sono realmente impegnative da portare, faró un pensierino... :razz:
Inviato: 09 nov 2010, 09:56
da rustyjames
allora berga..una risposta in ambiente di queste trombe reflex si può vedere??
Inviato: 09 nov 2010, 11:27
da berga12
rustyjames ha scritto:allora berga..una risposta in ambiente di queste trombe reflex si può vedere??
Appena l´ambiente sará finito volentieri. Ma piú che la risposta é meglio ascoltarle!!
Inviato: 10 nov 2010, 06:26
da rustyjames
ascoltarle a distanza..per mè è un pò difficile..però aspettiamo una tua rece.. :smile:
Inviato: 11 nov 2010, 10:40
da berga12
rustyjames ha scritto:ascoltarle a distanza..per mè è un pò difficile..però aspettiamo una tua rece.. :smile:
Dai, quando saranno installate in sala facciamo una videoconferenza con skype e te le faccio ascoltare! :grin:
A parte gli scherzi sono estremamente impaziente di provarle, ma devo placare i bollenti spiriti e aspettare che i muratori facciano il loro dovere...
nel mentre completo gli ultimi dettagli, e cosa non da poco....la prima versione dei filtri che é ancora da saldare.
Da quí in poi, sará tutta Salita! :geek:
Inviato: 27 nov 2010, 19:06
da berga12
Dovete assolutamente aiutarmi, sono indecisissimo, o fare un supporto fisso in un unico punto, oppure sfruttare le camere d'aria...
ecco le due idee:
Inviato: 27 nov 2010, 19:08
da berga12
E intanto i filtri prendono forma......Ma quante vie sono!?!?!?! :lol:
Inviato: 01 dic 2010, 13:32
da berga12
e optare per questa soluzione?
