Il foro reflex è, ovviamente, abbastanza libero: basta rispettare la frequenza di risonanza del box, quindi se si utilizza un pannello più spesso il "condotto" sarà più lungo e per avere la stessa Fb si dovrà fare un foro più grande.
Potete facilmente farvi il calcolo del diametro con qualunque tool online dato che la frequenza di risonanza del box è ottenuta sempre allo stesso modo. Per sicurezza potete prima inserire i dati del progetto originale (volume, diametro e collo del risuonatore), ottenere la Fb, quindi modificare la lunghezza del condotto per ottenere un nuovo diametro che mantenga la stessa frequenza di accordo.
