Minibax 01, meglio tardi che mai
Fabus
Re: Minibax 01, meglio tardi che mai
Messaggio da Fabus »
Ciao, come vanno le cose ?
giupo
Has thanked: 3 times
Messaggio da giupo »
Arrivati i regolatori e gli operazionali, disegno della basetta in teoria pronto per la stampa.
Ancora tutto da verificare bene soprattutto con le dimensioni reali dei componenti che devo ancora ordinare.
Da dopo le vacanze non ci ho rimesso mano purtroppo, ci vuole tempo.... e io sono lento...
Fabus
Tutto a posto, allora !
Pensavo fossero sorti problemi non facilmente risolvibili.
Sei poi riuscito a settare le resistenze dei regolatori di tensione ?
giupo
Non l’ho ancora fatto, ma ci proverò.
Fabus
Ciao, è tutto fermo ?
giupo
Qualcosa si è mosso :-)
Ho ordinato tutti i componenti e mi dovrebbero arrivare prima di Natale.
Poi vediamo di continuare.
Fabus
Meno male !
Intanto auguro a te ed a tutti Buone Feste .
giupo
Auguri a tutti!!
giupo
Sono arrivati la maggior parte dei componenti e ho ripreso in mano la cosa.
Stavo definendo la parte alimentatore e ho provato le schedine regolatrici che effettivamente funzionano a 3,3V come previsto.
Queste schedine sono essenzialmente dei tripoli con Vin, Vout e GND. Io volevo semplicemente sostituirle agli zener, tipo così:
ma di solito le alimentazioni duali vengono realizzate con regolatori complementari tipo 7812 e 7912.
In realtà così come nello schema funziona, va bene o ci vedete dei problemi?
In alternativa, visto che gli operazionali OPA827 accettano un ampio range di tensioni e non richiedono una alimentazione duale di potrebbe fare singola?
Fabus
Dai giupo, faccio il tifo per te!
drpaolo
Been thanked: 83 times
Messaggio da drpaolo »
Si, l'alimentatore duale può essere realizzato anche così. In regime statico non ci sono assolutamente problemi; in regime dinamico, con segnali impulsivi, potrebbero esserci dei problemi, a seconda dei regolatori usati. In generale, per usi "moderati", quel circuito funziona regolarmente.
Per quanto riguarda l'alimentazione degli opamp: un operazionale (qualsiasi operazionale comune) "non sa" se la tensione che lo alimenta è singola o duale, per cui entrambi i tipi di alimentazioni possono essere usati indifferentemente, a patto di rispettare i valori limite, ad esempio quelli delle tensioni di modo comune in ingresso (Input Common Mode Voltage Range) e a patto di configurare eventualmente gli ingressi con la corretta polarizzazione.
Been thanked: 53 times
Per un pre a stato solido (fono, nel mio caso, ma la cosa è più generale) ho trovato perfetta una alimentazione fatta com OPAMP audio (qualsiasi, basta che sia incondizionatamente stabile a guadagno unitario) messi a buffer e alimentati da una pila 9V messa nei due sensi sui due rami (più filtro RC di elevata costante di tempo). Alimentazione opamp +/-15V da un DC/DC traco.
giupo
OK, grazie per l'incoraggiamento e i suggerimenti!
Alimentatore quasi finito. Proseguo.
giupo
Sostitute resistenze SMD sulle schedine regolatrici. Funzionano. Meglio mettere uno zener limitatore prima per non correre rischi.
giupo
Parte alimentatore completata. E' venuta così:
A vuoto funziona.
Schema PCB circuito aggiornato e verificato, ma ancora da stampare, dovrebbe venire così:
Tutto uguale al circuito già pubblicato, solo C3 e C7 sono ora da V+ e V- verso GND per ciascun operazionale.
Fabus
Non passa giorno senza che io dia un occhiata agli sviluppi di questo progetto.
Sono felicissimo dei progressi.
Quindi, se vedo bene, abbiamo un alimentatore, due ponti diodi in contenitore to220, condensatori di livellamento e a seguire i super regolatori "mitigati" da opportune resistenze- due per la tensione negativa e due per la positiva.
Ho detto castronerie?
giupo
Esatto. Le due coppie di regolatori forniscono i +15 0 -15V ai due canali L e R.
Prima dei regolatori ho messo degli zener da 20V per stare tranquilli e non rischiare di danneggiare i regolatori che accettano al massimo 22V.
Fabus
Chissà come va.....
giupo
Fare la PCB non è facilissimo. Con il metodo a trasferimento di toner, che uso con successo su altri tipi di schede con tracce più grandi, non viene un lavoro accettabile. Sto passando al bromografo e ho tutto l'occorrente tranne le schede presensibilizzate che sto aspettando.
Appena arrivano si dovranno fare delle prove sui tempi di esposizione. Una volta stabilito questo si potrà "flashare" la scheda finale e andare avanti.
Si procede, ma piano piano :smile:
giupo
Qualche progresso.
