Pagina 5 di 9
Re: BENVENUTI
Inviato: 05 gen 2017, 14:01
da docelektro
La stereofonia totale o effettiva finora dà più problemi che soluzioni o forse sono io che mi sono stufato di affrontarli i problemi.
Cominciamo dall'inizio. L'ascolto della radio. Dove abito io la ricezione è indegna ,nonostante in passato avessero fatto diverse raccolte di firme per i telefonini quasi mi hanno riso in faccia per chiedere ricezione radio e televisiva decente. In passato prima che arrivasse il digitale terrestre alcuni canali erano semplicemente penosi.
E la radio? Se mettevi in stereo in alcuni dei sintonizzatori che ho cambiato a volte MANCO la riceveva. Una sera per ascoltare un programma di musica metal che davano su una rete locale sono dovuto andare in garage a prendere la telefunken a valvole di mia nonna. Sibilava,bofonchiava ma più o meno si sentiva.
Nelle volte che la ricezione stereo c'era il fruscio e i disturbi la facevano da padrone e di fatto mettevi in mono.
Andiamo poi al resto,penso che in cantina avrò un bancale di cassette,anche queste non possono fare grandi cose. Per il cd? bè ho notato che a volte la stereofonia è artificiale,forzata ,come se chi lo ha registrato si fosse divertito a giocare con gli effetti e quel non so che di ospedaliero nel suono proprio non lo digerivo.
I vinili,bè comunque li ascolti più o meno vanno (anche se ora ho lo stadio riaa del piatto che scalda e ronza) .
Ma il problema fondamentale è che la stereofonia PURA di fatto non ti consente manco di muoverti nella stanza. E allora mi aveva colpito la riparazione di un juke box (uno dei tanti) che avevo fatto,sebbene avesse problemi di vario tipo e suonasse come potesse (non era un seeburg) e allora per il mio salone ho assemblato questo della foto,una replica del marauder basata sul discretamente suonante AMD phoenix del 2000,con processore atlon. E' vero che assorbe un centinaio di watt solo il computer ma almeno con il valvolume che gira sul forum sono in buona compagnia. Inoltre aveno 100G a disposizione ce ne sta di roba.
E' stato più una sfida per fare in modo che fosse "intrinsecamente" sicuro. Il computer è alimentato a 110 V tramite un "ciambellone" ,il monitor è alimentato a 24 volt e gli ampli sono entrambi a 12 V (15 per l'esattezza) . Il primo è basato sul chip tolto da un autoradio lancia 840 che ha 4 canali e ciascuno di quei canali pilota un 5 " con conetto interno. Rigorosamente a 4 ohm.
per i bassi c'è il bass reflex con 3 altoparlanti d 8 " coral pilotato dal famoso chip PAL007 (in mono) ,sempre qui ogni canale un altoparlante.
Di fatto è tutto in bassa tensione o separato dalla rete quindi anche toccando la sfera con mani bagnate o scalzi si può stare sufficentemente sicuri ,l'amplificazione è pilotata da 2 SW da 15 volt per computer portatile.
Ma la cosa fondamentale è che non ci sono più casse ,cavi,spinotti,e altro in mezzo alle pelotas. Ovvio che essendo largo lui 80 cm l'effetto stereo è quello che ma per obbligarmi a stare fermo non va proprio.
La griglia davanti è perchè il felino non assassini la tela,manca la cornice intorno al frontale perchè uno di bocia dei vicini si è "appoggiato" e la ha piegata,devo raddrizzarla
Re: BENVENUTI
Inviato: 07 gen 2017, 18:03
da Faraone70
Sono Andrea da Bologna e mi sono appena iscritto.
Siete il mio primo forum sull'autocostruzione e sono un po' emozionato !!!
Re: BENVENUTI
Inviato: 02 feb 2017, 13:34
da TechnoTools
Ciao a tutti... da oggi avrete un altro "assillatore" seriale.... saluti
Damiano
Re: BENVENUTI
Inviato: 20 feb 2017, 08:44
da kittle001
mi sono iscritto un po' di tempo fa, ma non ho mai postato nulla.
Volendo farlo ora, mi presento: mi chiamo Marco e sono di Vasto
Mi presento
Inviato: 30 mar 2017, 06:18
da Gennaro1971
Buongiorno a tutti gli utenti del Forum,
mi chiamo Gennaro Lombardo e sono un semplice appasionato di musica a 360 gradi. Non ho purtroppo conoscenze in elettronica, ma amo l'Alta Fedeltà e tutto l'Hardware che vi gira intorno; spero di avere info per i miei progetti e, ovviamente, di condividerle con voi.
Saluti e Buona Vita a tutti.
Re: BENVENUTI (presentazione nuovi utenti)
Inviato: 30 mar 2017, 09:51
da zen-o
Benvenuto !
Inviato: 04 apr 2017, 14:33
da subitomauro
Ciao a tutti, sono Mauro, mi sono iscritto da un po' ma fino ad ora ho solo letto...
torno ad interessarmi di riproduzione audio e mi piacerebbe al diy dopo molti anni di vuoto...
spero di trovare buoni amici, informazioni utili e , nella mia scarsa esperienza, di poterne dare.
Inviato: 18 apr 2017, 15:06
da joe1976
salve a tutti!
vi ho scoperto cercando notizie in rete sulla connessione i2s !
per quel poco che ho letto siete molto preparati e disponbili
ho potuto testare gia' la gentilezza di Paolo UnixMan per mp!
purtroppo potro'apportare poco nulla in termini di conoscenze
di sicuro avro'molto da imparare!
grazie a tutti
Inviato: 24 mag 2017, 20:52
da lilith
Eccomi!
Nome: Ilario
Età: classe 81
Provenienza: Emilia
Mi ci ha portato Hobbit e sono un niubbo da ricovero, tuttavia amante patologico della musica, perciò quando avrete a che fare con me niente domande difficili :rofl:. Scherzi a parte, nel poco tempo disponibile ho intenzione di studiare le vostre perle, riuscirò un giorno ad essere di contributo? Speriamo!
Inviato: 26 mag 2017, 07:38
da hobbit
lilith ha scritto:Eccomi!
Nome: Ilario
Età: classe 81
Provenienza: Emilia
L'autocostruzione audio è una pratica affascinante, che almeno a me permette ancor di più di apprezzare la riproduzione casalinga della musica. Io come ben sai non è che sappia molto, handicappato nell'audio almeno quanto lo sono nella fotografia, altra passione che condividiamo, spero che altri possano risponderti.
Inviato: 26 mag 2017, 13:40
Benvenuto!
Emilia dove?
Inviato: 27 mag 2017, 12:19
da lilith
plovati ha scritto:Benvenuto!
Emilia dove?
Ferrara
@hobbit
In una sola sera hai risolto il 50% dei miei insoddisfazioni - che mi portavo da tanto - sulla musica acustica e jazz. Quanto vorrei essere ignorante e handicappato come te :rofl: :rofl: :rofl:
Inviato: 30 mag 2017, 22:11
da enzo.
Ah, ecco, allora c'era una sezione di "benvenuto", di cui non mi ero accorto. Beh, con un po' di ritardo, saluto tutti e vi faccio i miei complimenti per i tanti progetti che avete voluto condividere e spiegare con impegno e pazienza. Negli interventi dal taglio divulgativo e didattico certe cose penso di averle capite perfino io, che non sono un tecnico. Grazie, quindi, e buon lavoro :-)
saluti a tutti del forume
Inviato: 28 lug 2017, 09:44
da alexpan60
Saluti a tutti voi , ho 56 anni e abito in sardegna , lavoro il legno, mi piace la musica e suono la batteria . Mi appassiona l'autocostruzione fin da ragazzo , ho frequentato le industriali nel corso di elettrotecnica tra gli anni 70 e 80. Il vostro sito è molto interessante e pieno di argomenti stuzzicanti per lo studio.
buona giornata
:rofl: :rofl:
Inviato: 16 ago 2017, 15:55
da mistervolt
Salve mi presento sono nuovo un saluto a tutti.
Inviato: 18 ago 2017, 20:06
da mariovalvola
Benvenuto!
Inviato: 06 set 2017, 23:18
da toscanaccio
Salve, mi chiamo Claudio, nuovo iscritto .... nik toscanaccio !!!
Inviato: 25 ott 2017, 12:19
da ...zed...
Salve a tutti
fresco d'iscrizione (ma riciclato da altri forum)
spero che qui l'ambiente sia più....rilassato..! :D
Inviato: 30 ott 2017, 07:43
...zed... ha scritto:Salve a tutti
benvenuto! :handshake:
...zed... ha scritto:spero che qui l'ambiente sia più....rilassato..! :D
è una delle caratteristiche migliori di questo forum, che facciamo di tutto per preservare... :wink:
Inviato: 30 ott 2017, 09:33
da zen-o
Così rilassato che a volte ci addormentiamo sulle valvole :grin: :rofl:
Benvenuto !
