Daphile - Headless music server
Re: Daphile - Headless music server
Funziona con 20 volts da 0,68A a 0,97A. Considera che l'alimentatore funziona con LT3083 che provoca una caduta di nemmeno 20mA.Tutto quello che esubera la tensione in uscita diventa calore da dissipare
- nicomario
buona sera, in vista di un imminente trasloco, volevo chiedervi qualche consiglio riguardante la rete e daphile
molto probabilmente dovrei ricavarmi una stanzetta solo per la musica, e qui nascono i miei dubbi su come cablare
la rete in quanto il nas non sarà più nella stanza ma in un laboratorietto insieme al resto del hardware informatico.
penso che la cosa migliore sia il cavo di rete ma avevo visto anche questo http://www.devolo.com/it/Prodotti/dLAN-1200+
volevo sapere se a livello musicale è una buona cosa far viaggiare la musica attraverso l'impianto elettrico.
grazie
grazie
Ciao mario, io lo usavo e ho dovuto rinunciare causa interferenze, sentivo dei battimenti che rientravano nell'ampli all'inizio non capii e pensavo fossero momentanei disturbi... Provai qualche semplice filtro di rete senza esito, alla fine dovetti cablare per risolvere
Simone
Se posso essere utile, impianto a stato solido, ho fatto una piccola rete powerline con i più evoluti TP link. Non registro alcun problema, non noto rumore iniettato nell'impianto. Ossia non ho notato differenza da quando non c'erano a ora. Casomai, adottando la musica liquida, e pur per ora limitato dalla uscita audio del futro, noto comunque una buona resa microdinamica. TP-LINK TL-PA8030P KIT AV1200 3-Port Gigabit. Da notare che è essenziale che le apprecchiature che poi useranno la rete dati siano connesse alla presa passante del powerline, che deve essere rigorosamente il primo oggetto attaccato alla prese. Questo perchè provvisto da un filtro di rete adatto allo scopo. Dal power line poi hai 3 uscite cablate per connettere i dispositivi desiderati. Il segnale atttraverso la rete non ha perdite significative.
Quello che ha indicato Riccardo è sicuramente migliore del mio (TP-Link TL-PA4010KIT) in quanto il mio è privo di filtri, ma anche quello indicato da Mario penso ne sia sprovvisto.
Simone
Non solo. Il tp link che ho indicato trasmette e riceve su tutti e 3 i conduttori dell'impianto.Ergo una maggiore banda e meno ostacoli. Io anni fa cmq feci fare una linea elettrica dedicata per lo stereo.
- zen-o
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 4 times
Qualcuno ha provato a virtualizzare Daphile ? .... .... Non mi fa suonare il Dac, pur vedendolo nelle impostazioni.
E per vedere come se la cava la nostra cpu come si può fare?
Simone
- nicomario
samhorn ha scritto:E per vedere come se la cava la nostra cpu come si può fare?
tramite daphile non saprei
Ultima modifica di nicomario il 16 mar 2016, 18:18, modificato 1 volta in totale.
Si intendo in daphile, se si avesse il prompt sarebbe più facile...
Simone
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 75 times
Con alcune versioni (beta), "il prompt" (cioè, l'accesso alla shell) si può avere...
Ok, ma nelle stable version non c'è una funzione/plugin di monitor risorse? Ho un futro e risemplo a 24-96, volevo capire come è messo a rirse...
Simone
- nicomario
ciao non so se ti può essere utile questa pagina si parla di nrpacks.samhorn ha scritto:Ok, ma nelle stable version non c'è una funzione/plugin di monitor risorse? Ho un futro e risemplo a 24-96, volevo capire come è messo a rirse...
da quello che ho capito più sono alti minore è il carico della cpu
- nicomario
se hai voglia di migliorare l'hardware per daphile ho letto di questo e ne parlano bene.
roba vecchia... nei kernel recenti quella parte del "driver" USB è stata riscritta (in modo migliore) e quel parametro non esiste più.nicomario ha scritto:ciao non so se ti può essere utile questa pagina si parla di nrpacks.
(la cosa viene gestita ed ottimizzata automaticamente e dinamicamente).
entro certi limiti ovviamente sì; cambiando la quantità di dati ("pacchetti") trasferiti in un colpo solo cambia tra l'altro la frequenza degli interrupt e quindi il relativo carico di lavoro della CPU (per contro, ovviamente aumenta la latenza).nicomario ha scritto:da quello che ho capito più sono alti minore è il carico della cpu
Ma qui stiamo parlando di upsampling, ed il carico di lavoro di CPU richiesto per quell'operazione (se fatta con algoritmi sofisticati) di solito è di gran lunga superiore a quello necessario al semplice trasferimento dei dati sul bus USB... per cui le differenze (in tal senso) date da quel parametro sarebbero trascurabili.
Tornando alla domanda originaria, al di la della semplice curiosità di sapere quanto sia carica la CPU e quanto margine c'è, non mi farei troppi problemi: se suona liscio e senza "inceppamenti" (underrun) vuol dire che la CPU riesce a gestire il carico di lavoro richiesto senza problemi. Se invece non ce la fa o è troppo al limite te ne accorgi subito...
Recepito, suona bene e quindi non mi preoccupo... Per quel che riguarda il kernel realtime, lo provai in passato con voyage mpd e non sentii differenze, se non qualche problema con avanzamenti rapidi...qui con daphile hanno fatto passi avanti?
Simone
in effetti anche io ho provato kernel con diversi set di patch e configurazioni (tra i quali alcuni "Liquorix") ma, a livello di risultati "sonori", personalmente nemmeno io ho notato differenze sostanziali. Per contro, con kernel "RT" ed alcune delle impostazioni suggerite altrove mi è capitato di avere qualche problema di stabilità. Differenze più sensibili -credo- di averle percepite (non ho mai avuto la voglia e la pazienza di mettermi a fare confronti diretti con un minimo di criterio...) tra kernel di versioni (significativamente) diverse tra loro. Per cui in definitiva sono tornato ad un kernel aggiornato ma "standard".samhorn ha scritto:Per quel che riguarda il kernel realtime, lo provai in passato con voyage mpd e non sentii differenze,
non ne ho idea... ogni tanto mi capita di averci a che fare, ma personalmente non uso Daphile (io uso "da sempre" sistemi personalizzati basati su Debian).samhorn ha scritto:qui con daphile hanno fatto passi avanti?
Attualmente per l'audio sto usando l'insieme LMS+C-3PO+Squeezelite-R2... vedi qui.
Stamattina ho postato nel 3d sbagliato. Vorrei una spiegazione il cui bisogno é generato dalla mancanza di tempo. Vorrei capire qualcosa sul funzionamento di c3po con daphile e con il dac. Spiego: il dac jlsounds dispone di regolazioni del FIltro sharp low etc. Etc. , del DSD - filtro e modo e sound quality. A quanto a,stento ho capito C3PO governa automaticamente il processo per cui mi spara nel dac a 384 dsd F1.
Dove posso modificare i parametri per cercare di accordare il suono? In LMS o nel dac? Cosa significano in breve le revolazioni de dac?
Se posso agire sul dac la musica deve essere spenta?
C3PO è semplicemente un "plugin" (un codice aggiuntivo) per LMS che consente di fare resampling (con SOX) sulla macchina dove gira LMS stesso, nonché di configurare le opzioni relative in modo molto semplice.riccardo ha scritto:A quanto a,stento ho capito C3PO governa automaticamente il processo per cui mi spara nel dac a 384 dsd F1.
Più o meno quello che fa anche il software specifico di Daphile, quando quest'ultimo è usato da solo (su una unica macchina) salvo che (se utilizzato con una versione di squeezelite "compatibile", quale ad es. la versione "R2" o quella inclusa in Daphile), diversamente da Daphile consente di effettuare il resampling sul server (anche quando il "player", cioè "squeezelite", gira su una macchina separata).
Con C3PO puoi fare (o non fare...) resampling a qualsiasi frequenza supportata (non necessariamente a 384K); puoi inoltre decidere se ottenere un sample-rate di uscita fisso, ad es. 384K, sempre lo stesso a prescindere da quello originario dello stream che viene processato (AKA "resampling asincrono") oppure ottenere un sample-rate di uscita che è sempre un multiplo intero di quello dello stream di ingresso (ad es. 48K->384K, 44.1->352.8K), noto anche come "resampling sincrono".
Puoi inoltre giocare facilmente con numerosi parametri dell'algoritmo di upsampling di SOX.
in entrambi. In LMS (o meglio nell'interfaccia di C3PO che trovi all'interno di quella di LMS) puoi "giocare" con i parametri di resampling, mentre sul DAC puoi cambiare quelli del DAC stesso. (BTW: hai preso la scheda dell'interfaccia con il display LCD?)riccardo ha scritto:Dove posso modificare i parametri per cercare di accordare il suono? In LMS o nel dac?
Per evitare di perdersi, presumo sia consigliabile procedere così:
1) disabilita completamente l'upsampling in software (sia su LMS/C3PO che su Daphile/R2) in modo da inviare al DAC lo stream PCM nativo ("bit-perfect").
2) opera sulle opzioni del DAC stesso fino ad ottenere la combinazione che produce il risultato che più ti aggrada;
3) lasciando immutate le opzioni sul DAC, prova a "giocare" con opzioni e parametri di resampling di sox (su LMS/C3PO, lasciando Daphile/R2 sempre in modalità "bit-perfect"), fino a trovare la combinazione che trovi più soddisfacente;
4) lasciando immutate le opzioni di resampling sul server, prova a vedere cosa succede cambiando di nuovo le impostazioni del DAC;
5) se a questo punto scopri che le opzioni del DAC che in precedenza (in bit-perfect, senza upsampling) avevi trovato "ottimali" ora non lo sono più, torna al punto 3) e reitera, altrimenti...
6) the end.
N.B.: per i test, usa materiale con risoluzione CD (16/44.1).
per quanto riguarda i filtri, dovrebbe essere ovvio. Le altre... boh, nessuno lo sa.riccardo ha scritto: Cosa significano in breve le revolazioni de dac?
non ne ho idea. Presumo di sì, comunque è preferibile.riccardo ha scritto: Se posso agire sul dac la musica deve essere spenta?
Grazie mille. É già un indirizzo per capirci un minimo.
