PROPOSTA: 1° contest del forum
Has thanked: 28 times
allora secondo il regolamento uno può usare il tuu come filtro dell'anodica del driver e andare alla grande con una 845 a 1250V
La tensione del driver sarebbe modesta (paragonabile a quella di molti finali)....Il problema è sulle regole e sul senso della cosa:
Io non starei tanto a fare il cavilloso. Se non è una gara, non c'è troppo da stare con il righello e la lente d'ingrandimento.
Se, davvero, vogliamo fare una gara (e come ho detto ) la vedo brutta, mettere delle regole precise, diventa difficile. Con il regolamento propsto, si potrebbe usare in qualunque modo il TUU (induttanza di filtro del alimentatore del driver oppure nel negativo di griglia) e usare trasformatori d'uscita meno universali e quindi più specifici e notevolmente più costosi....Nella forma il regolamento sarebbe rispettato. Nella sostanza, evidentemente , meno.
Originariamente inviato da mariovalvola - 05/02/2007 : 16:35:11
Si potrebbe andare alla grande pure con uno stadio driver con EL86 che pilota in DC uno stadio finale con 845 a basso voltaggio (450V-550V) ed il TUU in posizione "canonica", no? :oops:
Qualcuno porterà una cosa del genere ;) ;)
Originariamente inviato da mariovalvola - 05/02/2007 : 18:08:53
Si può vedere lo schema, da qualche parte? :oops:
Been thanked: 63 times
Originariamente inviato da mariovalvola - 05/02/2007 :  17:43:47
Qualcuno ricorda il mitico "Questo l'ho fatto io" della Settimana Enigmistica? Quel gioco in cui viene dato un tratto grafico e si deve completare un disegno che lo comprenda?
Il contest è questo: una libera e dissacrante interpretazione sul tema amplificatori. Basta che comprendano almeno un Trasformatore universale. Teslacoil magari lo userà come T di alimentazione: bene!
Non vedo altre possibilità, una gara come fanno i collezionisti non è alla nostra portata. Una gara seria richiede disponibilità di ambienti e finanziarie diverse da quelle che abbiamo.
Avevo fatto mentalmente questa ipotesi:
ognuno va ascoltato con un opportuno programma musicale che comprenda vari generi
Butto lì, solo come traccia: un pezzo dai Carmina Burana, una voce femminile solista con uno/due strumenti, un pezzo jazz, un rock duro, un piano+violino. E' solo un esempio, ma sono 5 pezzi: tagliati a 3 minuti l' uno fanno 15 minuti totali
Originariamente inviato da MBaudino - 06/06/2006 : 09:03:19
Se venisse accolta, almeno come schema, la vecchia proposta di Mauro Baudino, per il rock duro suggerirei:
di Frank Zappa, "Tengo 'na mjnchia tanta" (3min 45sec)
pezzo credo del 1982, ma pubblicato postumo nel 1995, per valutare come i rumori (...l'ambienza...) e la voce bassa del cantante (...sibilanti, palatali...) vengano resi assieme al riff del grande Frank Vincent, senza perdere né in intellegibilità, nè nel necessario "punch". :oops:
O in alternativa, ed in omaggio al grande maestro giapponese
M u s h i t a    N a k a g a t a
un pezzo di punk giapponese, tipo "Where the fools rush in", allegra cover dall'album "Love is a battlefield" degli Hi-Standard. :oops:
845 a 550V, è la volta che lo faccio anche io! (dopo il contest , tranquilli)
6. nessuna considerazione per l'aspetto estetico e la finitura dell'ampli
Ma così io arrivo ultimo :oops:
Per le casse io ho ordinato ieri sera i woofer JBL negli USA per le Pi Professional IV. I driver e le trombe li ho già. Se arrivano per tempo (ground) e riesco a finirle le porto volentieri. Dovrebbero andare attorno ai 97 db.
ATTENZIONE ATTENZIONE !
Grazie alla Regione Lombardia, che ha avuto la bella e tardiva pensata di utilizzare le biblioteche per un Open Day nel giorno fissato e pagato per il contest, dobbiamo spostare la data.
Sono libere le seguenti alternative:
Domenica 15 Aprile
Domenica 29 Aprile
Domenica 6 Maggio
bisogna decidere alla svelta. Comunicate velocemente la vostra preferenza.
Messaggio da titano »
Voto per domenica 29 Aprile o 6 Maggio.
Natali
Messaggio da Natali »
Voto per domenica 15 oppure 29 Aprile.
io voto natali ... cioè come natali
Originally posted by Natali - 08/02/2007 : 14:57:34
Se voi che il contest sia un diritto per tutti vota NATALI :D
Io sono per il 29.
29 aprile o 6 maggio. Comunque anche il 15 aprile può andare.
a stragrande maggioranza
29 Aprile 2007
La biblioteca di Vimercate e l'amministrazione comunale molto cortesemente, per compensare il disagio del cambio data, ci concedono l'uso gratuito della sala. Non sempre la cosa pubblica in Italia è gestita male. Onore al merito e tanti ringraziamenti. Da parte nostra dobbiamo impegnarci a lasciare la sala più pulita ed in ordine di come la troveremo.
REGOLAMENTO
1. Oggetto del primo contest: *amplificatore con Trasformatore
universale audiofaidate*
2. Il progetto deve impiegare almeno un trasformatore universale, senza modifiche d'avvolgimento e utilizzare i nuclei previsti dalla documentazione (E+I , doppia C). Potrà essere impiegato in qualsiasi maniera, senza limiti di fantasia
3. Non ci sarà nessun vincitore e nessun vinto. Il clima dovrà essere sereno e costruttivo.
4. tutti sono tenuti a un comportamento civile e rispettoso del luogo di proprietà pubblica e degli altri partecipanti.
5. la partecipazione è gratuita. Un contributo economico ad importo libero sarà apprezzato, per favorire nuove occasioni di incontro.
6. si suggerisce un prima e veloce prova per sistemare piccoli problemi di convivenza (tra amplificatore e impianto) consentendo lievi aggiustamenti.
7. prima seduta d'ascolto. Il tempo dedicato sarà in funzione del numero dei partecipanti.
8. gli amplificatori più interessanti, saranno sottoposti a una ulteriore seduta d'ascolto più accurata
Teslacoil
Messaggio da Teslacoil »
Hola All!
Eh, no, NON credo di poter portare nulla, NON ho alcun amplificatore
in corso di realizzazione e nemmeno un TUU da poterci mettere sopra :evil:
Mi dovro' limitare a venirvi a vedere (e ad ascoltare) senza portare nulla,
pazienza, chissa' se invece Matteo alias Rutamat sara' riuscito a terminare
il suo ampli per tale data....
A proposito di Rutamat, ho visto i suoi TUU qualche settimana fa, li ha
completamente smontati e rimontati per levargli il gap inserendogli
i lamierini ad E-I intercalati ( il suo ampli sara' un push pull ), prima di
richiuderli li ha pero' verniciati a spruzzo di colore nero opaco, vanno
bene lo stesso per il contest?
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 05/02/2007 : 19:57:26
allora per la classica usiamo "Questi c a z z i di piccione" da Yellow shark, Frank Zappa, http://www.zappa.com/MUSIC/YELLOW_SHARK ... shark.html
:D
Ma voi li conscete tutti i trucchi, riuscite anche ad ingannare il software di correzzione.
Mi conforta sapere che è (per ora) il primato dell'uomo sulle macchine
Io proporrei seriamente (non è uno scherzo) di ammettere altri due apparecchi. Naturalmente se i proprietari vorranno. Mi sembrerebbe utile ammetterli 'in gara' e non 'ospiti'.
Ovvero:
1) la panchina, di Fabio. Il TU in aria per basse frequenze mi sembra qualche cosa di assolutamente non comune. Non è il solito... levo la R ... metto un led... aggiungo un CCS... L' avevo ascoltata a Carnate, e non mi aveva convinto, ma questo non vuol dire. Con Fabio ed Alessandro non ci siamo capiti in un 3d, varrebbe la pena approfondire. Penso che una valutazione piu' attenta sia doverosa per capire le potenzialità di un ottima idea.
2) in tutto il casino sul 3d di CHF, non mi è chiaro se l' Ernesto di Nardi sia o meno un frequentatore del forum. Mi piacerebbe portasse il ''mar. Cannone'' (augurandogli per altro di venderlo prima). Questa è una proposta senza sfottimento; sarebbe un occasione interessante di confronto, utile per tutti.
La mia l'ho detta
http://www.audiofaidate.org/forum/pop_p ... lay&id=102
Originariamente inviato da MBaudino - 16/02/2007 : 15:40:48
L'ha messo in vendita... ma magari, se gli andasse di venire a divertirsi, potrebbe portare l'ing. Pistoncini (oltre ad un congruo numero di pupazzetti "Cartman" per i neo iscritti alla loggia massonica coperta C.N. di Tiziano).
Penso che l'Ernesto abbia fatto un solo post... però se non è il Mar. Cannone potrebbe essere qualche altro amp di riferimento. Io direi il my_evo anche se invadiamo il campo dello SS, posso portare il mio se volete (servono solo cavi RCA-XLR che possiamo farci prestare da Natali od altrimenti li faccio io)
