Pagina 5 di 12
Inviato: 12 set 2008, 18:33
da mrttg
'Ti,
conviene che pensi in partenza ad una soluzione con regolatore magari tenendo ancora la RC in ingresso. Un altra alternativa è fare un trafo con primari a 0, 200, 220, 240V così da permettere una regolazione di +/+10% del voltaggio al secondario.
Glu alla fine ho previsto questa cosa e una presa secondaria sufficiente per avere drop per un (eventuale) regolatore.
Inviato: 12 set 2008, 19:22
io ho recuperato 4 schedine del regolatore per filamenti di rod coleman (cercare su diyaudio) così le montiamo e le proviamo. ci vanno quatto pezzetti di plastica sopra da prendere su rs.
Inviato: 12 set 2008, 19:36
da mrttg
GLU posta il link di sti regolatori
PS: tu dai una mano al Natali ad assemblare l' ampli e lui per la falegnameria delle tue casse monovia... anche se il Baudino è diventato un valente intarsiatore (prima analizza chimicamente e fisicamente ogni tavola di legno ogni asse e poi le lavora
Inviato: 12 set 2008, 19:56
da Natali
A proposito di falegnameria, siccome sto cercando le due scatolette per alimentatore e segnale, ho trovato questo produttore thailandese:
http://www.atiresearch-anodized.com/index.html
Ho mandato una email chiedendo una quotazione. Penserei comunque ad un contenitore in alluminio.
Altrimenti ho visto dei contenitori Schroff Multipac pro, oppure se avete suggerimenti, saranno molto apprezzati.
Altri produttori di scatolame:
http://www.par-metal.com/ (USA)
http://www.hexateq-av.com/diy_zone.html (fantastici, come pure i prezzi)
Ciao, Andrea
Inviato: 12 set 2008, 23:05
da mrttg
China?
Una volta esisetvano alternative italiane a ElMA e compagnia... qualcuno che lavora nell' elttronica industriale può essere informato.
Inviato: 12 set 2008, 23:10
da MBaudino
Originariamente inviato da Natali - 12/09/2008 : 14:56:01
M.
Inviato: 13 set 2008, 04:42
Rod Coleman's
Inviato: 14 set 2008, 02:15
da mrttg
Schema elettrico del regolatore di tensione per anodica 6E5P leggermente diverso da quello di Shalin:
Inviato: 14 set 2008, 19:39
da mrttg
Visto che si usa la 6E5P e l' alimentatore collaudato strada facendo mi costruisco anche questo ampli per cuffia (da usare con PC e Ipod).
Come uscita penso di usare il TUU oppurtunamente settato.
Inviato: 15 set 2008, 00:55
da Natali
M.
Originally posted by MBaudino - 12/09/2008 : 18:10:03
Mauro, perchè? Tu come li faresti?
Ciao, Andrea
Inviato: 18 set 2008, 19:33
da mrttg
M.
Ciao, Andrea
Originally posted by Natali - 14/09/2008 : 19:55:02
La ferraglia come potere schermante è meglio... Andrea prima di comprare una qualsiasi scatola aspetta: valutiamo anche la soluzione custom.
Inviato: 10 ott 2008, 19:38
da mrttg
Ciao Andrea,
è giunto il momento di iniziare ad impostare il telaio di prova con le valvole e l' anodica montate.
I TA e le schede ausiliarie (anodica 6E5P ecc) sono pronti; il resto della ferraglia in fase di avvolgimento.
Preparare il tutto in modo che quando passo nel regno sabaudo
con la ferraglia assembliamo e proviamo... che ne pensi?
Poi per i rilievi strumentali abbiamo il misurone sabaudo
Inviato: 11 ott 2008, 04:27
da Natali
va bene
ps: che dimensioni hanno i trafo (circa)?
Inviato: 03 nov 2008, 00:19
da mrttg
va bene
Originally posted by Natali - 10/10/2008 : 23:27:12
In settimana provvedo e poi il 16 ci si vede per l' asemblaggio di un canale di prova
Inviato: 03 nov 2008, 16:41
Il 16 sto a Torino pure io.
Inviato: 03 nov 2008, 19:03
da mrttg
Originally posted by gluca - 03/11/2008 : 10:41:43
Bene non è che Baudello mette a disposizione il suo lab (se pronto)
oppure usiamo il tuo oscilloscopio e generatore
Inviato: 03 nov 2008, 20:15
non vedo problemi.
Inviato: 03 nov 2008, 20:32
da Natali
Bene! vi aspetto
Ciao, Andrea
Inviato: 15 nov 2008, 15:44
da Natali
Sono arrivati i trasformatori
Ecco una prima foto
C'è per ora solo un TU (bisogna testarlo), le induttanze sono provvisorie e l'interstadio è andato distrutto (sembra sia finito sotto un muletto), per ora useremo un TUU adeguatamente settato.
La bottiglia di vodka al gelso (dall'Azerbaijan) è già stata invece adeguatamente testata da Tiziano.
Ciao, Andrea
Inviato: 15 nov 2008, 16:15
da marziom
e la videocassetta a che serve?
