Pagina 5 di 6
Re: Biancotte: diffusore tre vie (w - fr - tw)
Inviato: 11 apr 2015, 18:38
da Marcus
si, misurati proprio sul diffusore.
Inviato: 12 apr 2015, 09:36
da Marcus
Visto che l'irregolarità si presenta con tutti e 3 gli ap, mi conviene continuare con gli isophon?
Oppure mi piacerebbe recuperare una coppia di questi
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=88544.0
da usare senza il conetto centrale.
Inviato: 12 apr 2015, 11:45
da stereosound
Purtroppo è quella posizione del medio in open-baffle che ti comporta quel tipo risposta irregolare;dovendo cambiare medio saresti nelle medesime condizioni di lavoro. Ti rimane,come ti avevo già suggerito in precedenza,di provare a chiudere posteriormente il componente per linearizzare un po' quell'andamento.
Inviato: 12 apr 2015, 12:10
da Marcus
Inviato: 25 apr 2015, 10:01
da Marcus
Ho appoggiato dietro al medio un paio di cuscini ed ho misurato la risposta; purtroppo il calo della risposta intorno ai 1000 - 2000 kHz rimane
Inviato: 25 apr 2015, 12:28
da audiofanatic
Marcus ha scritto:Ho appoggiato dietro al medio un paio di cuscini ed ho misurato la risposta; purtroppo il calo della risposta intorno ai 1000 - 2000 kHz rimane
bypassa la resistenza da 5,6 con un C di opportuno valore, credo da 15uF in giù, al limite dovrai poi riequalizzare il breakup in alto
Inviato: 25 apr 2015, 13:15
da Marcus
La misura l'ho fatta sul FR non filtrato, il tuo consiglio rimane valido?
Inviato: 25 apr 2015, 13:21
da audiofanatic
Marcus ha scritto:La misura l'ho fatta sul FR non filtrato, il tuo consiglio rimane valido?
direi di si, l'avvallamento fa parte della risposta naturale dell'altoparlante, attenuandolo non fai altro che traslare in basso la risposta in modo uniforme. Con il bypass fai in modo che a partire da una data frequenza la R venga esclusa dal circuito, quindi puoi riportare la risposta alla sensibilità originale, a occhio quel tanto che basta per riempire il buco.
Il problema è che ti si alzerà anche il livello in alto, dove ti incroci col tweeter, quindi bisognerà rivedere quella parte
Inviato: 25 apr 2015, 13:30
da Marcus
Ho notato che se inverto la fase la risposta in quella regione cambia.
In un caso resta bassa e piatta fino a risalire, mentre nell'altro scende a metà intorno a 2 000 Hz c'è un picco poi riscende e risale come nell'altro caso.
Grazie per i consigli.
Inviato: 25 apr 2015, 13:54
da Marcus
Per quanto riguarda la sostituzione del tweeter tra le varie proposte ho selezionato queste alternative:
- Monacor RBT-95
http://www.monacor.de/index.php?id=3516660&L=2
- Fountek NeoCD 3.5 H
http://www.fountek.net/products.asp?id=43
- GBC KDT90
http://www.gbconline.it/main.asp?L=2&CO ... &nlpopup=1
Ci sono grosse differenze sulla resa sonica tra il Monacor e il Fountek?
Penso sia giunto il momento di acquistare i componenti per assemblare il filtro così da poter ascoltare il sistema in versione stereo.
Induttanza da 3.0 mH per il woofer;
condensatori come da simulazione mettendo in parallelo un condensatore di capacità più bassa, mentre quello da 100 Hz lo realizzerò con un parallelo da 47 uF;
resistenze varie.
Tutto Jantzen Audio.
I valori sono scelti in base alle simulazioni e alle misure fatte e in modo da avere un po' di flessibilità nella realizzazione del filtro così da poter fare piccoli aggiustamenti se necessari.
Inviato: 25 apr 2015, 14:10
da audiofanatic
Marcus ha scritto:Ho notato che se inverto la fase la risposta in quella regione cambia.
la risposta deve cambiare per forza di cose, dato che cambiano le fasi relative col tweeter.
Come già detto in precedenza, le risposte si devono sommare, quindi il livello della somma deve essere superiore alle singole risposte.
Se per caso si dovesse misurare una condizione non costante, con la risposta che si alza su alcune frequenze e si abbassa su altre, in modo speculare a seconda delle fasi, allora è molto banalmente sbagliato il crossover, con una banda di sovrapposizione troppo elevata e un offset troppo grande per essere gestito con quelle pendenze, quindi ad alcune frequenze le fasi relative sono corrette e ad altre frequenze vengono a trovarsi a 180°
Inviato: 25 apr 2015, 14:18
da Marcus
Ma è la risposta del FR da solo a cambiare, cambiamento che poi si ritrova nella risposta complessiva.
Il cambiamento non è speculare a seconda delle fasi perché in un caso la risposta rimane piatta, mentre nell'altro il livello minimo rimane lo stesso, ma si osserva un picco a metà della zona considerata.
Inviato: 25 apr 2015, 14:58
da Marcus
Ho visto che nel negozio dove comprerò i componenti del cross-over vendono con un super sconto i nastri monacor e fountek..
Considerando una spesa sui 100 euro +/- 20% la coppia cosa mi consigliate? Oppure lascio il tweeter attuale?
http://www.europe-audio.com/Producten_c ... ep_A_ID=91
http://www.europe-audio.com/Producten_c ... ep_A_ID=92
Inviato: 25 apr 2015, 16:35
da Marcus
Ho tolto il pannello posteriore dalla cassa del woofer.
All'ascolto si sentono note del basso che prima non si sentivano.
Anche se ad un primo ascolto mi sembrava che il registro basso se ne andasse un po' per conto suo, come se non fosse ben amalgamato col resto della musica.
Ora dopo un paio di ascolti quella sensazione è sparita.
Alle misure il picco che prima era sui 60 Hz ora si è spostato a 100 Hz, ma è migliorata la risposta tra 100 e 300 Hz.
P.s.
Dmenticavo ora a volumi di ascolto medio alti, sento anche il pavimento vibrare.
Inviato: 25 apr 2015, 17:06
da stereosound
A mio modesto parere bisognerebbe provare a chiudere completamente l'emissione posteriore del medio per avere un certo miglioramento...
Marcus ha scritto:Per quanto riguarda la sostituzione del tweeter tra le varie proposte ho selezionato queste alternative...
I Fountek vanno bene.
Inviato: 25 apr 2015, 17:10
da Marcus
stereosound ha scritto:I Fountek vanno bene.
Molto meglio dei monacor?
Inviato: 25 apr 2015, 17:22
da stereosound
Marcus ha scritto:stereosound ha scritto:I Fountek vanno bene.
Non ho mai usato i Monacor a cui ti riferisci,quindi non potrei essere obbiettivo.
Nel tuo caso non escluderei ad esempio i Fostex FT17H.
http://www.fostexspeaker.de/tweeter/horn/ft17h.pdf
Inviato: 25 apr 2015, 18:03
da Marcus
Anche quello è in offerta, ma la spesa per una coppia supera i 120 euro, ne vale la pena, visto che deve essere tagliato da 5 kHz in su?
Ho visto che nel mercatino del sito c'è un annuncio di vendita per i fountek neocd 3.5 H.
Cosa mi dici della risposta con la cassa aperta posteriormente, lavorando un po' sul posizionamento magari potrei ottenere ancora qualche miglioramento.
Inviato: 25 apr 2015, 18:11
da audiofanatic
Marcus ha scritto:Ma è la risposta del FR da solo a cambiare, cambiamento che poi si ritrova nella risposta complessiva.
impossibile... la risposta DEVE rimanere la stessa, l'unica cosa che ti fa identificare la fase è il verso dell'impulso
Inviato: 25 apr 2015, 18:53
da Marcus
boh! Si vede che cambia e ricambia c'è stato qualche piccolo cambiamento che ha modificato l'interazione con l'ambiente.
Nell'ultima immagine che ho postato si vede il picco intorno ai 2000 Hz, invertendo la fase la risposta quel picco scompare e la risposta rimane piatta livellata sul livello più basso.
